Помогите разобраться в настройках или понять причину неполадки...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Подскажите кто знает. Недавно купил фотоаппарат Nikon D3100. Особых претензий по качеству пока нету, но когда пытаюсь сфотографировать на открытой диафрагме (f3.5) не получается эффекта размытости заднего фона. Фотка выходит как на обычной мыльнице. Фотографировал в помещении при исскуственном освещении. Больше всего переживаю чтоб не было никакого брака в самом фотоаппарате. Как это выяснить? Может кто знает полезную ссылку, где указана инструкция по проверке фотика. Заранее спасибо!
Re[Slavac]:
сфоткай свою руку на фоне далекого объекта, и фотку покажи.
Re[Slavac]:
от: SlavacК терминологии. Нет заднего или переднего фона. Есть задний и передний план. И есть фон - это то, что вы почему-то называете "задним фоном". :)
заднего фона
Чтобы размыть фон на открытой диафрагме, требуется предмет поставить подальше от фона или заднего плана и поближе к камере. Или взять объектив с большим фокусным расстоянием, например 70, 100 или больше миллиметров. Также способствует размытию фона выбор объектива с большей светосилой, например 1:2 или 1:1,4
Re[Slavac]:
Если объектив стандартный зум, то f3.5 у него только на коротком конце, на котором вряд ли будет эффектное размытие.
Не переживайте, для стандартного объектива это нормально.
Если хотите размытие, то стоит задуматься о приобретении светосильного объектива с фиксированным фокусным расстоянием, 50 1.4 или 50 1.8, к примеру.
Re[Slavac]:
Дырка 3.5 у Вашего китового зума на широком конце.Попробуйте добиться размытия на длинном конце кита.
Re[zagen]:
Спасибо за помощь. Применю все рекомендации)). Еще вопрос не совсем в тему. Купил я этот фотик меньше недели назад, но уже три раза перезаряжал батарею. Заряда хватает на 50-70 фотографий. Причина только в плохом аккумуляторе или еще что-нибудь может быть...
Re[Slavac]:
Определенно можно ответить, только измерив потребляемый ток. Или попробовав такую же, но точно исправную батарею.
Может быть зарядка отключает заряд раньше времени, а может быть камера пролежала на складе и на полке в магазине с разряженной батареей больше, чем можно, и батарея померла.
Пока вещь на гарантии, обратитесь к продавцу, пусть гарантийные обязательства выполняет, меняет на исправную камеру или направит вашу в сервис.
Re[Slavac]:
Смотря как снимаете. Если со вспышкой, да еще каждый кадр на экранчике разглядывать по 5 минут, то может быть и нормально. При нормальной работе и без вспышки (или не частое использование) должно хватать на пару другую сотен.
Re[Slavac]:
Из основ фото…
Чем ближе к аппарату передний план, например крупный портрет, а также чем больше фокусное у объектива, при максимально открытой диафрагме, тем будет уже грип(глубмна реpзко изображаемого пространства),а значит и сильнее будет размыт фон.
Посмотрите на значения в калькуляторе грип вашей камеры с объективом - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html
Посмотрите, почитайте Ликбез по цифровой фотографии - http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml#t9
Про аккумулятор…
Измерьте напряжение у аккумулятора, сразу после зарядки, оно должно быть 8,4 Вольта.
Посмотрите настройки камеры, попробуйте сбросьте на заводские.
Обычно у Никонов без разницы, для разряда аккумулятора - включена камера или нет, аккумулятор заметно сядет одинаково - примерно не раньше, чем через месяц, поскольку потребление тока тоже одинаково порядка 0,13 миллиампера. Но при условии, что камера просто лежит в кофре, при заводских настройках. При длительном хранении аккумулятор лучше вынимать, тогда он не будет садиться.
При активном пользовании больше всего тянет вспышка, потом объектив, монитор и остальное…
Про аккумулятор…
Re[Slavac]:
Наглядно: http://camerasim.com/camera-simulator/ !!!!!
[quot]Виртуальный симулятор фотоаппарата позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой,
иафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь
во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка.
Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать
с экспозиционными параметрами как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.[/quot]
И немного скучнее: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials.htm
