Приветствую!
Ребята такая проблема,уже голову сломал не пойму в чем дело:
Камера - Пядвак.
Пыха - 580exII
Во всех режимах работает исправно.
Проблема при работе в режиме ETTL - вспышка срабатывает, пыхает светит, но кадр темный, то есть камера не видит вспышку при этом режиме как бы, то есть экспозиция берется только из установок камеры, пыха никак не влияет на освещенность,хотя и срабатывает, вот такая проблема, что это может быть?
Раньше такого не замечал.
Проблема с Canon 580EXII
Всего 56 сообщ.
Re[Shumnich]:
либо не синхрон, либо есть только предпых
а во всех режимах так?
Re[paparazzoTLT]:
в остальных режимах пыха срабатывает также, но при этом оказывает влияние на кадр, то есть работает в прямом смысле а в режиме e-ttl не оказывает никакого влияния на снимок, хотя и вспыхивает....
Re[Shumnich]:
от: Shumnich
Приветствую!
Из вашего описания проблемы, запросто сломать голову.....
от:Shumnich
Проблема при работе в режиме ETTL - вспышка срабатывает, пыхает светит, но кадр темный, то есть камера не видит вспышкуПодробнее
1) Прежде всего перечитайте руководство пользователя к фотоаппарату и вспышке.. (Примите как совет к действию а не шутку).
2)Переформулируйте вопрос, подробно описав в каких режимах что получается. Прежде всего регулируется мощность в ручном режиме.. или вспышка лупит на полной мощности?
Re[AlexRed]:
Ну да может немного непонятно написал.
Если короче не работает режим e-ttl. Хотя сама пыха в этом режиме срабатывает, но не оказывает влияние на снимок никак.
Настройки камеры и вспышки уже все перепробовал - режим e-ttl упорно не хочет работать....
Re[Shumnich]:
ясное дело что перегорел регулируемый транзистор.Человеку привидилось что в М режиме она регулируема- всегда лупит на полную независимо от положения делителя .И в TTL тоже лупит на полную только весь импульс уходит в предвспышку потому кадр неосвещён.
К мастерам на замену транзистора если только и драйвер к нему не накрылся. Небось любите баловаться частенько в HSS ?
Re[IURASHIK]:
блин, так и думал что что-то накрылось......
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
ясное дело что перегорел регулируемый транзистор.Человеку привидилось что в М режиме она регулируема- всегда лупит на полную независимо от положения делителя .И в TTL тоже лупит на полную только весь импульс уходит в предвспышку потому кадр неосвещён.К мастерам на замену транзистора если только и драйвер к нему не накрылся. Небось любите баловаться частенько в HSS ?
Сейчас перепроверил уже точечно так сказать, действительно в режиме М регулировка мощности не влияет никак на снимок, лупит на полную.....
Re[Shumnich]:
Во всех других режимах исправно работает
Re[IURASHIK]:
ну да недоглядел....
Ремонт дорогой?
Ремонт дорогой?
Re[IURASHIK]:
HSS -ом балуетесь частенько?
Re[IURASHIK]:
первый раз сегодня попробовал, когда получил транссиверы, и вот результат
Re[Shumnich]:
от: Shumnich
Ремонт дорогой?
В сервисе умеют расскручивать и при пустяках .Сам транзистор 2$ / а ремонт
если только он-100$
Re[IURASHIK]:
самое печальное что и сервиса под боком нема...только в другой город...
Re[Shumnich]:
от: Shumnich
В CANON HSS почему-то часто убивает транзистор, а в других пыхах всё непочём
Re[IURASHIK]:
да уж...Кенон порадовал.....
Re[IURASHIK]:
Хоть бери заказывай с Китая еще одну Yongnuo YN-568EX
Re[Shumnich]:
поздравлю с приобретением радиосинхры с поддержкой HSS :P
Re[IURASHIK]:
спасибо!! эх....
А вот такой еще вопрос, есть ли смысл в моем случае бежать в сервис, или можно будет обойтись 2 вспышками используя их в М режиме, но у одной будет максимальный импульс, а у другой регулируемая мощность?
Re[Shumnich]:
Можно, но сервиса тоже не миновать уже по замене лампы на пыхе что лупить будет всегда на полную
