Цитата:от:ituner
Oбычно такое бывает когда вспышка срабатывает по сигналу HSS, но не стробит а делает одиночный пых, так как уже на делителе 1/4 не попадает в кадр из-за слишком короткого импульса.
С убитой лампой в HSS такое возможно с заблокированной экспозицией(FEL), ее хватает на один пых вместо серии на высокой частоте.
Но по первой шторке камера должна фиксировать любую вспышку в пределах X-Sync.
Возможно плохой контакт добавляет глюка.Подробнее
Я описал проблему для обычного режима.
Нет ощущения , что в предпых сливается вся энергия , (FEL) использовал только для того , чтобы в этом убедиться - есть 16 сек экспопамяти в которые вспышка не будет делать предпых (он уже сделан) - а за 16 сек даже в случае полного слива вспышка точно успеет зарядится . НО КАДР ЧЕРНЫЙ - точно непоподание в синхронизацию, ни по 1-й ни по 2-й шторке ни при выдержке в 1 сек .
HSS , после его включения вспышка начинает работать нормально, после ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ тоже работоспособность остается !
............................................ не потеме :
Мне дали ещё одну вспышку ФЭ-35 ))))
Вынул из неё лампочку , габариты длинна 50мм толщина 3,3 мм (из 550-й длинна 44мм толщина 3,5мм )
в 540-й надо было что-то засунуть, она не долго поработала , потрескалась , запихивать эту (ещё одну) не вижу смысла , но блин , обидно.. размеры очень втыкательные .
Чуть бы раньше , может быть как советовал IURASHIK где-то , рискнул бы впаять пару (судя по названию эта лампочка около 45Дж)
