Экая досада...
(C) М. В. Мякинин - мой преподаватель сопромата
Плагин для ФШ С3С Color Wizard: новый подход к цветокоррекции
Всего 408 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[фоторулюбитель]:
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не помогло :-)
в cs5 та же проблема?
Re[OperLV]:
от: OperLV
не в курсе
нету cs5
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не в курсе
нету cs5
У меня CS5, такого нет.
Может стоить попробовать установить?
Станет понятно дело в конкретной версии фотошопа или виндозных "паках" или драйверах.
Re[OperLV]:
от: OperLV
нет такого желания
и так ясно что с файлом что то не так
при открытии его в фотошопе - автоматом запускается ACR
и все другие плагины - работают без проблем
Re[c3c]:
Большое спасибо, добрый человек! Отличная штука, мне понравилось.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Так проблема с одним файлом... а я то думал, что все совсем плохо...
от: kdv888
Ну, Вы пишите, чего бы еще хотелось добавить. Или изменить.
Re[c3c]:
нет конечно :-)
вовсе не так всё плохо
и даже более того ... плохо исключительно со сторонними файлами
мои собственные - без проблем работают :-)
просто - натолкнулся на проблему - думал Вам это будет интересно
из пожеланий - хорошо бы ... сохранять установки ползунков ... типа - пресеты
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
нет конечно :-)
из пожеланий - хорошо бы ... сохранять установки ползунков ... типа - пресетыПодробнее
Мне интересно. Просто не могу найти причину проблем.
Пресеты в планах есть. А то, что можно применить положения движков от предыдущего запуска, Вы знаете? Кнопка со стрелкой влево: <-.
Re[c3c]:
это уже знаю :-)
уже неплохо ... но не совсем удобно
если ещё ченть после этого покрутил
то на след. кадре ... всё сначала придётся
Re[c3c]:
такой вопрос: при записи экшена ставлю нужные настройки, а при выполнении открывается окно и ждёт пока вручную введут данные - как автоматизировать?
Re[kdv888]:
Не знаю. Actions ни разу не делал.
Упс... Одно соображение имеется. Отключить галочку "Открывать по Ctrl-F". Потом запускать через меню Last Filter (Ctrl-F).
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/596037#p6590025[/quote]
как в понимаете в ACR нет слоев и не может быть)))
но можно извернуться через скрипт Рассела Брауна
Edit Layers in ACR 1.1.6
лежит тут
http://www.russellbrown.com/scripts.html
примерное описание
При настройках ФШ, необходимых для работы скрипта Edit Layers in ACR, ФШ открывает любые файлы сразу в ACR. Это создает некоторые неудобства, хотя нажать Open по сути, не сложно. У Вас так же?
Re[]:
Плагин вполне нормально работает в XnView. Может и ещё где, особо не проверял.
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Хорошо. Еще проверял в Photoshop Elements и PhotoLine - тоже работает.
Re[c3c]:
от:c3c
Новый плагин для обработки изображений
C3C Color Wizard
Основные характеристики
- Предназначен для обработки фотографий, представленных в
8-битных и 16-битных RGB-режимах.
- Использует принцип неразрушающей коррекции: все настройки применяются комплексно к исходной картинке. В ходе коррекции точность не страдает от большого количества измененных параметров.
- Работает в 32-разрядных и 64-разрядных версиях Adobe Photoshop
- Обеспечивает колориметрически точные преобразования цвета
- Промежуточные расчеты выполняются в вещественных числах
- Автоматическая настройка общего контраста (Авто Экспозиция)
- Автоматическая настройка насыщенности (Авто Насыщенность)
- Автоматическая коррекция общего контраста и насыщенности одной кнопкой (Волшебная палочка)
- Возможна коррекция ББ, экспозиции и насыщенности одним кликом мыши.
- Пипетка телесных тонов позволяет корректировать цветовой баланс по цвету кожи
- Настройку насыщенности отдельных цветов можно выполнять простой прокруткой колеса мыши, указав нужный цвет на картинке.
