Всего 79779 сообщ.
Показаны 60241 - 60260
Re[Justin]:
Возможно стоит карту не стирать, а форматировать. Фрагментация может сказываться. Или всеж дело в карте.
Re[V-K]:
Как-нибудь повторим... когда ее муж снова отпустит )
Re[Matem]:
от:Matem
Мое ИМХО. Перед тем как писать видео желательно форматировать карту, чтоб было последовательное заполнение памяти. А если фотик будет при записи дергаться по разным адресам памяти, то скорость значительно снизится.Подробнее
Мое имхо, что для карты памяти скорость не зависит от того, дергается ли она по разным адресам памяти или пишется последовательно, это не жесткий диск с вращающимися блинами, где головке надо время для перемещения.
Re[IPexMP]:
Ваше против моего:)
Но в тестах скорости карт памяти есть параметр "время доступа" который при записи мелкими блоками (в отличии от линейной записи) сильнее проявляется в итоговой скорости. Конечно ИМХО:)
Re[Justin]:
Чтение идет блоками, если данные в одном блоке, то читая весь блок/записывая, мы получаем максимальную скорость, читая/записывая мечась по блокам, скорость теряется. больше ли, меньше ли, вопрос дургой, но это так.
Re[IPexMP]:
от:IPexMP
Мое имхо, что для карты памяти скорость не зависит от того, дергается ли она по разным адресам памяти или пишется последовательно, это не жесткий диск с вращающимися блинами, где головке надо время для перемещения.Подробнее
еще как зависит
в потоке (одним файлом) можно гигабайт за минуту записать
гигабайт, состоящий из тысяч файлов, может и полчаса записываться...
Re[Justin]:
Собственно говоря это не моё какое-то личное мнение, я это просто знаю, так как занимался вопросом и тестил флешки и карты памяти.
Если хотите разобраться, то проще вставить в поиск что-то вроде "нужна ли флешке дефрагментация", там наверняка будут полезные ответы.
Отвечая по пунктам:
1 Нет никакой "линейной" записи, карте абсолютно без разницы куда записывать после скажем второго блока - в третий или в 789654-й, на скорость это никак не влияет.
2 Конечно от размера блока скорость зависит, даже спорить смешно, но где вы видели выбор размера блока при форматировании в фотоаппарате?
3 Насчет записи мелких файлов тоже абсолютно согласен, по времени это сразу намного больше, чем один файл в гигабайт. Тоже не могу спорить, только лишь напомню, что вопрос конкретно о записи видео, то есть речь об одном файле, а не о тысяче :)
Применительно к самому вопросу могу сказать, что из собственного опыта больше имеет значение не цифры скорости, которые указал производитель, а класс памяти. Автор вопроса не указал класс своей карты. У меня для примера были затычки на 6 классе и никогда на 10. Может тут собака порылась...
Отвечая по пунктам:
Re[IPexMP]:
Автор указал: Карта памяти Transcend ultimate (сам я такой же пользуюсь). И у нее скорость (и заявленная и реальная тестовая) покрывает битрейт как бык овцу
Re[Matem]:
Про класс это только предположение было, раз реальная скорость действительно большая - значит оно не прокатило.
PS что-то подумалось не стоит ли карту проверить на сбойные сектора, тем более автор пишет "вчера затыкалась запись, сегодня нет" - может все гораздо проще?
Re[IPexMP]:
от:IPexMP
PS что-то подумалось не стоит ли карту проверить на сбойные сектора, тем более автор пишет "вчера затыкалась запись, сегодня нет" - может все гораздо проще?Подробнее
Вполне может быть
Re[Алекс16]:
от: Алекс16
Понравилосьна макросотке такое не получится, может только первый.
Спасибо.
Re[BeginerBY]:
от: BeginerBY
Классный портрет!!!![]()
Re[Justin]:
Сорри, за off, но может быть полезно.
http://tass.ru/obschestvo/2030704
Разъяснения ВС относительно публикации фото граждан.
Re[Justin]:
Кусково - любимый московский парк. Люблю погулять, поснимать, покататься на велосипеде, почитать или прикинуть планы, да и просто посидеть в нем с фляжечкой напитка из запасов старых французских королей. Заодно опробовал программку которая показывает во сколько на данной территории будет закат или рассвет)) :D
