Нашёл такую информацию: "...В отличие от SB-600, SB-700 имеет возможность работать в режиме SU-4 и поджигаться любой вспышкой, даже вспышкой от мобильного телефона."
ссылка на статью: http://radojuva.com.ua/2012/09/obzor-nikon-speedlight-sb-700/
Поищите ответ в инструкции.
вспышка Nikon SB700. Основы съемки.
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[tabula rasa]:
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Действительно, в режиме SU-4 вспышка срабатывает от встроеной вспышки D5100 (от мобильника не срабатывает, там светодиод). В инструкции про это не очень понятно написано, поэтому считал, что у меня она ведомой работать не сможет.
Спасибо за информацию!
Re[tabula rasa]:
Почитайте Б. Петерсон - Как снимать с фотовспышкой
Очень гуд для начинающих.
Re[Altivar]:
Вот только пару часов назад искал в инете эту книгу - не нашёл. Если есть ссылка, откуда можно скачать бесплатно, поделитесь, пожалуйста!
Фотографирование в портретном ориентировании.
Доброго времени суток !
А как лучше повернуть Sb-700 для портрета в вертикальном исполнении ? В горизонтальном понятно - пых в потолок. А вертикально - от стены - тень получается. В потолок только "боком" направляется, темновато...
Re[Gordon_shumway]:
Только "боком", иначе никак. Прикрепите "визитку" (отражатель) резинкой.
Re[Gordon_shumway]:
от: Gordon_shumwayДа также, как и с горизонтальным кадром: поворотом головки. А иначе зачем головка в обе стороны на 180 градусов вертится?
Re[Domin]:
Спасибо ! Но ведь таким образом она боком в потолок пыхает, оказывается перпендикулярно, а не параллельно потолку... Отражатель есть встроенный.
Re[Gordon_shumway]:
от: Gordon_shumwayнаверное, я тупой. А когда вспышка на камере, кадр горизонтальный, и головка направлена в потолок, разве она не перпендикулярна потолку?
Впрочем, можно наклон менять, об этом и в инструкции пишется. И точно также при вертикальном кадре можно менять угол поворота головки, не 90 градусов вправо, а 60 или 75 градусов.
Эй, автор темы, у вас вспышки в руках нет, что ли? Теоретизируете?
Если тени слишком "густые", прикрепите визитку, как предложил lytii1234. Или зум поставьте самый широкий, 24 мм или даже 14 мм (в формате FX), во всяком случае на меньшее фокусное расстояние, чем у объектива. Тогда за счет широкого пятна на потолке и переотражений от стен тени будут светлее.
Только не забудьте чувствительность поднять и диафрагму открыть, чтобы линза Френеля не горела от частых мощных пыхов.
Re[Gordon_shumway]:
То что боком "бъёт" - не страшно. Прикрепите бумажный отражатель ("визитку") таким образом, чтобы часть света отражалась от неё вперёд, на лицо снимаемого. Встроенный отражатель в этом случае не поможет, он годен только для горизонтальных кадров, его уберите совсем.
Зум вспышки можно перевести в мануальный режим и выставить ~ 35-50мм., чувствительность (ISO) выставьте 400-800, попробуйте отойти от снимаего метра на 3-4, если снимать с очень близкого расстояния, получаются очень глубокие тени под глазами, носом, подбородком (отражённый свет от потолка).
Re[tabula rasa]:
Подскажите! Не знаю, что случилось в настройках, но при снимке, вспышка мигает три раза. Как сделать, что б убрать? ((
Re[tabula rasa]:
На фотике поднахать кнопочку на встроенной вспышке и убрать с экранчика глазик . Колёсиком , не знаю каким . Включили подавление эффекта красных глаз.
