Ремонт кольца диафрагмы nikkor 85 1.8 D
Ремонт nikkor 85 1.8 D
Доброго времени суток.
Имею такую проблему - снимал мероприятие и после 30,примерно,снимков столкнулся с тем, что не фокусируется на объекте. Посмотрел на переднюю линзу и обнаружил, что лепестки диафрагмы расположены хаотично, а не так, как должны.
Ринулся что-то искать в интернете - мало чего путевого нашел. Друг сказал, что с помощью бленды откручивал переднюю часть и все расставлял там по местам. Я попробовал - очень туго пошло дело, не хотела откручиваться. ПРобовал в обе стороны, т.к. когда крутил вместе с блендой против часовой - откручивалась бленда, что закономерно.
Прошу помощи в данной ситуации, собственно.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[LongSima]:
Скажу сразу этот объектив не ремонтировал,
но приходилось перебирать никкор аф 50 1.4д конструкции подобны.
1.Необходимо открутить декоративное кольцо с надписями (например куском резины).
2.Отсоединить передний линзоблок - скорее всего крепится тремя винтами.
После этого вы получите доступ к механизму диафрагмы.
Только не спешите и аккуратно.
Re[LongSima]:
Кольцо с надписями Nikkor 85... должно откручиваться против часовой стрелки (смотреть со стороны передней части - задняя часть это сторона байонета)После того как снимете кольцо (может сидеть на капельке клея ) будет видно крепление переднего линзоблока (три винта или гайка)
Не повредите переднюю линзу
Re[Oknee Laske]:
от:Oknee Laske
ответил в личные сообщения
Re[LongSima]:
P.S.
Возможно наличие стопорного винта (сбоку), если не видно - то вероятно под резиновым кольцом фокусировки.
