Макрокольца
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
тамроном 90м это едрёно офигеть при том что фсё на железной чушке а картинка летает как фанера над парижем они офигели за полштуки бакс такое фу\фло
Так его вроде хвалят? Присматриваюсь к этому стёклышку. Но оно у меня будет использоваться не на полную,есть 85 1.4.
Re[Knute]:
синий свет весьма сильно рассеивает. т.е. желательно на него едрёный УФ фильтр или освещать лампочкой ильича ну это вобщем общее качество обычное для объектива за столько.
люфт это ужас. хоть и прочный но это пластик. ход винта очень лёгкий и очень быстрый т.е. фокус сбивается от малейшего. такумар у мне есть 50й тот железно просто стоит. 100й ненашол такумар думаю возму этот тамрон он же круче. ну оптически может он и получше но конструктифф...
да и он кольцами разгоняется очень сильно. там вобще хитрая оптика задняя линза вообще стоит а передняя только ездиет.
Есть предложение
Нужно как-то свести инфу об объективах в одну кучу, предлогаю сделать таблицу. Например: какой объектив, с какими кольцами может работать (в смысле по толщине) и может ли вообще, примерно грип при этом, примерно расстояние от объектива до объекта (именно передней линзы) на разных фокусных, какое увеличение даёт, известные косяки и неудобства при использовании. Можно в принципе и фотки приложить, монеты 5 руб например. Уникальная штука получится, сэкономит кучу нервов и возможно денег новичкам/любителям. Если у кого есть возможность инфу подкинуть, буду благодарен, займусь таблицей.
Re[Partos85]:
от: Partos85
Вот тут терут про приблуды для макро. То есть лепят из какашки канфетку.
Но с некоторых пор мои вопросы перестали "высвечиваться" там. Или я кривой,или...
Макро объективы достаточно дороги. Применять их в повседневной съёмке в качестве портретника? Безобразная резкость. :P
http://radojuva.com.ua/2011/08/makro-extension-tubes/
http://radojuva.com.ua/2011/09/revers-macro-ring-for-nikon/
http://radojuva.com.ua/2012/12/reverse-ring-for-macro/
Re[Knute]:
ну альтернативно можно юзать юпитер 9 для макро
напомне што кольца, увеличивают за щёт того что тупо КРОПЯТ кадр отодвигая обьектив дальше и соотвецно растягивая кадр. т.е. это цыфровой зум. качества они не добовляют. за щёт того что у обьективов как правило в самом центре разрешене достаточно бешенное это т трюк канает.
Re[L4m3r]:
А к чему был Ваш пост? Не понял.
Re[Partos85]:
что бы реально затурбировать обьектив понадобит ся фторая линза (она не обезательно должна быть высоко ккачественой картинка то уже увеличена) а кольца не дадут приблизить об\ект ближе 1F и соотвецно увеличить угловое число не дадут
Re[L4m3r]:
Ясно, хотя я думал смысл не в этом. Расстояние фокусировки меняется. Например, можно снимать не с 35см, а с 5см до объекта. Соответственно объект бОльшую площадь на матрице занимает, и от угла это не сильно зависит. Оттуда и ограничение на длину колец. Люди пишут, что в некоторых редких случаях оптическая схема совсем ломается и фокус где-нибудь внутри объектива получается.
Re[Partos85]:
от: Partos85
Что то типа того. Нацепил на 30мм на кропе, толи все кольца сразу, толи рейнокс, получилось, что снимать нужно только впритык к передней линзе, вобщем невозможно.
Re[HARRY]:
Вот, если кому интересно, нашел калькулятор для макроколец и макролинз. Для колец показывает увеличение и расстояние от объекта до фокальной плоскости (не до передней линзы! если что, мерить самому) в зависимости от параметров объектива и толщины колец. Для линз увеличение и фокусное.
http://www.cambridgeincolour.com/.../macro-extension-tubes-closeup.htm
Только я не понял, там расчет для кропнутой матрицы или нет. Походу нет, и полтинник так-то 80mm будет.
Re[Partos85]:
от:Partos85
Cпасибо за интересную ссылку!
Re[PV85]:
Приветствую всех участников сообщества. Имею фотоаппарат Sony Альфа 5100 kit 16-50. Есть желание купить макрокольца http://fotopro.shop.by/phototechnique/Tovary_dlya_ma... Будет ли от них какой-нибудь эффект? Стоит ли покупать для макросъемки? Этот бренд нормальный или лучше купить такие же Kenko, правда там и цена в два раза дороже
