Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42544 сообщ. | Показаны 8401 - 8420
Re[Slava b]:
от:Slava b
Сложно сказать, я бы сказал- по разному лежат, да и разные они со всем, модели canon начиная с 7d очень хорошо сидят.
Опять же к недостаткам d7100 местоположение кнопки iso , частенько тыкаю не туда. Если бы с верху её поставили, или как то переназначить...
А переназначить то можно?
Re[Slava b]:
Ну, я пока что ламер и этой кнопкой практически не пользуюсь. Ставлю ограничение по ISO и вперёд.
Re[Slava b]:
от:Slava b
В полуавтоматических режимах есть возможность повесить iso на диски. Как это сделать? Мануал » Удобное iso. Меню фа - d3. При этом, на маленьком экране, вместо счетчика кадров будет отображаться iso. В случае AutoISO, будет показывать значения в реальном времени.
Re[Slava b]:
от:Slava b
А вы попробуйте изменить хват под левый глаз. Правую руку расположить так.
Большой палец тогда попадёт точно на кнопку ISO, а указательный (или лучше безымянный) ляжет на кнопки на передней панели.
Фотоаппарат прижмётся экраном к щеке и получит хорошую опору (ну если голова только не трясётся). А для правой руки откроется простор для работы с правыми кнопками и колёсиками.
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
С AutoISO намного удобней стало, после d90. На d90 пользовался автоматом iso только с фиксом, т.к. небыло привязки выдержки к фокусному расстоянию.
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
А кольцо зума какими пальцами крутить? :-)
ИМХО хват должен быть стандартным и максимально крепким.
Все остальные неудобства с кнопками по левой стороне, можно переназначить и перенастроить.
Re[GoodTime]:
Ну я одной правой не смогу одновременно контролировать все кнопки и держать фотоаппарат. Всё равно будут перехваты. Так что можно и левой рукой перехватывать. А в случае фикса, то это не понадобится.
А что бы не промахиваться я и предложил вам хват.
PS: А что такое стандартный хват?
Локти прижаты к груди, а аппарат к лицу. В случае с правым глазом не очень хорошо всё получается.
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
Так а слева, всего 3 кнопки для быстрой смены настроек: WB, Qual, ISo.
Отсюда.
WB - у многих стоит на Авто
Qual - не думаю, что его так часто меняют.
ISO - Обычно ставят автомат ИСО, или переназначают.
от: VladimirIS
Тут кому как удобно. Я имел ввиду обычный хват.
При таком хвате, большой палец отлично ложится на кнопку режимов АФ
Пример.
Снимаем в приоритете диафрагмы. Диафрагма меняется с помощью вспомогательного диска, исо на авто или ручками крутим главный диск управления. ББ - авто, RAW (изначально установлены). КНопкой i я вообще не пользуюсь.
ЗЫ. Бесспорно, что эргономика d300 и старших ФФ - лучше.
Re[Doctor_EVIL]:
Люблю я закаты и вид из окна , Звезда заходящая каждый день там видна...
Фотография из альбома "Закаты"
Размещено на Fotosay.ru
Re[VladimirIS]:
от:VladimirIS
Возможно я слишком драматизирую, кнопка iso вторая по счёту от нижнего угла камеры,так и ориентируюсь ..
Там даже особое углубление на корпусе есть, но смысла в нём не вижу...
Re[Doctor_EVIL]:
Вот мой закат...
Re[GoodTime]:
Гы, на картинке хват под левый глаз :D
Re[Slava b]:
Отличный закат!
Re[Slava b]:
от:Slava b
Вот мой закат...
Re[Doctor_EVIL]:
Наконец-то сегодня вышло солнце. Правда достаточно поздно. Надо-бы вертикальное, а получилось уже очень низкое, с длинными тенями. Все-равно поехал на фотосессию техногенного озера под названием "Кратер".
Сумасшедший солнечный контраст между светами и тенями здорово подугробил ожидаемые результаты. Но все-равно, Д7100 справился на "отлично"
КРАТЕР
Re[Doctor_EVIL]:
del
Re[Doctor_EVIL]:
Попробовал внешнюю пыху сбоку, на встроенной уменьшил мощность.
Re[viktorpod]:
от:viktorpod
А какие параметры съемки, вернее настройки вспышек, их расположение?
UPD. Расположение вспышек увидел по бликам в глазах
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache
Ну хоть нормально вышло или нет ?
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache
Внешняя слева сбоку чуть за спиной, на встроенной в режиме CMD коррекция мощности 1\20.
