от: z717
При съемке на китовый 24 - 105 пришлось сделать коррекцию экспозиции в минус 1,66 только тогда получилась нормальная экспозиция.
В C.FnIII-2 попробуйте поставить "2". (стр.312 в инструкции)
от:z717
Попробовал нацепить 135 на 2,8 мануальный.
Картинка поменялась.
Если ранее в режиме приоритета диафрагмы я ставил дырку 1,4 (чипованный переходник это позволяет менять) и далее снимал на разных дырках с одинаковым результатом по экспозиции, то теперь так не получилось. Если с дырой 2,8 получается нормально проэкспонированный кадр, то зажав диафрагму до 5,6 получился (не помню точно) или пересвет или недосвет.
Так что безусловные плюсы в одном привели к трудностям с другими параметрами.Подробнее
Я так понял, что чип EMF, тогда -
Вам надо правильно настроить (прошить чип) под мануальный объектив, т.е. прописать максимальную диафрагму и фокусное (желательно) мануального объектива. При съемке диафрагму на ф/а поставить эту (максимальную) и больше не трогать. Тогда не будет больших ошибок в экспозиции.
