Суперзум Fujifilm FinePix HS50EXR и HS35EXR - обсуждение, фото, сравнение с другими камерами и др...,
Всего 736 сообщ. | Показаны 341 - 360
Re[Mad Doc]:
Ах да.Остров Русский
из последней фото-охоты
что за птыц не ведаю.но большая и как буд-то крякает или гаркает как ворона.
Re[Romchick]:
от:Romchick
Сойка. ...весьма не дурной кадр, как для мыльницы.
Re[Юр4ик]:
Вот если когда-нибудь у FUJIFILM появится подобный аппарат с матрицей 1",это уже будет суперски.Возможно оптика при такой матрице станет в диаметре немного больше и длиннее.Но это уже будет неважно,если такой аппарат будет в качестве на голову выше полтийника.Интересно,а в проекте есть у FUJIFILM такой зумаппарат....?
Re[Romchick]:
от:Romchick
Абы бабушке, да дедушкину кепку :D :D :D ...у никона есть с дюймовкой, но там цены не сложат на переходник к взрослым стеклам. А так бы *-300мм да на кроп 2.7 перемножить, знатный суперзум получился бы.
Re[Юр4ик]:
Слишком завернули про кепку :D На всё гораздо проще надо смотреть.А никон пусть гуляет.Мне его цвет вообще никак не впечатляет.Я про возможные проекты.Ведь сейчас 2\3 ставят на мыльницы.Вон у фуджа есть уже две модели FUJIFILM FinePix XQ1 и FUJIFILM XF-1.последняя 9990 стоит в рубликах.Все с 2\3 матрицей.Я рассуждаю о возможной тенденции.Так что привет дедушкиной кепке :) :) :)
FUJIFILM HS50EXR
FUJIFILM HS50EXR
Ещё немного цветочегов
Настройки
Подскажите какие оптимальные настройки выставляете для резкости, цвета, оттенка у фуджа HS50? Что то никак не определюсь как лучше.
FUJIFILM HS50EXR
и верю Я! наступит встреча! на крыше дома моего! на крыше доомааа моего... :D
Re[ESG]:
от: ESG
Здравствуйте.Лично я использую настройки по умолчанию.То есть по нулям.Редко по случаю поднимаю яркость и меняю насыщенность цвета в плюс.Часто снимаю в режиме EXR приоритета разрешения HR.Но тут надо понимать и орентироваться по достаточности освещения.Много снимков есть в режиме SN приоритет понижения шумов при высоком исо (ISO).Но выше 1600 в этом режиме не ставлю.Вы отключите все цифровые зумы в меню.Они убивают качество снимка.Стабилизатор установите в положение 1 с нарисованной ладонью.Вообще этот аппарат надо изучать.Слишком навороченный инструмент :D
Re[Romchick]:
от:Romchick
Спасибо за рекомендации. Так то у меня пока еще есть HS20, который собственно изучен. Помню там советовали ставить значения отличные от нуля. EXR HR на 20-ке тоже был любимым выбором, за редким исключением где нужен динамический диапазон пошире или темновато. Короче, я так понимаю, что с полтинником тоже самое. На счет стабилизации, может все же 2? или надо чтоб был постоянно включен? Тут я в сомнениях. И для видео не понятно как оно.
Re[ESG]:
от:ESG
Для фото лучше стабилизация 1.Попробуйте сами.Но если вы снимаете при хорошем освещении и объект очень рядом,бывает лучше стабилизацию отключать вообще.А на штативе тем более нужно отключать.На видио разница тоже есть в режимах стабилизации.Тут надо просто экспериментировать.Я даже почитав инструкцию не сразу понимал как некоторые режимы работают и чем отличаются.Повторюсь,что весьма наворочен HS50EXR.При его понимании даёт очень хороший результат на своём уровне.Может даже самый лучший в своём классе.У вас два аппарата.И это здорово,так как вы имеете возможность тут же сравнить как работают режимы и качество получаемое при помощи них.Тут нужно дерзать.Так простым читанием приложенной инструкции его не изучить и не понять.
FUJIFILM HS50EXR
Re[ESG]:
Здравствуйте.попробуйте такой эксперемент в плане чёткости изображения,точнее резкости.Поставьте в быстром меню уровень понижения шумов NR на минус 2,— 2,а уровень резкости на +2.Исо не ставьте выше 400.Лучше ограничиться 200 единицами.И попробуйте.А замер и выдержку ставьте по своему усмотрению.но я бы рекрмендовал выдержку от 300 до 100. Но стабилизатор 1! если снимать с рук.Со штатива выключайте.Поиграйте такими пораметрами.Увидите что может получиться.
FUJIFILM HS50EXR
Вот варианты работы с резкостью.Качество в меню стоит "S 4:3"
FUJIFILM HS50EXR
ЕЩЁ НЕМНОГО НА ТЕМУ РЕЗКОСТИ.
Размер самого жёлтого цветка примерно 6-7 мм в диаметре
Re[Romchick]:
от: Romchick
уровень понижения шумов NR на -2, а уровень резкости на +2.
Да да, мне так тоже больше понравилось.
Re[ESG]:
от: ESG
И что самое интересное,ведь шумов нет при таких уже можно сказать критических значениях.И это здорово! Думаю новый процессор с этим хорошо справляется и наверное матрица сама не подкачала :)
Обновим тему
Обновим тему
Re[Zagg]:
второе и третье фото ещё норм .а вот первое с фокусом немного промазали и смазали.
