Быстро разряжаются батарейки в фотыке Canon
Всего 75 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
Никто не заострил внимания. Видимо считается, что этот момент выполняется по умолчанию.
Я о том, что абсолютно новые аккумы НЕЛЬЗЯ использовать, предварительно полностью не зарядив.
Иначе при глубоком разряде без предварит. полной зарядки их можно просто угробить.
А режим заряда должен быть согласно рекомендациям фирмы изготовителя и очень желательно именно фирменным ЗУ.
При невыполнении этих условий вы и имеете то, что имеете.
Эту инструкцию я давно знаю ,на всех акумах предупреждают...
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
Скорее всего те конкретные аккумы были сделаны не совсем тем производителем, который на них написан ;)
Заметил что старые Никелевые (те что еще не Никель-металл-гидридные) - и живут дольше и ток дают больше и саморазряд их гораздо меньше. Если сразу после зарядки оба дают около 5-6а, то через 2 недели просто лежания на полке - первые так и дают 5-6а, а вторые если новые то 5-6а, если 1год б/у то 2.8-3.5а.
Вот фотики (требующие большой ток) на вторых и работают всего несколько десятков кадров...
Re[Порядочная Сволочь]:
Порядочная Сволочь, вы в общем правы.
Старые-добрые никель-кадмиевые почти абсолютно неубиваемы. И ток отдают - а Боже-ж-мой!
Но уд. емкость, увы, маловата... Да и "эффект памяти" сильно выражен.
Re[Змей Петров]:
Ради прикола вчера разрядил через зарядный компъютер током 1а 2500ма/ч Космос - показали 1.28ач...
А древние Ni 1500ма/ч (c эффектом памяти показали 1.35ач на 1а)
Ну и нафига спрашивается это 2500-2700-3000мач рожно с их 2.8-3а, если в жизни они хуже чем 1500мач Ni с 5.5-6а!!!?????????????????????
Ну, если аккумы правильно юзать, то эффект памяти и на кадмиевых не проявляется.
А металл-гидридные очень не любят длительного хранения без использования. И при ограниченном вполне конкретном числе циклов, срок службы будет ограничен - что юзай их, что не юзай. Слегка же недоразряженный кадмиевый может спокойно лежать годами.
Так что в целом всё верно - реальный срок службы металл-гидридных намного меньше кадмиевых.
от:Порядочная Сволочь
тако экологи, их....... Кадмий - ЯДДДДД
Ищите NiCd, может и потянут..... И старые то аппараты то на них и были рассчитаны,а не на NIMH
Re[Wittich]:
от: Wittich
Угу! Разводят нас!!!
Re[Змей Петров]:
от:Змей Петров
Да не то слово!!!! 1500 Ni - уже 5 лет все ОК, а 2500-2700 - сдохли до 1 за 3 года !!!
Вся ведь проблема в том что я 1500 в тех же зарчдках что и 2500-2700!
Маркетинг, етит вашу мать!!!
У меня был комплект на 2800 нормально жили где-то года полтора. Потом достаточно быстро выросло внутреннее сопротивление(емкость-то не очень упала - где-то 2100-2200), на свежезаряженных фотик почти сразу высвечивал красненькую батареечку, а если чуть попрохладнее, то и вообще не включался.
Ну, я им применение нашел - в пультах с небольшим потреблением, и там они служат дальше исправно.
Взамен купил на 1600 NiMH, им сейчас тоже года полтора, пока никаких проблем не обнаружилось. Древний NiMH Космос 1500 жил лет пять, пока им совсем нельзя стало пользоваться в фотике. Но в пультах до сих пор трудится(ёмкость правда не проверял - может там и пол А.ч осталось).
Похоже что все эти топовые емкости достигаются в ущерб всему остальному...
Re[Змей Петров]:
от:Змей Петров
Где то проскакивало, что количество снятых кадров от емкости акков, в пределах 1500-2700 Мач, почти не зависит
Re[Wittich]:
от: Wittich
Ну вот я и остановился на 1600 чисто интуитивно) Снятые с одного заряда кадры не считал, но вполне хватает.
