Поделитесь рецептом быстрого фиксажа
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Если у кого есть рецепт быстрого фиксажа для бумаги, желательно на основе тиосульфата натрия, скинте сюда пожалуйста. А то сегодня хваленый Ilford Rapid Fixer выкинул такой финт ушами, что я даже не знаю что и думать. Днем я открыл 500 мл концентрат, развел 1 литр 1 к 3 как написано в инструкции и забыл открытую бутылку на кухне. Через 2-3 часа заметил это, слил содержимое бутылки в стекляшку, закрыл вакуумной пробкой и поставил в холодильник. Когда разведенный литр уже издох от количества бумаги пошел делать новый и с удивлением обнаружил, что концентрат уже издох. Пленку фиксирует еле -еле а бумагу не фиксирует вообще.
У меня есть один проверенный рецепт но там фиксировать бумагу надо 3 - 5 минут а хочется побыстрее, в процессоре это не очень увлекательное занятие.
Re[Сергей Орловский]:
Есть вот такой БКФ-2 (БЫСТРЫЙ КИСЛЫЙ ФИКСАЖ)
БКФ-2:
Тиосульфат натрия кристаллический.........260г
Аммоний хлористый..................................50г
Метабисульфит натрия.............................17г
Вода.......................................................1000мл
А есть вот такой:
Фиксаж кислый универсальный ускоренный слабодубящий
Тиосульфат натрия кристаллический........250 г
Метабисульфит калия ....................................20 г
Сульфат Аммония ...........................................60г
Кислота Борная ................................................5гр
Вода до ...............................................................1 л
для баритовых фотобумаг время фиксирования составляет 3-6 минут, для полиэтиленированных 1,5-3 минуты
от: Сергей Орловский
А как вы определили, что он бумагу не фиксирует вообще?
Re[eduard]:
Засунул засвеченный до такого состояния, что он стал синим кусок барита в этот фиксаж а он не стал белым даже за 5 минут. В свежем фиксаже это происходит за 1 минуту. Он посветлел но стал желтым. Пленку использовал цветную, но она прекрасно светлела раньше в этом фиксаже.
900 г тиосульфата натрия (он у меня в таких упаковках)
100-200г хлористого аммония или сульфата аммония
30-50г сульфита натрия
100г бисульфита натрия
воды до 5 литров (5 литровая баклашка)
суольфит + бисульфит дезают фиксаж кислым, если нужен нейтральный делаем без них.
больше солей аммония фиксирует быстрее
хранится долго, емкость по бумаге не помню, по пленкам ~25-30 пленок в литре. Для бумаги исопльзую 2 фиксажа, в первом 1-2 минуты (ванночки), во втором те отпечатки которые считаю чистовыми еше 2 минуты, иногда после промывки сушки и размачивания. (все что отпечатал за пару дней)
... для процессора, для скорости, можете развести это в не в 5 литрах а в 4х может чуть быстрее будет
вооьбще фиксажу надо 250-350 г/л тиосульфата натрия
или 150-200г/л лиосульфата + какихнибудь солей аммония
это даст наиболшие скорости фиксирования с аммонием быстрее
[quot] А то сегодня хваленый Ilford Rapid Fixer выкинул такой финт ушами, что я даже не знаю что и думать. Днем я открыл 500 мл концентрат, развел 1 литр 1 к 3 как написано в инструкции и забыл открытую бутылку на кухне. Через 2-3 часа заметил это, слил содержимое бутылки в стекляшку, закрыл вакуумной пробкой и поставил в холодильник. Когда разведенный литр уже издох от количества бумаги пошел делать новый и с удивлением обнаружил, что концентрат уже издох. Пленку фиксирует еле -еле а бумагу не фиксирует вообще.[/quot]
фиксаж это такая неприхотливая фигня...
ну и в холодильнике химию хранят только психи
Re[Attar]:
Интересная статья но у меня есть такой опыт. Бликс для цветной бумаги состоит из 2х компонентов прозрачного и темного. В прозрачном компоненте при комнатной температуре выпадает осадок сероводорода а это следствие разложения тиосульфата натрия. А в холодильнике этого не происходит. Такая-же фигня с бликсом для слайдов. И химия С41 от Кодака в холодильнике не портится.
По поводу того, что фиксаж неприхотливая фигня согласен, но Илфорд подох и даже если в холодильнике процесс окисления быстрее то он возможен только при контакте с воздухом а я воздух откачиваю из бутылки предварительно. В статье правильно замечено, что если химикат нагреть то осадок можно размешать. Делал так с бликсом для Е6 пару раз но когда поставил в холодильник то больше осадок не выпадает, при том что контакт с воздухом остался.
За рецепт спасибо в понедельник попробую сделать 4 литра.
от:Сергей Орловский
Бликс - это фиксаж с отбелкой?
Никогда не пользовался, только по отдельности.
По поводу осадка это всё таки сера а не сероводород:-)
Иногда концентрат кислого фиксажа может тухнуть при чуть более высокой температуре, думаю что при 25 с ним ничего не должно случится.ну и потом что фиксаж что отбелку можно самому сделать или докупить. К слову у меня фиксаж от 6 ванного Е6 уже лет 10 стоит... правда он щелочной. Собственно и стоит по причине того что щелочной фиксаж мне не нужен.
