Tamron AF 70-300mm или Sigma AF 70-300mm
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть принципиальная разница? :) Снимать буду на улице, главным образом.
Скажу честно, что фотки, сделанные этими линзами вводят в уныние.
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Гм, если вызывает уныние, тогда зачем совета спрашиваете если всё и так очевидно ? ;)
Хотя вот по поводу Тамрона 70-300 есть нюанс, а КАКОЙ Тамрон 70-300 ?
Потому как есть просто 70-300 (дешёвый), а есть ещё 70-300 VC... Так вот последний СОВСЕМ другая тема, правда и деньги несколько другие.
Re[dvdvitya]:
Речь про дешевые. Вот ещё Nikon 70-300mm f/4-5.6G Zoom-Nikkor
Зум мне нужен, пусть и некачественный.
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
В случае Никона, 55-200 VR это первое что можно назвать хоть как-то стоящего внимания. Далее тоже Никоновский 55-300 VR, лучше но дороже правда не намного, ещё лучше но опять-же ещё дороже Тамрон 70-300 VC, но он весьма схож с Никорром 70-300 VR да и по деньгам близки, потому в этом случае лучше брать Никоновский 70-300 VR (при выборе из Tamron 70-300 VC или Nikkor 70-300 VR).
Вот собственно из этого списка и выбирайте, либо вообще забайте на покупку телеобъектива (ибо покупать ацтой-оптику, деньги на ветер).
Только половину ! Гравицапа полкэцэ стоит... (с)
Re[Чатланин]:
от:Чатланин
По-любому брать Никкоровский 70-300 лучше, чем Тамрон-со-стабом, т.к. они практически равны, но Тамрон-со-стабом хроматит люто. И лечить это софтварно очень сложно.
Re[Чатланин]:
Спасибо.
55-200 VR и 70-300 - они со стабами оба?
Насколько очевидна ситуация между ними? 200 или 300 - будет при увеличении очень заметна разница?
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Спасибо.
Буковки VR как раз и означают стабилизатор. Vibration Reductor.
55-200 - это под кроп, это бюджетно.
70-300 старый, без VR - это жуть дикая и дичь жуткая
70-300 VR - это кандидат на победу, съедобен, даже очень
Re[Cyberliner]:
Без VR невозможно снимать? (при ярком солнце, как это будет выглядеть, без vr?) Можно со штатива, конечно, но не всегда.
Re[dvdvitya]:
Никто не ответит?
Re[dvdvitya]:
Возможно снимать! Стабилизатор просто-напросто парирует дрожание Ваших рук. Есть мнение, что объективы без стабилизатора - резче!
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Дело не в стабилизаторе, хотя это полезная штука само собой (особенно на телеобъективе).
Указанные объективы, просто сильно отличаются в целом по оптическим свойствам от более дешёвых версий, стаб там в довесок к этому что называется.
Яркий пример тому Nikkor 55-200 и Nikkor 55-200 VR, которые по ттх вроде схожи за вычетом стаба, а вот резкостью и картинкой, разница в разы ! И угадайте с обного раза в пользу кого из них... :)
Та-же петрушка и с Никкорами 70-300 и 70-300 VR, притом последний ещё и конструктивно существенно лучше.
Re[Чатланин]:
Да, понятно - спасибо.
Re[Юрий Трубников]:
Теперь совсем непонятно.
Тоесть VR удерживает (там гироскопы чтоли?) картинку в видоискателе если наведешь и руки трясутся? Или просто делает готовую фотку четче при дрожании рук?
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
В уныние? Тогда озвучьте Ваши требования к объективу (только с кошельком посоветуйтесь!) для бодрого мироощущения?!
С Тамрона 70-300:
на полностью открытой ф/5,6 и на максимуме зума (300мм)
на максимуме (300мм) и чуть прикрытой - ф/6,3
Оба кадра безо всякой обработки, только уменьшение размера.
Re[Юрий Трубников]:
Классные фотки у вас 1 со штатива, 2 - просто с рук.
Re[dvdvitya]:
Оптический стабилизатор вообще нужен при ярком солнце? При достаточном освещении, снимать буду в поле, а не в доме.
Нужен точный ответ.
Re[dvdvitya]:
[quot]Теперь совсем непонятно.
Тоесть VR удерживает (там гироскопы чтоли?) картинку в видоискателе если наведешь и руки трясутся? Или просто делает готовую фотку четче при дрожании рук? [/quot]
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Да, там гироскопы,определяющие положение камеры в пространстве, то есть колебания в руках фотографа. Гироскопы, определив отклонение, дают команду электромагнитам, которые дергают корректирующую группу линз влево-вправо-вверх-вниз, парируя таким образом колебания камеры. Стабилизатор не способен заморозить движение (!) объектов в кадре, но может смягчить последствия колебания камеры в руках фотографа (непроизвольный тремор рук, толчки крови от биения сердца и т.д.) - например, без стабилизатора у Вас получаются нормальные по резкости кадры неподвижных объектов на выдержке 1/200 сек, а со стабилизатором - 1/30-1/15 сек. Разницу понимаете??
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Обе с рук...
Re[dvdvitya]:
от: dvdvitya
Нужен точный ответ.
При ярком солнце - не нужен!
Не забудьте только, что при съемке длиннофокусными объективами (телевиками, телезумами) обязательно нужно устанавливать короткую выдержку, как минимум равную фокусному расстоянию объектива. То есть, объектив с фокусным 200мм требует выдержки в 1/200 сек, а лучше в1/250, а еще лучше 1/500 сек.Объектив сфокусным 400мм требует 1/40-1/500, а еще лучше 1/1000 и так далее...
