Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше купить поляризационный фильтр для Сanon 50 mm 1.4 и Canon 24-105mm. Надоели пересветы на небе. И ещё вопрос по поводу радио синхронизатора для Canon 430 ex II - любой китайский долго прослужит, ну, хотя бы 1 год, или всё же желательно что-то подороже присмотреть (какой?)?
Всего 79779 сообщ.
Показаны 60221 - 60240
Re[Денис Сорокин]:
Re[lina12]:
от: lina12
поляризационный фильтр от пересветов на небе не спасает ;)
Если пересветы, значит нужно экспозицию подбирать, чтобы пересветов не было, или снимать в брекетинге несколько кадров.
от: lina12
это, Вам лучше другие ЧКФР подскажут.
Re[Денис Сорокин]:
Большое спасибо!
http://c2n.me/3iXhQNo.jpg никогда таким небо не получалось... думала, что поляризационный фильтр хоть как-то решит эту проблему...
Re[lina12]:
от: lina12
Принципиальный вопрос - Вам просто запускать вспышку в ручном режиме или нужен TTL? От этого зависит выбор синхронизатора и цена вопроса.
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
лицо, особенно верхняя часть немного в зелень ушла, чуть-чуть, на моё имхо, я бы поправил! а так всё хорошо, даже очень ;)
Прикольно. Даже после того, как ты навел на косячок, я его не увидел. :)
Re[Sanych]:
Я думаю, в Мануале. Работать буду с зонтом на просвет в качестве рисующего источника света.
Если несложно подскажите, пожалуйста, какой вариант предпочтительнее (для работы на улице). Спасибо!
Re[lina12]:
от: lina12
yongnuo 622c
Re[lina12]:
от: lina12
Берите любого китайца гигагерцового диапазона под Кэнон.
Гигагерцовые (обычно 2.1-2.4 gHz) лучше по радиусу и устойчивости к помехам. Совместимость с Кэноном нужна для того, чтобы приемник мог будить вспышку. В принципе, можно обойтись и без этого, но придется запретить вспышке засыпать.
У меня нормально работает pixel pawn (передатчик и два приемника) под Кэнон. Исподьзую их в основном с Мамией при этом...
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
yongnuo 622c
Плюсую, неплохое соотношение цена/качество. В плюсах поддержка ТТЛ, удобство настройки, нормальные батарейки, универсальность - любой является и приёмником и передатчиком.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
yongnuo 622c
+1
Использую уже почти год, замечаний нет, недорогой и сердитый
Re[Sergey345]:
от: Sergey345
Версия Yongnuo 622C-TX --- нет! только передатчик, но он поудобнее чем Yongnuo 622C без TX
P.S.: Ещё мне у Yongnuo 622C понравилась система подсветки автофокуса. На 6D в абсолютной темноте можно вплоть до 12-15м фокусироваться.
Re[Алекс16]:
DELETE
Re[Алекс16]:
от:Алекс16
P.S.: Ещё мне у Yongnuo 622C понравилась система подсветки автофокуса. На 6D в абсолютной темноте можно вплоть до 12-15м фокусироваться.Подробнее
Кстати, валяется у меня такой комплект - передатчик и два приемника. Новый, один приемник даже не распакованный. Под мои задачи слишком навороченный. Мне достаточно просто запустить вспышки, а с этим мои пикселы вполне справляются. Может надо кому?
Re[Sanych]:
от:Sanych
Кстати, валяется у меня такой комплект - передатчик и два приемника. Новый, один приемник даже не распакованный. Под мои задачи слишком навороченный. Мне достаточно просто запустить вспышки, а с этим мои пикселы вполне справляются. Может надо кому?Подробнее
У меня пара 622с
Я бы взял еще 2 приемника. Вопрос: поймут ли они те передатчики, которые у меня уже есть?
Чтобы не разбивать оставшуюся пару, могу взять и один приемник (который новый).
См. личку
Re[Justin]:
Всем привет!
Возник давеча вопрос следующего плана: иногда пытался снимать видео фотопаратом, и частенько замечал что съемка прерывается (сначала растущий столбик появляется с кубиками и потом сообщение что съемка завершена автоматически). Глянул в инструкцию - оказалось это симптомы того, что из буфера данные не успевают записаться на карту памяти. Ладно. Но вопрос, почему иногда успевают (т.е. ролик сам стопорю), а иногда всего секунд 5-6 только записать успевается. Карта одна и та же. Режим съемки тоже одинаковый: 1920/30i.
Посмотрел поток по роликам - МАКСИМУМ 11.5мбайт в секунду. Карта памяти Transcend ultimate (заявлено 25mb запись). Т.е. скорость памяти в любом случае почти двукратно превышает максимально возможный битрейт фотоаппарата.
Можете подсказать суть нехватки скорости? Почему такое часто происходит?
ps. сегодня, например, несколько роликов снял, добиться переполнения буфера не получилось... Снимай хоть пока батарейка не сядет.
Re[Недоучившийся студент]:
Мое ИМХО. Перед тем как писать видео желательно форматировать карту, чтоб было последовательное заполнение памяти. А если фотик будет при записи дергаться по разным адресам памяти, то скорость значительно снизится.
Re[Matem]:
от:Matem
Мое ИМХО. Перед тем как писать видео желательно форматировать карту, чтоб было последовательное заполнение памяти. А если фотик будет при записи дергаться по разным адресам памяти, то скорость значительно снизится.Подробнее
+пицотысяч
