Посоветуйте по оборудованию
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Дык]:
от: Дык
Если на себе не таскать, то Gitzo 3530L.
Или полегче 2541L
А из легких 1542T
карбон. хорош только для выездов и дальних поездок, где каждый кг на счету. для того и используется
а человеку нужно типа для студии
мое мнение, проверенное опытом по поломке алюминиевых стоек под журавлями:
для студии лучше стали нет ничего :)
стойки лучше иметь стальные и потяжелее
и штативы тоже :)
терять драгоценное время после сдвига штатива ой как обидно бывает на предметке :)
у меня на полу, обычно крестики, наклеены под каждой ногой трипода :))
Re[ituner]:
от: ituner
Сурово, фото на документы?
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
Для предметки :)
Случается, что снимаю для друга
А вообще, я только для души портретиками балуюсь, когда есть время взять в руки камеру.
...что то типа таких фоток на паспорт :)
я даже не профи, просто очень люблю фотографию :)
Re[ituner]:
Очень приятно смотрится.
Re[Magnet]:
Еще по теме :)
У нас в студии для предметки до появления настенных журавлей использовался журавель на стойке. Приехал с комплектом света Hyundae Photonics, но какой то нонейм китайский.
Телескопическая штанга 210см с основной трубой 35мм,
Трехметровая трехсекционная стойка с основной трубой 35мм и широкой базой, с колесами.
Механизм наклона как у Manfrotto,
Противовес подвесной ( мы использовали пластиковую канистру на 10л сначала с водой литров семь, потом насыпали в нее песок, с ним стабильнее).
Обший вес на штанге 10 -12 кг.
После года использования выводы такие:
Стойку под журавель, в принципе, можно использовать любую, даже фалконовскую и рейлабовскую, но лучше манфроттовскую и стальную :)
Главное, чтобы база треноги была пошире максимальная 130см кажется
Труба нижнего колена должна быть не менее 35 мм
Ноги 22мм
И настоятельно рекомендую качественные колеса с тормозами для стойки журавля :)
А Spigot-штырь 16мм, который держит журавель желательно, чтобы вставлялся в зажим (зажим тоже должен быть надежным, некоторые расшатываются на раз, например на настенных журавлях Фалкон, которые из-за этого слабого узла, я лично, не рекомендую). Такой вариант наиболее надежный, потому что штырь закрепленный непосредственно в трубе при больших нагрузках на штангу запросто рвет эту самую трубу. Именно так сломали несколько дешевых стоек, когда в порыве страсти во время съемки забывали ослабить механизм наклона журавля и большой рычаг усиленный весом расшатал этот самый штырь и порвал трубу.
В принципе, можно усилить этот узел, затянув в верхней части трубы силовой хомут от шлангов (лучше использовать NORMA и точно подобрать под диаметр, так как диапазон затяжки у силовых хомутом очень небольшой.
Кстати, мы все свои сломанные дешевые стойки отремонтировали и затянули на всех хомуты :) очень эффективный тюнинг получился :)
Штангу журавля лучше бы цельную, она с 10кг меньше гнется и гораздо более жесткая.
Груз противовеса лучше крепить на трубе жестко, вариант с подвешиванием, ухудшает стабильность значительно.
Я домой для журавля просто купил алюминиевую трубу 2м диаметром 25мм, хочу выточить spigot и затянуть хомутом, как обычно :) Для портретной тарелки самое оно :)
Re[ituner]:
Благодарю за такой развернутый ответ!
Я пока к чему-то такому и склоняюсь. Вот правда протупил и купил штангу с грузом на 32мм, а зажим 35мм. Теперь думаю его делать ))
Re[ituner]:
от: ituner
Согласен с вашим мнением, что настенные журавли надежнее. Мне по необходимости (небольшая ширина студии) от стоек пришлось полностью отказаться (о чем сейчас я не жалею) . Купил четыре настенных журавля "Рекам" (Очень мощная конструкция, да еще и наклон прибора управляется) два из них модернизированы для перемещения вдоль вертикально закрепленной на стене трубы. На снимке две портретные тарелки установлены на таких журавлях!
Re[Magnet]:
от: Magnet
А поменять нельзя штангу? :)
Если прибор на штанге будет один и тот же и с одним и тем же модификатором, то вообще не беда, замотайте трубу в точке баланса алюминиевым скотчем из фольги потуже и зажмите. Такой скотч можно купить в любом магазине, где есть автомалярные расходники.
Либо ищите трубу 35мм со стенкой 1,2мм, кусок наденете под зажим, этот кусок, желательно распилить еще вдоль с одной стороны, чтоб зажиму было проще стянуть.
А можете купить трубу, заказать штырь и будет у вас цельная штанга :)
