подскажите кто пользуется. после цикла разрядки и зарядки девайс показывает емкость окло 1300мАh, проверяю тестером 2300mAh, аккум энерджайзер 2000мAh. то есть или тестер или девайс врут на 1000. напряжение оба показывают одинаковое.
какие будут соображения?
вопрос по la crosse rs700
Всего 31 сообщ.
Re[ilvideo]:
Не разряжать на девайсе. Заряжать в длинном режиме, пользоваться и спать спокойно.
Re[Boxer]:
можете пояснить?
у меня китайская вспышка, после ее выключения приличный заряд еще остается у аккумом.
не повредит ли это аккумам пользование без разрядки
Re[ilvideo]:
от:ilvideo
какие будут соображения?Подробнее
Каким тестером вы проверяете ?
в лакроссе ? или каким-то другим устройством .
В лакроссе есть тест , он заряжает полностью , а потом разряжает (сливает весь заряд под нагрузкой) .. потом тоже - уже заряжает
Если просто поставить заряжать - он зальет столько , сколько нехватает - тоесть дозарядит . тоесть та емкость которую он напишет это лишь часть дозарядки .
Если поставить заряжать полностью разряженный аккумулятор , то он напишет заряд , только этот заряд нельзя считать честным (по сравнением с разрядом) тут , если аккумулятор хороший - то почти честно, если аккумулятор старый или не оч хороший , то внутреннее сопротивление ЧеВоТо там ... того . вобщем часть заряда идет на "утечки" ..
вобщем смысл как со стаканом и водой
стакан пуст - зальется воды ровно со стакан
в стакане есть сколько-то воды - зальётся чуть меньше
стакан пуст и "дырявый" - зальется БОЛЬШЕ чем емкость стакана , остальное уйдет в "утечки" , через дырки ))
остальное , не понятно что и как и чем тестилось .. и какие тестер и девайс , ..
Re[ilvideo]:
Вспышка никого не интересует.
Если аккумы новые(любые) - их необходимо "раскачать": заряд - разряд (не на Лакроссе, а в рабочем порядке) - 3 раза. Аккумы желательно должны разряжаться полностью (т.е. на 85-90% заряда) но в РАБОЧИХ условиях.
Re[ilvideo]:
Форумчане, купил сеё устройство, пока как то не впечатляет оно, да удобно -видно в каком состоянии аккумуляторы.
У кого большой опыт использования, подскажите какими режимами пользуетесь, для новых, для старых акков.
P/S пробовал рефрешить старые прогресс тоже не впечатлил - можно сказать мертвому припарка....
Re[Alex Moure]:
девайс это ла кросс, тестер -мультиметр китайский.
значит щас сделал так,на вспышке все разрядил(вспышка выключилась). потом разрядил на кроссе(минут за 15 разрядку сделал). вынул аккумы(кто то советовал вынимать между разрядкой и зарядкой), и поставил обратно на заряд. 500мА чтоб побыстрее. посмотрим.
в этом случаей скок должен показывать емкость на кроссе? реальные цифры?
Re[ilvideo]:
Жаль, что ничего не поняли..:(
1.Новые - зарядить
2.Разрядить на вспышке.
3.Зарядить на Кроссе медленно (8-10 часов)
Повторить 3 раза.
В этом случае аккумы будут служить долго, долго сохранять заряд и заряжаться полностью.
1.Новые - зарядить
Повторить 3 раза.
Re[Gelo_70]:
от: Gelo_70а вы с чем сравниваете ?
от: Gelo_70если это регулярная эксплуатация аккумуляторов под "ноль" - просто заряд...
Изредка - тест, по нему компоновка симметричных групп аккумуляторов
Новые - рефреш.
Re[ilvideo]:
от:ilvideo
После цикла разряд-заряд зарядка показывает сколько тока влилось. На нормальных АКБ с 2000 мА/ч заливается 2300-2400. Реально ваши аккумуляторы имеют емкость около 1100 мА/ч.
Тестером можно померить не емкость, а ток КЗ. 2300 мА небольшой ток - или ваши батарейки слабенькие или сопротивление проводов щупов большое.
Re[ilvideo]:
от: ilvideo
Это Вы мультиметром емкость меряете? Это как интересно?
Re[Lithe]:
от: Litheне знаю, как это делал автор топика, но не вижу в этом ничего сложного...
Для честного измерения ёмкости (Вт*час):
берутся два мультиметра, нагрузочный резистор, часы, листочек бумаги в клеточку и карандашик.
Один мультиметр меряет напряжение, другой ток... каждую минуту записываем показания обоих... потом интегрируем произведение.
Если достаточно упрощённого параметра (А*ч) - используем один мультиметр, интегрируем ток
Re[ilvideo]:
от: ilvideo
девайс это ла кросс, тестер -мультиметр китайский.?
Я тоже не совсем понял как тестером , ...
Я знаю , что с двумя сопротивлениями замеряют какую-то там разницу чево-то, что бы высчитать внутреннее сопротивление аккумулятора.
чтобы посчитать емкость - нужно её полностью слить (вылить из ПОЛНОГО стакана всю жидкость в минзурку и посмотреть обьем)
от: ilvideo
Это зависит как раз от этого внутреннего сопротивления (хороший-плохой-старенький,изношенный , неправильноэксплуатировавшийся аккумулятор)
Я чс путаю оно , вн. сопротивление большое или маленькое , тоесть какое хорошо, вобщем если "плохое" - то зарядка будет заливать зарят , преодолевая эту утечку (как с дырявым стаканом)
Тоже самое происходит если это вн.сопротивление "плохое" )) - повышенный саморазряд, аккумулятор не держит долго заряд и сам по себе разряжается когда просто лежит (без нагрузки)
Это нормально, мало аккумуляторов близких к энелупам по характеристикам .
Re[Alex Moure]:
В акумах повышается внутреннее сопротивление.Это проявляется большим возрастанием напряжения при зарядке ( разряжен а замер даже в начале заряда в самой зарядке а больше 1,5 вольт а то и 1,6) И сильном падении нвпряжении при нагрузке.Допустим после зарядки 1,4 в-1,35 а вспышку не заряжает потому что в каждом из четырёх напряжение падает 0,6-0,7В и в суме четырёх - всего ничего. А в игрушках где малое потребление будут работать.Прверяются резистором 0,1 ОМ .Если напряжение на одном акуме на меньше 1,00 В и выше для пользованных акумов - То не болеют .
Re[ilvideo]:
вот таким способом
[url=http://album.foto.ru/photo/2970055/]
[/url
или так нельзя?[/img]
[/urlили так нельзя?[/img]
Re[ilvideo]:
от: ilvideoесли для измерения он там стоит долго, до полного разряда, то да.
вот таким способом
или так нельзя?
Если показывает сразу, то это не ёмкость.
Re[Zap]:
а что это может быть то,он же правильно показывает 2.20 например. держишь секунду и нормализуются показания.
когда с аккумом работаешь,показания падают
Re[ilvideo]:
ну может это не емкость,а заполненая емкость.
емкость аккума от состояния заряженности или разряженности не зависит
Re[ilvideo]:
от: ilvideoскорее всего, это просто измерение нагрузочного режима, близкого к КЗ...
- очень косвенное измерение.
Re[Zap]:
от: Zap
GP Power Bank H500, Robiton Smart Display M1 BL1, Robiton Smart Display, древняя НАМА и зарядник от минолты Sanyo Quick charger.