- Вычисления выполняются в цветовой координатной системе Lpy (оригинальная разработка), которая подобно Lab разделяет светлоту и цветность, но при этом обеспечивает колориметрическую корректность преобразований цвета.
- Изменение языка интерфейса (русский/английский) "на лету" без перезагрузки программы
- Неограниченная откатка (и восстановление) изменений.Подробнее
скажите, пожалуйста: есть ли у вас какие то рекомендации вот по какому вопросу. есть РАВ портрет. открываем его в ФШ, чтоб открыть потом в Вашем плагине. РАВ загружается в АСР. вот на этом этапе нужно ли, и если да - то на что менять установки Версия процесса в меню калибровка камеры(по умолчанию в 2010 открывает) и какой профиль камеры указывать? АдобСтандарт, Камера Стандарт или что-то еще?
Re[corp1]:
от:corp1
скажите, пожалуйста: есть ли у вас какие то рекомендации вот по какому вопросу. есть РАВ портрет. открываем его в ФШ, чтоб открыть потом в Вашем плагине. РАВ загружается в АСР. вот на этом этапе нужно ли, и если да - то на что менять установки Версия процесса в меню калибровка камеры(по умолчанию в 2010 открывает) и какой профиль камеры указывать? АдобСтандарт, Камера Стандарт или что-то еще?Подробнее
Не буду это называть рекомендациями. Действую так:
1. Загружаю фотосессию в ACR и полностью обрабатываю там. Включая кадрирование и выравнивание горизонта. Сохраняю jpg и xmp.
2. Смотрю. Дубли удаляю. Если из оставшихся есть достойные то см. 3
3. Открываю индивидуально в ACR. Использую default-настройки. Если гистограмма налезает на края, корректирую Exposure и Blacks, чтобы целиком вмещалась.
4. Открываю в ФШ 16-бит sRGB.
5. Обрабатываю C3C Color Wizard.
6. Ретушь, другая локальная обработка, исправление перспективы - ФШ.
7. Если особо ценно, сохраняю PSD, иначе jpg.
8. Для веб, иногда для просмотра или чтоб по мылу отправить - ресайз
C3C Image Size.
9. Если нужно - резкость отресайзенного с помощью Intelligent Sharpen
П. Косенко. Полноразмеры не шарплю вообще (только шарп по умолчанию в ACR).
10. Шумоподавление тоже не использую (в ACR по умолчанию небольшое подавление цветного шума стоит - и пусть стоит, да и то на низких ИСО можно отключить).
Что касается профилей - то по вкусу. До последнего времени использовал исключительно Adobe Standard. Когда в дополнение к кеноновской зеркалке докупил Sony NEX-6, пробовал камерные профили - у Sony цвет все-таки другой - но забил.
Процесс 2010 мне больше нравится, но менять на него текущий Процесс 2012 лень. В случае индивидуальной обработки с помощью C3C Color Wizard это не имеет особого значения, я считаю.
Профиль линзы использую только если необходимо. Например, у NEX китовый 16-50 таков, что там сумасшедшие виньетирование и дисторсия на широком конце. Но и тем и другим стараюсь не злоупотреблять. Коррекция сильной виньетки может вытащить шум в углах. В то время как некоторое виньетирование и легкая бочка добавляют объем.
Re[c3c]:
от:c3c
3. Открываю индивидуально в ACR. Использую default-настройки. Если гистограмма налезает на края, корректирую Exposure и Blacks, чтобы целиком вмещалась.Подробнее
вот тут не понял что имеете в виду под "полностью обрабатываю". как тогда может остаться необходимость в Exp и Blacks?
Re[corp1]:
от: corp1
Полностью обрабатываю для того, чтобы предварительно смотреть (п.2).
В п.3 предварительная обработка отменяется - движки в Default - и корректируется только Exposure и Blacks.
Re[c3c]:
от: c3c
понятно, спасибо!
не жаль столько времени в п1, чтоб потом повыбрасывать?
