от:Zap
гы !
Чувствую, вы большой специалист по расчёту трансформаторов !
Если запаса не заложено, то греться будет...
Другое дело, что с увеличителем режим работы, как правило, кратковременный - светим секунды, потом минутами в кюветах плещемся...Подробнее
Вроде, как иронизируете???
Значит так:
1-большим специалистом как раз не нужно быть. Достаточно стандартного среднего специального или "любительского" даже вполне предостаточно.
2-о каком Вы "запасе" говорите, если в данном конкретном случае о запасе никто речи не ведёт, -- так как запас (по мощности) закладывется в расчёт естественным образом, -- само собой разумеется и к разнице (по частоте) в 10 Hz в НЧ диапазоне ни к 50, ни к 60 Hz никакого отношения не имеет в принципе.
3- можете лично убедиться, посмотрев, как производится расчёт силового трансформатора. Например, здесь: http://bp.xsp.ru/blokpit/0099.php
Как видите, в расчётах трансформатора о частоте питающей сети не говорится. Пермаллой одинаково хорошо перемагничивается от, практически, 0 Hz и до > 10kHz; лампа будет сопротивляться увеличению частоты только лишь из-за проявления естественной индуктивности нити накаливания... Но, чем больше она будет сопротивляться, тем меньший ток через неё будет протекать, не так ли? Можно предположить, что на каких-то запредельных частотах ток через лампу и вовсе прекратится?. О каком же запасе Вы предостерегаете?
Короче говоря, совершенно непонятно, что Вы имеете в виду и откуда столько иронии. И постарайтесь обосновать своё утверждение.
