Sony NEX-6: картинки, впечатления, вопросы-ответы
Всего 6957 сообщ. | Показаны 2261 - 2280
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Вот такое вроде еще не выкладывали:
SEL50
на моем монике чуток перебор с контрастом смотрится не по живому :D
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
Re[Одиссей]:
16-50
JPG
Панорама
Панорама
из ARW
Re[BorisPor]:
от: BorisPor
Ну видимо кому то что то нужно делать со своим моником
Это действительно большая проблема оценка чужих фоток на своем монике.
К тому же одни пытаются передать достоверность цвета и света, а другие настроение.
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Смотря кому... есть люди, которым хочется и компактности, и удобства, а зрение не позволяет вглядываться в ОВИ. Конечно, ФФ вне конкуренции, но и некс хорош, как матрицей, так и реализацией фокус-пикинга, пока что лучшей, что видел в БЗК.
Фокус-пикинг на Самсунге тоже хорош. :D
Re[BorisPor]:
Калибруйтесь.
Если последняя, так там они уже чищенные, неживые и есть
ЗЫ: они действительно "смуглые" были в этот раз, хотя вся неделя без солнца...
Про выбор объектива
Поснимав на китовый 16-50, понял две вещи:
1. Мой экземпляр объектива достаточно резкий (насколько он может быть резким).
2. В сложных условиях F3.5 мало.
Соответственно думаю о покупке SEL-35F18 OSS.
По резкости понятно, что он будет лучше, чем кит. И светлее.
Вопрос такой.
Предположим, с китом в режиме А, на ISO 400, при F3.5, выдержку камера поставит 1/20.
А с SEL-35F18, на F1.8, при том же ISO, на какую выдержку можно надеяться ?
1/40 ?
И, соответственно, если с китом камере нужно ISO1600(F3.5), то с SEL-35F18 ISO800/F1.8 уже будет достаточно ?
Или это все мечты наивного чукотского юноши и явной корреляции нет ?
Re[alexey_s]:
[quote=alexey_s
Или это все мечты наивного чукотского юноши и явной корреляции нет ?[/quote]
Наивный чукотский юноша может благодарить шамана, все будет еще круче.
Изменение диафрагменного числа в 2 раза позволяет изменить выдержку или ИСО в 4 раза. Т.е. на диафрагме 1.8 выдержка будет короче в 4 раза по отношению ф3.5. Но следует учитывать, что глубина резкости на открытых довольно маленькая.
Re[Одиссей]:
Господа нексоводы,тут вопрос возник.Если снять объектив с камеры,то что собственно там....в камере.... видно? :cannabis: Матрица что ли?Али защитный фильтр какой?Зеркала то нет.Я ведь сам зеркальщик по натуре.Шо та не пойму
Re[alexey_s]:
от:alexey_s
1/40 ?
Нет. 1/80c. Стопы диафрагмы кратны 1.4 (корень квадратный из 2, т.к. площадь отверстия пропорциональна квадрату диаметра), т.е. между 1.8 и 3.5 как раз 2 полных стопа.
от: alexey_s
ISO400 хватит. На 800 выдержка будет в 2 раза короче.
Re[second]:
от:second
Видимо я написал глупость!
Re[second]:
от:second
Там матрица прикрытая защитным фильтром. В принципе стекляшка. если ничем металлическим или алмазным не тыкать то не должно поцарапаться...
Re[Kosh EG]:
от: Kosh EG
Пыль,получается садится на фильтр?Все равно нужо осторожней с ней.Особенно в спешке и на улице!
Re[Одиссей]:
Обзор ТехАртовского адаптера для Некса:
[object width="853" height="480"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JafpFm163H8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/JafpFm163H8&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="853" height="480"][/embed][/object]
Re[Одиссей]:
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-nex-5t-is-real-gets-registered-at-korean-ncc-agency/ttp://www.sonyalpharumors.com/sr5-nex-5t-is-real-gets-registered-at-korean-ncc-agency/ttp://www.sonyalpharumors.com/sr5-nex-5t-is-real-gets-registered-at-korean-ncc-agency/амьянг будет рожать для БЗК
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS
Samyang 300mm f/6.3 ED UMC CS
http://www.dpreview.com/news/2013/06/13/samyang-announces-16mm-f2-0-and-300mm-f6-3-reflex-lenses-for-dx-aps-c-slrs-and-mirrorless-cameras
Ширик 16/2 - монстр!!!
Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS is dedicated for digital SLRs and mirrorless compact cameras equipped with APS-C sensor. The manufacturer ensured wide availability of the product offering mounts for such models as: Canon EF and M, Nikon F, Sony A and E, Pentax K, Fujiifilm X, Samsung NX, MFT and Four Thirds.
Ну и самое интересное - некс 5т уже реален
The Korean Radio Research Agency registered the “Sony NEX-5T” camera. This confirms that the rumor we posted a couple of weeks ago is correct! This makes it even more likely that also the DSRL shaped NEX and NEX-FF rumors are correct…exciting time for the NEX fellowship!
Re[Одиссей]:
Друзья, помогите понять
В выходные заехал в магазин Сони (ТЦ Вегас) попросил потестить NEX6 с объективом 50/1,8
Режим стоял Р размытости фона не полчил ((
Что не так я сделал? может нужно устанавливать другой режим?
А с 16-50 почему то не получилось настроить фокусировку по центру((
И товарищи продавцы-консультанты не смогли включить одновременно экран и ЭВИ
Что не так делалось?
Re[Стро итель]:
от:Стро итель
Нужно было выставить режим A (приоритет диафрагмы) или M (ручной).
Потом диафрагму установить на 1.8
А зачем одновременно ЭВИ и экран ?
ЭВИ активизируется по датчику приближения. Там есть такая прямоугольная вертикальная полоска. Реагирует и на лицо и на палец.
Re[Стро итель]:
от:Стро итель
Глубина резкости определяется тремя факторами:
- значением дифрагмы
- фокусным расстоянием объектива
- расстоянием до объекта съемки
Соответственно, для получения размытого фона вам нужно переключить фотоаппарт в режим А ("Aperture Priority" - приоритет диафрагмы) и попробовать открыть диафрагму пошире и/или подойти к объекту съемки поближе
Изменение режимов фокусировки на NEX-6:
Menu - Camera - Autofocus Area - Center (хотя обычно изменение точки фокусировки доступно в быстром меню, вызываемом по нажатию кнопки Fn)
Переключение между экраном и ЭВИ по умолчанию происходит автоматически, но можно жестко включить либо одно, либо другое: Menu - Setup - FINDER/LCD Settings
купил таки NEX 6
купил таки NEX 6 себе с 16-50.
пока сильно отрицательных впечатлений нет.
из несильно отрицательных - доступ к функциям через меню, но вроде менюшка не совсем убогая и выбор нужного достаточно быстрый. Обьектив не запоминает последнее ФР - не гут.
из положительных - ISO 3200 можно использовать, с некоторыми условиями. фокус вполне сносный по скорости.
Остальное осваиваю пока.
