Olympus E-PM2
Всего 4204 сообщ. | Показаны 2541 - 2560
Re[obs9]:
от: obs9
А еще попробовал режим "закат".
Ничего не редактировал, камерный jpeg
В этом вторая из двух основных проблем данного фото.
от: obs9
Хотелось бы конструктивной критики.
Кошко-макро-закаты это жанр фотографии, интересный исключительно фотографу им увлекающемуся. И это первая и основная проблема снимка
ЗЫ Это техническая ветка для фотодрочерства, а не для критики начинающих фотографов. Для критики есть другие разделы
Re[norths]:
от: norths
Возьмите лучше новое светосильное стекло и вспышку, толку будет сильно больше чем от смены тушки - проверено временем ;)
Для старых олимпусовских матриц это было верно. Но для последних - не совсем. Т.к. ВСЕ древние матрицы имели практически одинаковые шумы. А последние матрицы по шума совершили огромный рывок.
Re[Slavyanchik]: 25/1,8
Митинг в честь дня победы.
Альтернативная обработка
40-150
Из раздела "Мимоходом"
учусь
не пойму как включать суперконтрол меню? еще показалось что 14-42 как-то менее четко фотографирует по сравнению с 40-150, правда вторым снимал, включив стабилизатор
Re[Slavyanchik]:
Что то яндекс фотки изменились не в лучшую сторону :( Не могу найти, как вставить ссылку с ресайзом :(
В данном случае определение ББ камеры дало сбой и пришлось редактировать рав. А кадр из камеры был фиолетовым.
Re[stemflame]:
Открываете свой альбом в яндекс фотках. Сверху кнопка "получить код". Выбираете какие фото вставить и размер. Копируете код , ну и все .
Re[Slavyanchik]:14-150
[url=http://fotkidepo.ru/?id=photo:988498]P4293237.JPG на fotkidepo.ru:
 [/url]
Re[Slavyanchik]:
Тут недавно был разговор про макролинзы, сколько они примерно стоят? нужен ли для них переходник? можно и пару ссылок недорогих с ебай
Re[DanKemer]:
от: DanKemer
Если речь идет о макролинзах, то они просто накручиваются на объектив. На наш китовый надобно линзу 37мм. Стоит дешево. Наберите в яндексе Hoya close up 37mm. Бывают на +1, +2 и +4.
Re[Slavyanchik]:
Тоже прошлогоднее 14-42 с линзой, но тут получился сильный кроп.
Re[Salutik]:
от: Salutik
Да, так и было раньше. Но сейчас убрали код вставки в форум.
PS: обновил прошивку с 1.0 на 1.2. Слава Богу, нормально стали работать приоритеты фокуса и в однократном и постоянном режиме аф!!!
Re[Aleks.B.]:
от: Aleks.B.
Есть универсальное подпружиненное крепление на любой размер резьбы.
12-50 в макро режиме плюс dcr-250. Кроп 100%
Re[stemflame]:
от: stemflame
Вам нужно открыть именно один из своих альбомов, вверху справа будет надпись, получить код.
Re[VIOLATOR (виктор 93)]:
от: VIOLATOR (виктор 93)
Все, наконец то дошло :)
Спасибо вам и Salutik за помощь!
Re[...]:
А люди ведь потрошат китовые олины 14-42 и делают макрики из них. Видел примеры в сети, весьма недурно. Может заимею какнить такое стеклышко для моддинга. Там удаляют переднюю группу линз, только не помню точно, сколько именно. Мордочку можно прикрыть каким угодно фильтром, чтобы внутрь пыль не летела, и всё.
Re[Slavyanchik]:14 f2,5
Фотографии в альбоме «Olympus E-PM2» skoblunov на Яндекс.Фотках
Re[stemflame]:
Да, 12-50 сам по себе неплохое макро дает.
Леонид (Leo19), красота! :)
14/2,5
Re[Slavyanchik]:Aleks.B.
Спасибо, Алексей. Ваше макро и последние два снимка тоже отличные.
