Новый метод ресайза: программа С3С Image Size
Всего 811 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[n1kka]:
от: c3c
В 32-разрядных Windows и предыдущие версии не работали. Увы. Причины не ясны. Работает в 32-разрядном ФШ на 64-разрядной Windows.
Ой :-) Нашёл версию 6.01, тоже не заработала :-)
Спасибо за оперативный ответ.
от: n1kka
Там нет зависимостей от дебажных либ. Можете сами убедиться через dependency walker. Думаю автор подскажет в чем дело у вас.
Спасибо за поддержку. Как раз смотрю dependency walker'ом.
Re[c3c]:
от:c3c
Новая версия для Windows и Mac:
C3C Image Size 0.65
- Работает в Actions.
- Выполняется при нажатии Enter. Отменяется по ESC.
Отличная новость! Пошел забирать на Мас и проверять экшены ))
Re[c3c]:
от:c3c
C3C Image Size 0.65
Ура! Следил за темой, ждал этой новости, спасибо.
n1kka тоже спасибо.
Re[c3c]:
от:c3c
C3C Image Size 0.65
У меня работает в Automate, а в фильтрах и не появляется.
Win 7/64, Photoshop x64.
Эта рекомендация : [quot]4. Если плагин не виден в меню Filters или не запускается, установите
распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 SP1,
запустив программу:
- vcredist_x64.exe для 64-разрядной версии
- vcredist_x86.exe для 32-разрядной версии [/quot]
не помогла.
Re[Moment123]:
от:Moment123
Извините, не работает версия x86 на Windows 7 (x86).
Похоже собрано в "debug режиме", поэтому требуют debug версии сборок, например, msvcr90d.dll.
Ошибка из системного лога
Ошибка при создании контекста активации для "c:\program files\graphic\ photoshop cs6\plug-ins\c3cimagesize32\C3CIMAGESIZE.8BF". Не найдена зависимая сборка "Microsoft.VC90.DebugCRT,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
ps Пожалуйста, пересоберите в Realese.
Вот выдрано из C3CImageSize.8bf редактором ресурсов (ResHacker). Ни о каком Debug там не говорится.
< dependency >
< dependentAssembly >
< assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.VC90.CRT" version="9.0.21022.8" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b" >< /assemblyIdentity >
< /dependentAssembly >
Re[Онищенко Александр]:
от:Онищенко Александр
запустив программу:
не помогла.
Изменение размера изображение не может быть сделано одним фильтром. Оно всегда делается с плагином автоматизации - смотрите на страничке автора внимательно о том откуда C3CImageSize запускается. Все что делает скажем BlowUp - это выкрутасы которые только замедляют запуск плагина.
Re[c3c]:
Разработчикам за реализацию 'Action' и кнопку 'Enter' особая благодарность! Спасибо огромное!!!
Re[Alexey.Danilchenko]:
от:Alexey.Danilchenko
Быть может, я недопонял.
1. Автор пишет о новой версии: "Если плагин не виден в меню Filters, то ...".
У меня как раз не виден.
2. В автомате плагин есть, и работает.
Но для новой версии декларирована возможность применения а action.
правильно написано :-)
можно использовать внутри action
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Точно можно.
Через Automate.
Респект автору!
я так понял - автору всё же помогли
энтузиасты
однако и вправду - спасибо всем!
не оскудела родина талантами :-)
Re[alxndr]:
от: alxndr
Пожалуйста. Работу по Action делал Алексей Данильченко.
Восторги также можно выражать с помощью желтой кнопочки на странице программы
Небольшой ликбез - в ФШ у фильтровых плагинов нет доступа к изменению размеров изображения. Поэтому обычно все что связано с размерами находится в Automate плагинах. Есть конечно софтины типа BlowUp в которых ресайз сделан вообще в отдельной программулине которая вызывается как фильтром так и Automate плагином. Но в этом подходе есть свои проблемы и дуристика.
C3CImageSize работает только через Automate.
Re[c3c]:
Re[c3c]:
Спасибо, автору. Спасибо всем кто принял участие. Очень порадовал топик, обсуждение, результат, ну и автор реально - молодец!!
Буду переписывать свои рабочие экшены.
Re[Moment123]:
На виртуалку Windows 7 x32 поставил CS 6 x32 и плагин работает нормально.
Если у вас ругается на debug или на что-то подобное, то подкиньте в систему дебажные версии этих библиотек. Вдруг прокатит :)
Re[c3c]:
Кстати, для тех у кого в виндах 32 битных не работает - пробуйте с этими примочками от Мелкософта. Я поставил Windows XP SP3 с Фотошопом CS5 и там все работает прекрасно при установке этого рантайма.
Re[]:
На Маке работает, в экшен прописывается!
Надо сделать проверку текущего размера входной картинки.
Если например в экшен забито уменьшать до 1920, а картинка случайно попалась мельче (1200 например) маковский CS5 рушится...
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Поправил - теперь если экшен проигрывается для изображения меньшего размера то оно остается без изменений.
