Помогите с синхронизаторами
Всего 67 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[iTuner]:
от:iTuner
если заглянуть в первый пост: ...Nikon D5000, китовый объектив 18-55.
немного примеров от меня:
снято с рук без вспышек совсем
этого достаточно для демонстрации того что при желании снять можно с любым светом на приличном уровне
но даже отстойные вспышки и более короткая выдержкой дадут еще фору в десяток стопов
я, в принципе, про тоже. выдержку в студии ставлю, бывает, и 1/30... но смазов с синхрокабелем при прочих равных условиях - нет!
поэтому и грешу на синхронизаторы, ведь во всей схеме заменяется только "синхрокабель на радиосинхронизаторы". все остальное - без изменений.
Re[Wentl]:
от:Wentl
поэтому и грешу на синхронизаторы, ведь во всех схеме заменяется только "синхрокабель на радиосинхронизаторы". все остальное - без изменений.
Синхронизатор всего лишь соединяет контакты так же как и камера, подключенная к вспышке
и если у вас чистый кадр на выдержке x-sync 1/200c, то триггеры замечательные, несмотря на их простейшую начинку и выполняют свою работу на все 100%
Re[Wentl]:
Синхронизатор тут не причем. Выдержка в студии ровна длине импульса. А он у самой китайской вспышки будет 1/500. От синхронизатора вспышка либо срабатывает либо нет а на выдержку это никак не влияет. Если-бы синхронизатор не работал вспышки бы вообще не загорались.
Re[Сергей Орловский]:
Можете ради прикола поставить на камеру зажигалку у которой есть выход на синхроконтакт и проверить зажигалку. это будет тоже самое, что и синхрокабель подключить.
от:Сергей Орловский
не совсем так, в принципе можно создать условия для мыла
у "самых китайских" на минимальной мощности может быть и 1/180 (t.1), что сопоставимо с выдержкой 1/200c
а если еще и выдержку сделать длинной то камера наловит постоянного света, если его много
Если не нужен баланс с постоянным светом, то нужно всегда уходить на X-Sync
Re[iTuner]:
Только шевеленка будет заметна, если длина импульса будет больше чем фокусное. Если на 1/200 снимать на 300 или больше тогда будет шевеленка. Лично я так не делал ни разу и сходу не могу придумать зачем это практически может понадобиться.
Re[Wentl]:
Exif:
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D5000
Orientation: Normal
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Resolution Unit: Inch
Software: Ver.1.00
Date Time: 2013:02:12 20:33:58
YCb Cr Positioning: Co-sited
Exif Offset: 228
Exif Comment:
Exposure Time: 1/125 sec
FNumber: F7,1
Exposure Program: Manual
Exif Version: "0221"
Date Time Original: 2013:02:12 20:33:58
Date Time Digitized: 2013:02:12 20:33:58
Components Configuration: YCbCr
Compressed Bits Per Pixel: 4/1
Exposure Bias Value: + 0.33 EV
Max Aperture Value: F4,8
Metering Mode: Center Weighted Average
White Balance Preset: Fine Weather
Flash: Off
Focal Length: 45,00 mm
Maker Note: "Nikon"
User Comment: Not possible to define
Sub Sec Time: 50
Sub Sec Time Original: 50
Sub Sec Time Digitized: 50
Flash Pix Version: "0100"
Color Space: sRGB
Exif Image Height: 2848
Interoperability Offset: 36586
Interoperability Index: R98
Interoperability Version: "0100"
Sensing Method: OneChipColorArea
File Source: "."
Scene Type: "."
CFAPattern: ""
Custom Rendered: Normal process
Exposure Mode: Manual Exposure
White Balance: Manual
Digital Zoom Ratio: 1/1
Unknown: 67
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: None
Exif Image Width: 4288
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
Subject Distance Range: Unknown
GPSInfo: 36616
GPSVersion ID: 2, 2, 0, 0
Собственно, фото. Не знаю, актуально ли еще... фотоаппарат приказал сегодня долго жить (сначала не срабатывал затвор, ТЕПЕРЬ ДАЖЕ ФОКУС НЕ ХОЧЕТ ЛОВИТЬ
Re[Wentl]:
У вас проблема с фокусировкой. Или объектив разюстирован, резкости не дает.
Для уточнения нужны снимки сделанные на тех же фокусных расстояниях, и диафрагмах, но при дневном свете, со штатива.
Re[Wentl]:
сколько у вас времени проходит после фокусировки до спуска затвора?
Re[Wentl]:
Вы такую толпу народа на дырке 4,8 в маленькой студии хотите снять резко ? Вам надо как минимум на 5-7 метров отойти от портретируемых что-бы все было резко или дырку зажать на 11 -16. У вас не шевеленка а просто не резко из-за глубины резкости. Я на пленку снимаю, а там глубина резкости еще меньше, и у меня на дырке 11 в такой студии одна голова от носа до ушей с трудом помещается.
