Nikon D600. Галерея, FAQ, отзывы, обсуждение, впечатления.
Всего 20299 сообщ. | Показаны 4141 - 4160
Re[Islander ordinary]:
от:Islander ordinary
Здорово как всегда
70-200 VR II
Re[Tech_nic]:
от:Tech_nic
Так кажись ещё есть такой момент, что когда у вас кадр с длинной выдержкой (не важно интервальный или просто кадр), то он пишется на карту после съёмки примерно столько же, сколько и снимается ))
А что если ставите интервал в 1 сек? Снимает интервалом:?
Если ставлю 1 секунду, то делает 1 кадр. Если пишется столько же сколько снимается, тогда как объяснить тот факт, что камера снимает с автоспуском серию из 9 снимков?
Re[kos123450]:
от: kos123450
Сейчас сделал серию из 9 снимков с помощью автоспуска (выдержка 30с), потом опять нажал кнопку спуска и камера сделала уже 18 снимков подряд. Так что дело точно не в записи на карту памяти
Отлично, с чувством, с толком, с расстановкой снято.
Вот эта в месте с аватаркой 5-ый элемент напомнила :smile2:
Поделитесь секретом как сняли так? и на что? EXIFы потёрты
Зумом?
Re[Alexgevak]:
Вопрос ко всем.
После съемки кадра в Liveview режиме , у вас секунды 3-4 думает с черным экраном ?
Что это за тупня такая ? Он что столько времени файл на флешку пишет ?
У него что буфера нету ?
Re[Misha_br]:
от:Misha_br
Вопрос ко всем.
да...за 200 кадров было уже пару раз и без ЛАйф фьюва, без РАВА, без копии на две флэшки - секунд на 8 уходит в ступор...на кнопки не реагирует...горит зеленый индикатор записи на флэшку...(флешка форматилась в тушке, 10х, трансценд) неприятненька так может выйти на какомнить ответственном мероприятии в ответственный момент...
Re[Alexgevak]:
У меня был Д800. Там при съемке в лайввью такие же затупы :(
Я вот не пойму в аппарат за 3 килобакса ну или 2 в данном случае , что нельзя копеечную микруху буферную поставить что-бы все хорошо было.
В обычном режиме имеем промахи фокуса при очень малом грипе. А в лайввью все точно , но с затупами.
Re[Misha_br]:
от: Misha_br
по "бумажкам" у них неплохие буфера...на деле что то сыровато...может прошивки, может ещё чего...тем более те пару тупняков за 200 кадров (не за 1 день) не были после серийной съемки...после разового кадра в жипеге высокого качества...первый раз аж вспотел...уже хотел батарейку вытаскивать...такое было тока в д90ом, когда китайский бат блок отходил...запереживал за сохранность всех фотографий на карте (недавно только умерла SD в д7000...ни чем не восстановили...пол конференции ушло в никуда...после этого ответственная съемка только с дубляжом в соседний слот....хоть поменяли в магазе флэшку..и то хорошо...3 месяца и сдохла...)
Re[Timnet]:
Спасибо ,Снято на 16-35, исо 3200, ф4, 30сек. Ну и зуммируем конечно, после начала экспонирования пауза 5-10 сек, потом крутим=))), также снимал с мультиэкспозицией в два кадра--что бы проработать млечный путь и звезды, а вторым кадром уже делал треки.
Вот так будет одним кадром:
блин, здорово! :ohmy:
Re[IVX]:
;) День был на редкость удачный---фотосэт с девчонками на море, а к ночи поехали снимать звезды, безлунная и безоблачная ночь---грех упускать такой шанс :D
Re[Alexisu]:
Re[Alexgevak]:
У кого есть электронный тросик с таймером???!Подскажите - нормально ли работает при серии с выдержкой в 30 сек!??
 [/quote]
Просто заворожил снимок, думал ранее, что только телескоп в руки )) Если не трудно поясните механизм съёмки ещё раз, не понял я при первом варианте ))) Может рано встал )))
Re[valser61]:
ещё бы слева внизу, костерок, там, или палатка, в общем что нибудь (даже вшопить) и шедевр безоговорочный
Вот спасибо, за пояснения, скоро в деревню поеду вот там обязательно попробую, небо там не то что в городе ;)
Мега галактика, супер снимок, даже не верится, что снято на 16-35, минимум Хаббл.
Re[IVX]:
от: IVX
а нет, с фонарём мощным побродить, прорисовать ландшафт светом
Re[kos123450]:
от: kos123450
Попробовал поставить интервал 31 секунду. Количество снимков поставил 9, выдержка 30с. В итоге 30 секунд затвор открыт, 31 секунду камера отдыхает и только потом делает снимок(((((
Да ну хрень какая-то, интервалометру должно быть все равно какая выдержка, он просто делает снимок через заданный интервал.
Домой попаду вечером, проверю.
от: Tech_nic
Да, так будет если включена опция подавления шумов на длинной выдержке. Делается кадр (темный называется вроде) потом итоговая картинка каким-то хитрым образом сравнивается с темным кадром, что занимает очень много времени. Так что надо отключать шумодавы все.
Re[he3a]:
от: he3a
Точно-точно! Я давно уже не снимал просто с интервалом, забыл тонкости.
Re[he3a]:
от: he3a
Спасибо. Может это глюк именно моего экземпляра.
