Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42549 сообщ. | Показаны 23521 - 23540
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
В режиме А тоже будет всё работать, только в ЭКЗИФ будет постоянно прописана диафрагма 2, потому что от объектива камере не передаётся её значение. В DX объективах для кропа просто линзы меньше, чтобы крыть меньшую площадь матрицы, соответственно их проще и дешевле проектировать. Особенно это касается широкоугольных объективов. :D
А вообще, съёмка мануальником- сомнительное удовольствие, особенно подвижных детей.
Да мне всё равно что она прописывает :) , мне главное всё правильно в настройках поставить, что бы качество снимков было хорошее.
Объектив был, поэтому и экспериментирую, а специально бы не покупал.
А если в камере поставить, ну к примеру максимальную диафрагму 11, а снимать на 2.8, что будет? :D
Re[VladimirIS]:
Ну они через переходник или с байонетом Никон?
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
На всех моих мануальниках так: Калейнар, Телеар, Гелиос - 81Н
Интересно, как такое возможно.
У меня на 44-2, что выставил, то и показывает.
Re[Kapitan133]:
C байонетом. Объективы под Nikon, поэтому поводки присутствуют.
Re[Doctor_EVIL]:
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
Минимальная диафрагма заносится, чтобы камера знала, от какого значения ей отталкиваться.
Вы хотели сказать "максимальная диафрагма"? :) , на гелиусе 44-2 это 2.0? вы меня не путайте, а то я совсем запутаюсь :) .
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
С Гелиосом 44-2 вы не сможете выставить диафрагму на камере, постоянно будет высвечиваться 2. Ставите объектив, режим А, ставите на объективе нужную Вам д-му. На объективе (у меня) два кольца диафрагмы, нужную ставите тугим кольцом со щелчками. Лёгким кольцом закрываете диафрагму, смотрите, устраивает ли значение выдержки при данном освещении, если нет, основным диском увеличиваете ИСО. Открываете лёгким кольцом диафрагму, фокусируетесь на объекте съемки, закрываете диафрагму, производите снимок. С фокусирвкой надо потренироваться на батарейках. Ставите уступом 5 батареек, метров с 2-х на открытой диафрагме пытаетесь сфокусироваться на средней. При этом крутите кольцо фокусировки от МДФ (0,5м) против часовой стрелки к бесконечности до момента загорания зелёного индикатора в видоискателе (он горит на определнном интервале хода кольца), делаете кадр, смотрите попали или нет. И так раз за разом пристреливаетесь. Проще фокусироваться, переключившись в ЛайвВью по экрану. Такая фокусировка безошибочна, но лично мне не удобна. Можно при этом увеличить изображение, будет нагляднее. Удачи. :D
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
Ааа, понятно, хотя я и не знаю что такое поводки.
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Ну это максимальное отверстие, но значение f минимальное, т.е 2 :D
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
Ну так речь о тех, где поводков нет. :D
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
С Гелиосом 44-2 вы не сможете выставить диафрагму на камере, постоянно будет высвечиваться 2. Ставите объектив, режим А, ставите на объективе нужную Вам д-му. На объективе (у меня) два кольца диафрагмы, нужную ставите тугим кольцом со щелчками. Лёгким кольцом закрываете диафрагму, смотрите, устраивает ли значение выдержки при данном освещении, если нет, основным диском увеличиваете ИСО. Открываете лёгким кольцом диафрагму, фокусируетесь на объекте съемки, закрываете диафрагму, производите снимок. С фокусирвкой надо потренироваться на батареёках. Ставите уступом 5 батареек, на открытой диафрагме пытаетесь сфокусироваться на средней. При этом крутите кольцо фокусировки от МДФ (0,5м) против часовой стрелки к бесконечности до момента загорания зелёного индикатора в видоискателе (он горит на определнном интервале хода кольца), делаете кадр, смотрите попали или нет. И так раз за разом пристреливаетесь. Прще фокусироваться, переключившись в ЛайвВью по экрану. Такая фокусировка безошибочна, но лично мне не удобна. Можно при этом увеличить изображение, будет нагляднее. Удачи. :D
Нет нет, какую ставишь в настройке для объективов без двигателей, та и высвечивается.
За объяснения благодарю.
Re[Маранафа]:
Для мануальника в камеру прописывают минимальную д-му, для Гелиоса 44-2, это 2. Хотя в его случае это ни на что не влияет, кроме прописки значения в ЭКЗИФ.
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
Ну раз не на что не влияет, то буду ставить ту на которой снимаю, пусть уж хоть прописывает правильно :)
Я так понимаю, что снимать на гелиос есть смысл на д-ме 2 - 2,8 из за боке?
Re[Маранафа]:
Ну если собираетесь снимать на одной и той же д-ме, то да. А если будете менять (как это обычно делают), то надоест каждый раз лезть в меню и переписывать. :D
Да, боке интересное на 2, крутит задний план. А так, он малоконтрасный.
Вот, человек приобрёл 44-2, но он умеет хорошо обрабатывать и это ФФ камера:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10616373
Re[Kapitan133]:
от: Kapitan133
... устраивает ли значение выдержки ...
А какая минимальная выдержка для съёмки неподвижного портрета :)? , снимаю с рук, дыхание задерживаю :D
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
Да да я понимаю :)
Ставлю всё на 2 и кручу боке :D
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Да фиг знает, для неподвижного думаю 1/60 и короче.
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Да да я понимаю :) Ставлю всё на 2 и кручу боке :D
Я им мало снимаю. Крутит бокешку он так:
В принципе все Гелиосы, как я понимаю, крутят боке, степень зависит от фокусного и светосилы. Самый одиозный в этом плане Гелиос 40-2. Но его раскрутили, он новый стоит сейчас около 13000.
Re[Doctor_EVIL]:
Да, все верно. Поставьте дырку 2,0 и забудьте о ней.
Супермегарезкости не будет, но если стекло с нормальным качеством - портреты будут интересными.
Re[Kapitan133]:
от:Kapitan133
Да, я смотрел ваши фото, понравились.
