зарядил аккумы на 500Ма, на 3 накачал 2300+-20,на третий 1600.
вот и пойми,4 просто не до конца разряженный был или уставший уже.
кроче этот зарядник далеко не панацея.
чтоб точную емкость узнать надо режим теста,а это очень долгий процесс.и еще не ясно,правильно ли он покажет или нет
вопрос по la crosse rs700
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[ilvideo]:
Re[Zap]:
Это тест определить возросло ли внутреннее сопротивление. Новые акумы если нагружаем 0.1 ом то напряг заряженных падает до 1.15-1.1V. По мере юзания
с этой нагрузкой напряжение будет падать до 1.00- 0,95V - нормально .Чем меньше этот показатель тем выше внутреннее сопротивление и соответственно дольше заряжается вспышка. Замер проводить не сразу после зарядки потому что завышено напряжение сразу из зарядки.Немножко разрядить чтоб вый ти на рабочее напряжение акума.Эта нагрузка равна тому что испытывает акум в вспышке/ Нагружая 0,1 ом акум выдаёт 3,5А-4A а при кз - 6А-6,5А когда выйдут на рабочее напряжение 2,5-2.6 вольт без нагрузки
Re[ilvideo]:
от: ilvideo
Долгий, как насчет правильности - ну,.. нагрузив преварительно полностью заряженный аккумулятор током нагрузки (или как правильно) , он "выливает из стакана воду" , и считает её . в любом случае это правильно делать разряжая аккумулятор , а не считать при зарядке.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moureтест в Лякроссе так и работает : заряд до упора, разряд с замером ёмкости, опять заряд до упора.
Долгий, как насчет правильности - ну,.. нагрузив преварительно полностью заряженный аккумулятор током нагрузки (или как правильно) , он "выливает из стакана воду" , и считает её . в любом случае это правильно делать разряжая аккумулятор , а не считать при зарядке.Подробнее
Re[Zap]:
Так а по другому правильнее и никак не проверить ёмкость , иначе бы нагрузили бы R , замерили и ... за пару-тройку секунд .
Re[Zap]:
А в чём отличие rs-700 от BC-700? Производитель разный?
Заряд разной ёмкости
Скажите пожалуйста кто знает- Можно ли зарядить аккумуляторы разной ёмкости одновременно на зарядке La Crosse-BC700. И сколько минимум можно аккумуляторов зарядить.
Re[vitalie]:
Минимум - 1 аккумулятор. Можно заряжать хоть четыре разных аккумулятора. Можно для каждого выставлять свой ток заряда.
Vlad_cache
Спасибо :smile2:
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache+
начинать с максимального.
Re[ilvideo]:
Вы что, издеваетесь? Вы измеряете ток кз, а не ёмкость. Если ток 2А, то ваши аккумуляторы годятся только для детских игрушек. Нормальные аккумуляторы дают по таким тестерам под 10А (ограничено внутренним сопротивлением самого тестера).
