Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42549 сообщ. | Показаны 23501 - 23520
Re[KOt]:
от: KOt
Нет, Гелиос должен быть резче 18-105 на равных диафрагмах.
К примеру, вот 100% кроп с моего Гелиоса. Дырка 2 или 2,8.
Имхо, вполне резко как для такого стекла.
[/img]
Да резко, буду ещё пробовать.
Re[Невушка]:
от: Невушка
конечно :D
Да я просто немного запутался, смотрю на сайте магазина объективы, у одних стоит галочка возле "подходят для не полнокадровых фотоаппаратов", у других не стоит.
Re[Alex Ross]:
от:Alex Ross
Поддержу мнение Невушка - найдите удобное фокусное на 18-105, попробуйте снимать на 18-105 как на фикс, только на одном фокусном, выясните какое ФР вам подходит.
Универсальный штатник лучший по цена/качество - SIGMA AF 17-50 mm f/2.8 EX DC OS HSM
Из фиксов - для тесных условий Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art Nikon F - был такой в личном пользовании - очень классное стекло, стоит каждого рубля что за него просят.
Для портретов как уже и сказал Kot - Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor
Спасибо.
Благодарю за рекомендации.
Re[Doctor_EVIL]:
Кот, какую диафрагму, для гелиуса, ставить в настройках камеры, как написано максимальную т.е. 2.0 или ту на которой снимаешь?
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
на фокусные это никак не влияет ))
Re[Невушка]:
от: Невушка
А на что же тогда влияет?
Вот допустим 35 mm f/1,8G - галочка стоит, а 50 mm f/1.8G галочки уже нет :(
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
объективы для кропнутых камер, на полном кадре (фф) будут иметь сильное виньетирование, поэтому на них и стоит "галочка". Угол обзора на кропе будет меньше, чем при аналогичном фокусном у фф. Фокусные расстояния всегда пишутся как для фф (или пленки 35мм).
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
В настройках для мануальных стекол надо ставить 2,0.
А снимать в режиме М - там диафрагму указывать уже не надо для мануального объектива.
Re[Doctor_EVIL]:
150.0-600.0 mm f/5.0-6.3
Re[KOt]:
от: KOt
Понятно, в камере ставлю только 2.0, а снимаю в какой захочу от 2.0 до 16.
Re[Маранафа]:
Я бы советовал снимать в начале в режиме "А"
Re[Невушка]:
от:Невушка
Ясно, значит для кропа выбор объективов немного богаче, только к сожалению угол меньше, эх для помещений хуже.
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
Да, это проще, буду в "А" снимать.
А какую поставить минимальную выдержку для съёмки с рук - 60?
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
В режиме А тоже будет всё работать, только в ЭКЗИФ будет постоянно прописана диафрагма 2, потому что от объектива камере не передаётся её значение. В DX объективах для кропа просто линзы меньше, чтобы крыть меньшую площадь матрицы, соответственно их проще и дешевле проектировать. Особенно это касается широкоугольных объективов. :D
А вообще, съёмка мануальником- сомнительное удовольствие, особенно подвижных детей.
Re[Kapitan133]:
А у меня прописывает ту которую на объективе выставил. Насколько я понимаю - камера сама вычисляет её. Для этого и заносится фокусное и минимальная диафрагма.
Re[Маранафа]:
от: Маранафа
Ой я что то такого в меню не вижу,
выдержку синхронизации вижу,
вижу и выдержку вспышки,
а вот просто выдержку не вижу :)
Re[VladimirIS]:
от:VladimirIS
Нравится, с настроением!
Re[Невушка]:
Нерезкая ветка мешает, но убрать не реально.
Re[VladimirIS]:
от: VladimirIS
А на каком объективе? На мануальниках под байонет Никон (у меня на Самьянге) есть такой поводок специальный, входит в зацеп с поводком возле байонета и передаёт таким образом диафрагму. На Гелиосе такого поводка соответственно нет.
Минимальная диафрагма заносится, чтобы камера знала, от какого значения ей отталкиваться. А замер экспозиции в случае Гелиоса через переходник работает видимо в зависимости от колличества света, попадающего на датчик. Диафрагму прикрываю сам кольцом, от этого меняется экспозиция (выдержка). :D
Re[Kapitan133]:
На всех моих мануальниках так: Калейнар, Телеар, Гелиос - 81Н. Ставлю объектив, выбираю в меню номер прописанного объектива и снимаю. Изменения диафрагмы вижу в видоискателе и потом при просмотре в EXIF.
