от: Haruka
вижу одну проблему - а как снимать во весь рост? экран то не завернёш и не расстелиш на пол
от: Wisky
кстати, а на чем эту пленку планируется крепить?
В общем ... я Художник! , а не шрифтовик-схемовик
Сия с позволения сказать"схема" отображает мое (предварительное конечно) видение работы с экраном обратной проекции и подиумом с зеркальной машинерией в трюме сцены.
Картинка состоит из 3 рисунков.
Рис.1 : Вид студии с боку, в разрезе.
Полу воображаемая линия А-D делит рисунок на рабочую зону в студии и закулисье.
Линия А-В-С это экран обратной проекции (далее ЭОП) решённый как фоном-задником так и одеждой самой сцены подиума одновременно.
Линия В-С это палуба сцены, располагающаяся и защищающая ЭОБ сверху, которая, может быть решена, как закаленное 3%-матовое, сантиметровое стекло зашкуренное шлифовальной бумагой примерно №400, так и более дешевым, но более толстым вариантом(оргстекло, прозрачный акрил и т.д.) с анти-бликовым покрытием либо опять же зашкуренное .
Линия А-В это подвижная часть ЭОП - эта часть фона, закрепленная на подвижной кулисе в точке А, для создания художественных и технических эффектов ( например: путем передвижения кулисы, смещая точку А на уровень прямо перпендикулярный точке В (на линии В-С) можно добиться естественного градиента на подвижной части ЭОП в местах изгиба рядом с точками А и В, плюс ещё 1001 вариант).
Линия D-C это зеркальная машинерия в трюме подиума, так сцена поделена на три зеркальных плана : D-D1 задний план, D1-D2 средний, D2-C передний и в стационарном состоянии эта мобильная зеркальная поверхность будет просто рефлекторно переотражать на ЭОП сцены (с равным углом отражения) падающий на неё свет, от проектора и других приборов Back light(фоновый свет) , а в отделных случаях и Fill light (заполняющий свет) .
Решено что каждый из зеркальных планов сцены может смещаться (вокруг собственной оси) и изменять углы отражения проекторного или фонового светов, создавая тем самым интересный инструмент светописи палубы сцены подиума с применением ряда насадок.
Например:
Из рисунка 2 (вид с верху, палуба прозрачна) видно, что каждый зеркальный план машинерии трюма не монолитный прямоугольник зеркала, а разделен на три шага, где каждый шаг заменяем, ну например на другую зеркальную насадку.
И если заменить в среднем плане (D1-D2) центральную часть (на рис.2 эта область с цифрой 5) на зеркальную вогнутую насадку(на рис.1 её профильный воображаемый контур обозначен пунктиром между точками D1-D2) и направить на неё световую пушку с одетым тубусом(рис.1) то на сцене подиума увидим модель стоящую в "галактическом облаке" или в "туманности Андромеды" , а перевернув эту насадку наоборот т.е. использовав её выпуклость получим прекрасную подсветку модели, где градиентом и формой можно управлять небольшим смещением среднего зеркального плана (рис.2 шаги 4,5,6) вокруг своей оси.
( как это работает можно увидеть так : приставляем столовую ложку широким концом (примерно перпендикулярно) в стенку ,светим фонариком в вогнутость , находим ракурс - на стенке видим космо-тему. Переворачиваем ложку, светим в выпуклость, находим ракурс - на стенке видим градиент,- легкими поворотами ложки вокруг собст. оси наслаждаемся управляемостью перемещения градиента по стенке, а при смещении источника света-фонарика, - наслаждаемся управляемостью насыщенности и размывки градиента.)
Ну и на рисунке 3(вид с верху, палуба прозрачна) набросал варианты более сложных планов зеркальной машинерии для дополнительного использования этого подиума с экраном обратной проекции в жанре предметка куда он подходит по моему идеально, причем к совершенно любым размерам предметов, но тут уже к проектору и ковш (рис.1) надо подключать имхо.
