Затянуло полярик, как снять не знаю!
Всего 35 сообщ.
Ребята, помогите проблеммка! Накрутил полярик Kenko Zeta EX 82мм на Canon 24-70/2,8 II руками снять не получается, похоже затянуло, может есть какие то приемы?
Re[Klim.007]:
Да уж десятки раз писали: плотно прижать к листу(6-10мм ) резины, к обратной стороне коврика, к резиновому каблуку....
Re[Boxer]:
А где писали, если не трудно скиньте ссылку
Re[Klim.007]:
Тов. Боксер видимо полярик ни разу не видел :D
Попробуйте намотать аккуратно на оправу полярика, например узкую полоску изоленты. Еще можно смастерить некий хомут, надевающийся на половинку оправы полярика, и затягивающийся при откручивании. Для этого хорошо подойдет мягкийй провод с изоляцией из ПВХ - она не скользит.
Re[Boxer]:
от: Boxer
Это обыкновенный фильтр так можно свинтить, полярик будет просто вращаться с внешней обоймой, а обойма с резьбой с места не сдвинется, пока стекло не лопнет.
Но идея правильная, нужно просто в листе резины сделать углубление под фильтр, чтобы фильтр в него входил целиком и достаточно плотно, тогда резина зацепится за ободок с резьбой и вывинтит его.
Re[alexandrd]:
Я вот тоже думаю, может хомут какой приобрести в Левше полуретановый
Re[Klim.007]:
у меня слесарь знакомый откручивал, в тиски зажимал объектив, и зубилом сбивал.
Re[Klim.007]:
А без ссылки и хомута самому попробовать руки не позволяют?
Re[Boxer]:
Да писал же,,,нечего не получается
Re[Аццкая_белка]:
Да чет жалко полярик за 9000 раздолбать
Re[Klim.007]:
Re[Boxer]:
от: Boxer
Если бы руки позволяли сам бы открутил-читай выше
Re[Klim.007]:
капни капельку одеколона на резьбу ( он туда просочится и проще откручивать)
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Щас попробую
Re[Klim.007]:
del
Re[Klim.007]:
del
Re[Klim.007]:
Снимал стяжкой для проводов, очень аккуратно, полярик и объектив не пострадали.
Re[Klim.007]:
от: Klim.007
Попробуй обмотать оправу скотчем. Мы так уже снимали.
Re[Klim.007]:
нагреть феном по кругу
Re[Klim.007]:
Комплекс мер :)
ра резьбу снаружи по кругу капнуть вд40 (не в коем случае не спирт от него толку на резьбе 0!! вам нужна смазка а не ее отсуствие!)
а дальше как правильно заметили стяжка за 3 копейки + если есть термоусадка или трубочка
одеваем трубку на стяжку(предварительно подрезав трубку чуть короче диаметра)
и затягиваем стяжку
потом откручиваем за хвост.
и затягиваем стяжку