По илфордовский концентрат, я покупал его 5л кострами, не парился с хранением, и выпивал за 2-3 года ничего там не тухло и не окислялось в родной конистре.. или нынче илфорд лажу какую то бодяжит или...
Re[Attar]:
от: Attar
Да бликс это фиксаж с отбелкой. По отдельности не пользуюсь ибо это дольше да и у меня рецепт есть отменный, только Бликс от фуджи получается чуть дешевле и делать ничего не надо.Правда занимает место в холодильнике. По поводу осадка может и сера но воняло тухлыми яйцами :) а это вроде сероводород, хотя он наверное выделяется при разложении тиосульфата.
Я раньше тоже покупал 5 литровые канистры только тетенал. Он правда тоже скис один раз :) но лет за пять наверное. Хранил его кстати в литровых черных бутылках наливая под пробку. Печатал я тогда много но тоже сделал наблюдение, что последний литр где-то через год после расфасовки уходил в утиль иногда, правда этот фиксаж стоял копейки и потери были минимальны.
Еще сделал такое наблюдение. Я не сторонник печати в процессоре при низких температурах и заметил, что при печати при 40 С и выше баночку с фиксаже надо держать отдельно иначе фиксаж портится от температуры и быстрее не работает в отличии от проявителя. Но последний раз печатал при 24 С. Так что температура точно не причем. У Илфорда фиксаж запечатанный и с ним ничего не должно происходить даже если от год в магазине на полке провалялся, так что меня крайне удивил сей интересный факт.
Фиксаж из метабисульфита и тиосульфата получился медленный и я вернулся опять к Илфорду. Заметил интересную штуку. Внутри 500 мл бутылки написано разводить для бумаги 1 к 3 а на литровой 1 к 4 и в интернете тоже 1 к 4. Хранить буду в стеклянной бутылке на 1 литр, закрытой вакуумной пробкой. Посмотрим сколько проживет.
от:Сергей Орловский
тиосульфат и хлористый (или сульфат) аммония, а не тиосульфат и метабисульфат
в моих руках предложенный фиксаж по тестам на пленке не медленее чем жидкий илфорд 1+4
Re[Attar]:
Пленка все таки не бумага. Бумагу он фиксирует медленнее илфорда и по моему вы оказались правы "химию в холодильнике хранят только психи" :) сдается мне дело не в фиксаже :) Я сегодня поехал купил свежего и ничего не поменялось. Видимо илфордовский проявитель в холодильнике подох и дает вуаль, буду знать на будущее. Завтра намешаю самодельного метол/гидрохинонного который использовал до этого и с которым было все нормально. У меня недавно уже был такой фокус, я использовал самодельный проявитель ID14 и было все ОК потом сделал D72 и края были кремового цвета, вернулся к ID14 и опять стало все нормально. Интересно что химия у меня вся свежая, кроме бромистого калия, он такого бурого цвета, но это вроде антивуалирующее вещество и по моему оно вечное.
определить время фиксирования бумаги не так просто, в смысле не в лоб.
как тестировать фиксаж описано здесь http://eoa.livejournal.com/31837.html
[quot]Интересно что химия у меня вся свежая, кроме бромистого калия, он такого бурого цвета, но это вроде антивуалирующее вещество и по моему оно вечное.[/quot]
бромистый калий не должен быть бурым, думаю у вас там не бромид а что-то еще
насколько я помню в неразведенном D-72 некотрые бумаги перепроявляются, тоесть надо уменьшать врмя проявки.
собственно по этому я и не пользуюсь D-72 потому что в неразведенном хорошие тени но легко перепроявить (потенциально плохие света), а в разведенном 1+3 не всегда тени получаются такие которые бы хотелось... хотя возможно это проблема моих рук.
Бромистый калий внешне похож на столовую соль мелкого помола. Белый и сильно гигроскопичный.
Полезно под руками иметь бутылочку с фармеровским ослабителем, или попросту раствором кровянки и бромистого. В темноте хранится вечно. Вытаскиваете из промывки отпечаток. Вытираете насухо неэкспонированное под увеличителем место (белое поле). Капаете отбелкой. Ждёте несколько секунд. Смываете. Сверху мажете свежим фиксажём. Через пару секунд смываете. Так узнаёте, хватанул отпечаток вуали, или не успел.
Re[nebrit]:
--Так узнаёте, хватанул отпечаток вуали, или не успел.
По появившемуся от отбелки светлому пятну на более темном поле?
Re[AP]:
Конечно. После отбелки никакой вуали не останется. Чистый барит.
Re[Attar]:
Я знаю, что он белый но моему лет наверное 20 и он бурого такого цвета :) Но я сравнивал со свежим, работает он так-же. Я в итоге накололся на собственной жадности :) Фокус был в том, что проявитель подох, он разведенный 1 к 9 больше суток не живет. А я думал будет как с цветным, если ничего не проявлять цветной стоит довольно долго а этот окислился и начали края темнеть. Вообще обработка баритовой бумаги в процессоре имеет ряд особенностей, связанных видимо с тем, что в ванночках большое кол-во химии. Проявителя можно лить чуть-чуть но нет смысла, он как выяснялось окисляется и больше суток все равно не живет. А вот фиксажа надо лить побольше и фиксировать подольше.
