Суперзум Fujifilm FinePix HS50EXR и HS35EXR - обсуждение, фото, сравнение с другими камерами и др...,
Всего 736 сообщ. | Показаны 301 - 320
Re[Zagg]:
от:Zagg
Коллеги, приветствую Вас, стал обладателем HS50 пару месяцев назад, поделитесь секретом- каким режимом пользуетесь? Я в основном EXR Auto (прочитал где-то что аппарат придуман для этого режима) В частности Romchick- не поделитесь рецептом настроек для таких качественных фоток?
Уважаемый счастливчик! Конечно поделюсь!Я в большинстве случаев пользуюсь именно режимами EXR но не в автоматическом режиме а в выборочном. т.е всеми тремя.HR,SN,DR и тут конечно надо проявить некоторую смекалку и опыт пользования этим аппаратом.Стабилизатор должен быть всегда в режиме 1 с нарисованной ладонью.Если снимаете с близкого расстояния с диафрагмой 2.8f желательно его выключить.А так надо просто экспериментировать и понимать аппарат,как он ведёт себя в разных режимах.
FUJIFILM HS50EXR
FUJIFILM HS50EXR
FUJIFILM HS50EXR
FUJIFILM HS50EXR
Re[EuG]:
Здравствуйте,интересно посмотреть как снимает HS50 в помещении,на улице без вспышки.Аппарат заинтересовал,как он в "домашних условиях"?
Re[artemAG]:
Хорошо снимает, посмотрите темку сначала, там много фотографий Romchik как раз на эту тему )
Re[Romchick]:
от:Romchick
Чудесная фотоохота, аж завидно!
Re[Romchick]:
Re[kostyn98]:
от:kostyn98
Приветствую вас.Теперь по порядку.скажите в каком режиме EXR снимали?Снимок вообще не резкий.Какой стоит уровень стабилизатора ?(должен быть 1 с нарисованной ладонью).очень короткая выдержка.1\160 с. это маловато для пейзажа.Подозреваю,что с рук вы не справились при такой короткой выдержке.
Re[artemAG]:
от: artemAG
Доброго вам времени суток.Есть много нюансов при съёмки в помещениях.Конечно у этого аппарата есть недостаток как размер матрицы.Это в угоду длиннофокусной оптики сделано.24-1000мм в эквиваленте 35мм.При таких габаритах оптики она это может.Поэтому конечно размер матрицы критичен к освещению.к нехватки освещения.Но не всё так плохо.В этом аппарате есть инструменты помогающие сделать весьма хорошие снимки в условиях плохого освещения.Тут надо этот аппарат понимать.Иметь практику.У него нет волшебной кнопки а-ля -- я всё сделаю сам.Режим EXR "SN"(уменьшение шумов при повышенном iso) помогает сделать хороший кадр при недостаточной освещённости.Также есть в режиме управляющего колеса SP1 и SP2 там есть режимы съёмки в ночное время.Очень хорошо себя реализуют.Тут надо пробовать.уметь общаться с этим аппаратом.он очень наворочен в настройках.А будите снимать в автоматическом режиме,то тут как Бог даст,понравится или нет.Я чем смогу помогу.И да,всё перечисленное относится к съёмке с рук.На штативе всё проще гораздо.Выводите нужные параметры.Длинна выдержки и т.д.Но тоже с пониманием процесса .
И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! :D
FUJIFILM HS50EXR
Re[kostyn98]:
Посмотрите на пейзаж последний.Дело в том,что при соотношении сторон 16:9 даже в режиме М короткая сторона имеет всего 1840 пикселей ! ! ! в режимах EXR SN и DR.Это очень мало что бы получить чёткий снимок.Это я вам как пример показываю.Лучше снимать в соотношении 4:3 или 3:2(последним я часто пользуюсь)Если снимаете пейзаж то не ставьте режимы при 16:9 которые уменьшают разрешение матрицы в конечном пункте-SN,DR.Ваш пейзаж можно было снять в режиме EXR HR(приоритет высокого разрешения)и тогда результат был бы совсем другой.
Re[Romchick]:
Добрый день. Режим М , стабилизатор в положении 2 . Что касается выдержки, я не помню. Вообще я никогда не занимался фотографией и эти выдержки, диафрагмы и т.п. для меня дремучий лес. Сейчас есть желание научиться и буду рад любым подсказкам.
Re[kostyn98]:
от:kostyn98
Тогда для вас как первая рекомендация.Переключите диск режимов в положение EXR.В меню режима EXR выберите EXR auto.Качество в меню выберите FINE.Соотношение сторон М 4:3 или М 3:2.В меню стабилизатора уровень 1 с ладонью.И ! Когда прижимаете кнопку спуска происходит фокусировка и тут же начинает работать стабилизатор.В меню фокусировки выберите квадратик со стрелками с четырёх сторон.это центральная зона фокусировки.При выборе крестика в левом верхнем углу-автоматическая,динамическая система фокусировки.(она часто фокусируется на самом ближнем крае снимаемого объекта)Она хороша не во всех случаях.Но для съёмки некоторых объектов очень хороша.Тут надо понимать с опытом что и когда будет лучше.Вот краткое вам положение вещей.Дерзайте и изучайте. :D
P.S При нажатии на кнопку спуска старайтесь не дёргать аппарат.Научитесь не сразу при срабатывании затвора уводить его.От этого очень часто у неопытных людей получаются смазанные снимки.
Re[Romchick]:
Спасибо за советы. Вообще камера приобреталась, как лучший вариант для съёмки на дальних расстояниях. Мы с ребятами занимаемся виндсёрфингом. Уходим далеко от берега и поэтому зеркалки (иногда кто нибудь берёт с собой) просто не достают по расстоянию. А этот девайс стреляет без проблем. Я живу в Кронштадте и вокруг много строений типа фортов, маяков и т.п. Снимал на максимальном зуме 84х в плохую погоду. Фотки под той картинкой которую выложил ранее. Это самые первые фото.
Re[kostyn98]:
Скажите,а от куда у вас аппарат с кратностью 84х?Это какой-то отдельный оптический прибор?
Re[Romchick]:
Умный 2х зум + 42х
Re[kostyn98]:
от: kostyn98
Умный 2х зум + 42х
Выключайте умный зум!он только хорош при ручной фокусировке.там система пикинга помогает окрашивая чёткость в белую крапенку.Все дополнительные цыфровые зумы выключайте!!!Это убивает качество картинки.
Re[Romchick]:
Само собой качеством там и не пахнет, но луна жене понравилась.
