Стекинг в пейзаже кто-то использует или нет?
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Boxer]:
от:Boxer
1.Тогда о какой оценке качества можно говорить?
2.Не знаю Вашего обьектива.Будет. Выше 16 - дифракция.
3.Какой? Оне разные...:))))
4.Какой штатив? (марка) Снизу хоть тонну подвесьте , а голова будет дрожать.
Остальные вопросы не увидели?
На самом деле мы уходим от темы...........
1 это просто пример
2 http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2267 дифракция будет уже с f13.6 если быть точным
3 kontinent h3
4 исо 50 явно не теряет в качестве перед 200исо
5 проявляю всё в photivo 1200dpi
Re[DRY99]:
1.Пример чего?Я думал Вас интересует проблема резкости "от пупа до горизонта", а здесь резкости нет вообще.
2.А зачем он Вам? При правильной сьемке 28-135 Вам лучше качество даст.
3.Может быть сontinent h3 ? Так на выдвинутой верт штанге у него голова трясётся и распоров нет.
4.Правда? Протестируйте по мире.Удивитесь.
Остальные вопросы (1\10?) на заметили?
По теме: если заняться нечем (или на кадрах, где действительно на переднем плане , на 30-40см от камеры основной обьект) -стекинг. На таких простых кадрах как показываете Вы (и еще такое освещение!) - только умение пользоваться камерой + не убивать качество косыми прогами..:)))
А "проявлять" цифровой файл - невозможно.А 1200 дпи Вам зачем? В полиграфии на 650 дпи печатают только художественные альбомы..:))) А про ТИФФ 300 dpi 16 bit не слышали? - и то, только для правки, цаетокоррекции и ретуши.
Re[Boxer]:
от:Boxer
1 пример того,что 5.6 лучше чем 16 на горизонте
всё остальное не имеет значения.................
Re[DRY99]:
от: DRY99
http://stepbystep-hdr.livejournal.com/132597.html
наткнулся на статью.......
На том же сф в плёнке можно зажать до f64 и не думать об этом,в отличии от цифры где дифракция наступит явно раньше
в практике там не все так просто в пейзаже...
я пару лет назад пробовал имеющиеся программы делали это неудовлетворительно, а руками не всегда возможно укачественно собрать картинку.
ну и в обьективах со внутренней фокустровкой при фокусиовке менятеся фокусное, а с внешней фокусировкой меняется масштаб что при наличии явновыраденного переднего плана усложнает задачу, а без явновыраженного переднего плана это все нафиг сдалось
если же мы фокусируетмся "задним стандартом", то при таком раскладе ничего не мешает наклонить обьектив и не мучится
+ проблема ветра и других временных парралаксов между кадрами.
ещё проблема в реальной сьемке это шаг фокусировки между кадрами, как определить угод на который надо повернуть кольцо фокусировки. И если со "старой" мануальной оптикой я более менее представляю как фокусироватся то со современной аф даже представить себе не могу.
собственно поставьте камеру дома на штатив и попробуйте снять свою комнату на f/4 а потом собрать так чтобы все резко было... тут не все так просто.
Re[DRY99]:
Понял.
Тем более, что 16 там нет.Только 5.6 и 22...:)))
Re[Attar]:
Думаю на современной можно тоже приспособиться с фокусировкой,там ведь есть несколько точек фокусировки.(вообще можно дома прикинуть более 7 метров не понадобиться точно)
http://macroclub.ru/club/viewtopic.php?f=4&t=4060&st=0&sk=t&sd=a&start=0 отзывы о програме хорошие,она кросплатформенная и есть 30 дневные версии http://zerenesystems.com/cms/stacker/softwaredownloads
Re[DRY99]:
Использую, хоть и не часто. Главное, что области резкости перекрывались, тогда ошибок склейки почти не бывает. ФШ CS5 хорошо стеки собирает.
Re[Balhash]:
ВОТ ОН!
можно пример?
необязательно шедевр=) главное что-бы большой и природа,хоть просто огород с забором
Re[DRY99]:
от: DRY99
ВОТ ОН!
можно пример?
Я так делал, но, действительно, 2-мя кадрами не обойтись, нужно перекрытие по ГРИП, я делал из 8-16 кадров, хотя по нужной ГРИП хватило бы и 2-х.
При этом создаётся впечатление, что кадр снят оптикой более высокого класса. К сожалению, пример я удалил несколько лет назад, как не представляющий никакой ценности в смысле пейзажа. Сшивал с помощью HeliconFocus, специализированной программы для сшивки кадров с брекетингом по фокусу. Она в действительности предназначена для сшивки макросъёмки, где малая ГРИП не является достоинством (как и в пейзаже, но в пейзаже в меньшей степени), но вполне справляется и с пейзажем. Естественно, с шевельнувшейся веткой придётся бороться отдельно.
Мечтаю, чтобы хоть какой-нибудь производитель фотокамер догадался сделать брекетинг по фокусу, что сильно упростило бы процедуру получения нужной серии.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Было такое уже. Например на Contax N1 digital. Кстати, ФФ, сенсор на 6мП. 24х36 мм. Там был режим брекета фокуса когда камера делал три картинки с смещением фокуса.
Еще вспоминается режим софтфокуса на древнем пленочном Canon EOS 1000s. Там камера в режиме софтфокуса делала мультиэкспрзицию из двух кадров. Один нормальный, другой в рсфокусе.
Re[Attar]:
от:Attar
Вот именно, а быстро меняющиеся условия освещения есть в закатах, где солнце уходит очень быстро. Порой есть всего мгновение, чтобы сделать удачный кадр.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Знаю что есть альтернативные прошивки на кэнон,где есть брекетинг по фокусу
Re[DRY99]:
от: DRY99
Есть обьективы , хоторые "закрываются" и качество не страдает, есть обьективы которые работают до 5,6 ..8, ..11 , у каждого свои оптимальные значения , после которого качество ухудшается .
28-135 ? что хотеть от обьектива , почему не 24-300 ? там всё ещё лучше . Незнаю, я когда-то на пленку спокойно задыривался от гриффончика на ограде до Петропавловки через Неву, не совсем спокойно, вру , но достаточно .. и это был какой-то телевик. И на штативе ничего не болталось , без гирь ...
Что Вы себе какие-то придумываете сложности , что бы потом сложно их решать ???
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Дайте ссылку где на 16 будет так же как на 5.6.........
Re[DRY99]:
от: DRY99
Адамс снимал на большой формат. Там зажимать до 64 можно. да и ГРИП на том же эквивалентном фокусном будет много меньше чем на средней цифрозеркалке.
Re[_Георгий_]:
Скорее всего вы правы....
Re[Сергей Краснощёков]:
Re[DRY99]:
от:DRY99
1 это просто пример
3 kontinent h3
Дифракция лечится обработкой, т.е. функцией, обратной размытию, больше разговоров. Это же цифровая фотография. Пару движений мышкой и всё. Например исходный отсюдаhttps://foto.ru/forum-posts/9952420
и с восстановленной резкостью
Микроконтраст можно накрутить как угодно
Подобный алгоритм "засунули" в фовеоновский проявитель, чтоб лохов разводить на бабки "попиксельность".
Re[Patternman]:
ну если на туалетной бумаги печать то такое ще кое как покатитхДДДД