Кста, тут уважаемый Порядочная Сволочь упоминал про Ni-Cd 1500 ма.ч.
Это формат АА? Я никель-кадмиевых АА > 1100 не встречал. 1500 прикупил бы с удовольствием за любые деньги (в разумных пределах)))
Re[Змей Петров]:
Да,кстати, а кто может описать переделку CR-V3 в стандартный вид.
Может это не так сложно и будет более целесообразно,чем бегать и искать подходящие акумы с правильным числом и с подходящей меткой?
Нужно ведь остепениться во время иначе мы так никогда не найдем подходящего решения проблемы.
Re[Ohad]:
от:Ohad
Да не загоняйся излишне. Бери металл-гидридные 1500-1800 от нормального производителя(за три года умрёт или шах, или ишак, или сам Ходжа)))
Ежели найдёшь Ni-Cd/1000-1500 - бери их.(лучше конечно 1500)
Re[Змей Петров]:
от:Змей Петров
Ni-Cd/это и есть метал гидритные?
А у меня все NI-MH
Зашел на форум CHDK есть 2 прошивки на мой фотык, так там ничего понять у них нельзя. Я сейчас изворачиваюсь с прошивкой. И вообще начитался и подумал, а стоит ли возиться с прошивкой под Кэнон. Никаких плюсов убедительных судя по юсером в форуме после прошивки не увидел . Не думаю что после удачной перепрошивки емкость изменится.
Советоваться с юсерами очень тяжело,практически либо нету ответа либо читай хелп... С такой поддержкой можно угробить и то что имеешь.
Re[Ohad]:
от:Ohad
А у меня все NI-MH
NiCd - никель - кадмий
NiMh - никель - металгидрид
Что делать с CR-V3
1. Снять оболочку - не запортив внутренних соединений и элементов....
2. Склеить их по образующей хотя бы термоклеем (нужен пистолет для термоклея), чтоб все встало в БА Ф\А
3. не забыть верхний вывод для соединения перемычки батареи с контактом на крышке БА Ф\А.
Если нет навыков в слесарных работах - лучше самому не делать....
Посмотри мой WWW, там аналогично сотворен переходник от сетевого БП в Фудж S-cерии
http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912/893.html
Re[Wittich]:
от:Wittich
Что делать с CR-V3
Я посмотел.Хорошая иновация. Классно бы это дело выложить на ютубе с заголовком (как переделать CR-V3 в простые акумы) Одним словом Здорово-Молодец !Хотя у тебя и более сложная схема.
Re[Ohad]:
А вот и первый звоночек от моих Ni-MH/1600(GP) полутора лет от роду.
Ходил в обед по городу с фотиком под курткой при -2С.
Одну фоту счёлкнул без проблем, потом пару-тройку минут фотик был без куртки на этом "морозе". При попытке второго счёлка включился, но при нажатии "спуска" мгновенно молча погас.
Погрел под курткой ~15' - ещё три кадра сделал.
А ходил как раз искать Ni-Cd по окрестностям.
Не нашел вообще никаких...
Re[Змей Петров]:
от:Змей Петров
NI-CD мне кажется они более долгосрочные. Луше если бы кто то подробно с картинками продемонстрировал процесс преобразование CR-V3 в акумы.
Кстати я переполошил свой Олимпус . Ничего особенного не добавилось....
Наверное теще подарить нужно будет...
:D А Кэнону буду искать подходящий метод акумов.Но самое лучшее наверное это переделка из CR-V3
Re[Ohad]:
Ребята чем они отличаются ?
Искал NiMh - никель - металгидрид,
1).VARTA Professional Accus AA 2700 mAh
Mignon-Akku Varta Professional Ni-MH, 2700 mA, Typ AA NI-MH 2700 MA
Но удалось найти только :
2).4 Varta Akkus AA HR6 R6 Mignon 2700mAh Akkus Mignon-Akku Varta Professional Ni-MH, 2700 mA, Typ AA
Меня уверяют что разницы в этих моделях нету.Лишь разница в дизайне .
Якобы вторые наоборот новее и лучше...
Так ли это?
