Плагин для ФШ С3С Color Wizard: новый подход к цветокоррекции
Всего 408 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[фоторулюбитель]:
Ctrl + Z отлично... что вы для себя обнаружили такую комбинацию клавиш)))
только это функционал не конкретного плагина, а уже самого двигла фотошопа ;)
плагин заканчивается на том месте, где была нажата кнопка ОК ;)
после нажатия на ОК начинаются History и Snapshot (если вы заблаговременно сделали снэп, например)
Re[ДиMUSTый]:
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Сделать дубликат слоя перед коррекцией - обычный здравый смысл.
Кто то ещё этого не делает?
Re[OperLV]:
спасибо К.
как вы бы поняли эту фразу:
>ещё вопрос - предыдущие настройки (от последнего кручения) - тоже никак?
или я просто не нашел?
передергивание про Undo и history началось именно после этйо фразы)))
кстати, я до сих пор не понял что имел ввиду фотолюбитель :D
не смотря на то, что он двумя постами выше выложил какой-то скрин...
Re[ДиMUSTый]:
[quot] я до сих пор не понял что имел ввиду фотолюбитель[/quot]
ах, оставьте, решительно ничего он не имеют, он просто в образе
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
... кстати, я до сих пор не понял что имел ввиду фотолюбитель :D
объясняю :-)
открыл плагин ... подвигал ползунки - получил чего хотел - нажал на кнопку "готово"
открыл следующее фото ... там примерно те же коррекции надо сделать
ну и вот - жму на кнопку (скрин выше) ... и ползунки восстанавливаются от предыдущего снимка
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
а в эшн плагин не загнать для следующего снимка?
не помнит настройки ползунков?
Все можно. Для этого надо снять галочку "Открывать по Ctrl-F". И при последующем запуске по Ctrl-F (Last Filter) будет запускаться без открытия окна и использовать последние настройки.
Re[c3c]:
от:c3c
Новый плагин для обработки изображений
C3C Color Wizard
Основные характеристики
- Предназначен для обработки фотографий, представленных в
8-битных и 16-битных RGB-режимах.
- Использует принцип неразрушающей коррекции: все настройки применяются комплексно к исходной картинке. В ходе коррекции точность не страдает от большого количества измененных параметров.
- Работает в 32-разрядных и 64-разрядных версиях Adobe Photoshop
- Обеспечивает колориметрически точные преобразования цвета
- Промежуточные расчеты выполняются в вещественных числах
- Автоматическая настройка общего контраста (Авто Экспозиция)
- Автоматическая настройка насыщенности (Авто Насыщенность)
- Автоматическая коррекция общего контраста и насыщенности одной кнопкой (Волшебная палочка)
- Возможна коррекция ББ, экспозиции и насыщенности одним кликом мыши.
- Пипетка телесных тонов позволяет корректировать цветовой баланс по цвету кожи
- Настройку насыщенности отдельных цветов можно выполнять простой прокруткой колеса мыши, указав нужный цвет на картинке.
- Вычисления выполняются в цветовой координатной системе Lpy (оригинальная разработка), которая подобно Lab разделяет светлоту и цветность, но при этом обеспечивает колориметрическую корректность преобразований цвета.
- Изменение языка интерфейса (русский/английский) "на лету" без перезагрузки программы
- Неограниченная откатка (и восстановление) изменений.
Может, я чего не понял. Но обработка изображения целиком мне не нужна. Мне нужно по месту (т.е. кистью, вроде как в Лайтруме) с возможностью менять по маске все параметры.
Это есть? или только "все целиком"?
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
К сожалению, не могу предложить Вам программы, которые делают все, что только Вам нужно. Извините. As Is.
Перед запуском плагина можно сделать маску и тогда действие его после нажатия "Готово" будет применено в соответствии с маской. Правда, при предпросмотре маска учитываться не будет.
Re[c3c]:
от: c3c
Это не совсем то, что требуется.
Я уже на иксбт предлагал вам ещё на старой версии плагина реализовать следующее:
По идее была бы очень удобна возможность сохранять "профили".
И в окне программы просто из списка сохранённых профилей выбирать нужный.
С возможностью назначать профиль "по дефолту".
И второй пункт - сделать чекбокс, при отметке которого, последние настройки запоминались бы.
Т.е. последние настройки становились бы "дефолтными"
Пока не будет снята отметка на чекбоксе, либо не будут "на ноль" выставлены настройки.
На мой взгляд это была бы востребованная функция.
И вряд ли очень сложная в реализации.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
спасибо К.
Ну если бы вы открыли плагин, то увидели бы, что в плагине во время одного сеанса реализовано стандартное Ctrl+Z.
На самом деле ваш вопрос сформулирован не однозначно.
Поэтому и ответы на него получаются... не однозначные.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Обычно это пресетами называют. Да, я про это помню и думаю, что рано или поздно сделаю.
Re[c3c]:
Плагин установил. Понравился.
Иногда плагин работает как надо, а иногда фотошоп сразу закрывается как только пытаюсь открыть программу.
Что можно предпринять?
Win7 (64), CS6 (64).
Re[Александр Лазарев.]:
от: Александр Лазарев.
этот глюк похоже связан с наличием или отсутствием EXIF
если сохранить этот же файл
например в TIFF - чтобы ничего не потерять
и потом открыть этот TIFF
- то ошибка исчезнет
Re[gnm]:
от:gnm
Кстати, никто не знает как открыть слой в ACR? Я понимаю, что можно сохранить отдельный файл на данном этапе обработки, сделать Open As в Camera Raw, накрутить там, сохранить, открыть и копировать на слой в исходный документ. Но может можно как нибудь без бубна?
Можно. Просто нужный слой должен быть помещен, как смарт-объект.
Re[c3c]:
от: c3c
А еще Process 2012 в ACR для меня как-то совсем не прозрачный (в отличие от 2010). Например, под вывеской Exposure скрывается непонятно что. .
Была в интернете статья с анимированными картинками очень наглядно иллюстрирующая всю суть ACR 2012.
Ссылку можно найти в этом форуме, в темах про новый Лайтрум или ACR
Re[gnm]:
от: gnm
Обратите внимание, что скрипт преобразовал слой в смарт объект и теперь можно вызвать ACR просто кликнув дважды по значку смарт объекта на данном слое.
Это делается без всяких скриптов. Просто при открытии файла из ACR нужно нажать кнопочку "открыть как смарт-объект"
Re[Александр Блоцкий]:
Читайте внимательнее речь шла про слой, а не про файл. Или может вы знаете как без скриптов и танцев с бубном открыть слой в ACR?
Re[gnm]:
это все знают
Re[фоторулюбитель]:
Поделитесь?