Сергей, Вы не в ту строку посмотрели:
FNumber: F7,1 -- рабочая диафрагма
Max Aperture Value: F4,8 - светосила объектива на фокусном 45 мм.
Предполагаю, что на снимке зона резкости, если она и есть, то располагается между камерой и объектами, т.е. сильный фронт-фокус. А причина - неисправный фотоаппарат (объектив).
Камера умнее пользователя - блокирует спусковую кнопку, когда объектив на фокус не выходит. :)
И резкости не будет, даже если автор снова вернется к кабельной синхронизации. Бобик сдох! ;)
Re[Domin]:
от:iTuner
теперь посмотрите на EXIF этого снимка
времени не было перестроить камеру (снимал не малыша, но не удержался)
а чтобы минимизировать возможный смаз, снималось короткими сериями по 2-3 снимка
естественно на посте поправлено, но это никому не запрещено
ЭТО я знаю.
А если не пить, выспаться, хорошо опереться и попросить модель не двигаться, то можно и еще более длительную выдержку применить.
Но на потоке такое - крайне затруднительно.
от: Domin
Причем дичайшая.
На диафрагме аж 7 и то ужас.
от: Wentl
Вот и на другом фотоаппарате попробуйте, даже той же модели, но с тем же осветительным оборудованием - проблемы скорее всего и не будет.
Re[Wentl]:
фоточку выложили и все порешалось :)
"бобика" только жалко
Re[Domin]:
7.1 для такой толпы тоже маловато хотя на кропе глубина резкости будет больше и я действительно невнимательно посмотрел, Я думал пацан резкий а когда увеличил тут болтанка откровенная. Может это и фронтфокус, я его правда не видел никогда так как в студии только руками фокусируюсь, можно попробовать навестись руками и проверить. Но что-бы получить такую болтанку у автора выдержка должна быть длинее фокусного расстояния, "не резко" было-бы "не резко" а тут шевеленка которая бывает при слишком длинной выдержке. Такое может быть если в студии не темно, т.е. вспышки это не единственный источник света. Тогда после вспышки на выдержке в 1/30 камера будет продолжать фиксировать свет и еще нужно проверить по какой шторке синхронизация стоит.
[quot]Exposure Time: 1/125 sec
FNumber: F7,1
ISO: not set[/quot]Вот только ISO автор темы почему-то удалил. Или я ослеп :(
Re[Domin]:
от: Domin
FNumber: F7,1
не удалял. так прописалось. ISO стоит 100 (Lo1).
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, хоть и не успели выяснить причину.
последний вопрос. скорее всего - "детский": что за темный абриз фокруг объекта съемки? объектив - полтинник с дыркой 1,8.
---- Main section ----
Model: NIKON D7000
Orientation: Normal
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Software: Nikon Transfer 1.5 W
Date Time: 2013:02:15 18:39:00
Artist: Vitaly aka Wentl
YCb Cr Positioning: Centered
Copyright: Vitaly
Exif Offset: 352
Exif Comment:
Exposure Time: 1/250 sec
FNumber: F2,8
ISOSpeed Ratings: 100
Unknown: 2
Exif Version: "0230"
Date Time Original: 2013:02:15 18:28:25
Date Time Digitized: 2013:02:15 18:28:25
Exposure Bias Value: 0 EV
Max Aperture Value: F1,6
Metering Mode: MultiSegment
Flash: Off, surpressed
Focal Length: 50,00 mm
Maker Note: "Nikon"
Sub Sec Time: 50
Color Space: sRGB
Exif Image Height: 2448
Interoperability Offset: 978
File Source: "."
Scene Type: "."
CFAPattern: ""
Unknown: 75
Gain Control: None
Exif Image Width: 3696
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
GPSInfo: 1008
GPSVersion ID: 2, 3, 0, 0
---- Additional section ----
ISO Speed: 100
Quality: Fine
White Balance Preset: Sunny
Focus Mode: AF-S
Fine Tune White Balance: 65532, 2
AE Bracket Compensation: 0/1
Lens Information: 50mm F/1.8 D
Flash Used: Did Not Fire
Bracketing Mode: Not Used
Auto Bracket Release: Auto Release
Noise Reduction: Off
Total Number of Shutter Releases: 111586
Digital Vari-Program: Not possible to define
Re[Wentl]:
[quote=Wentl]
Это спец эфект никоновского
[color=blue]D-Lighting
[/color]
На кой .... включили его ?
Re[Wentl]:
Вообще то это тень :)
от: Сергей Орловский
А что снято кольцевой вспышкой ?
Re[IURASHIK]:
А что тень только от кольцевой вспышки бывает ? Изучите мат часть прежде чем советы давать. Здесь явно мягкий прямой источник света в лоб и сзади тень как и должно быть.
