Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1941 - 1960
Re[dm1967]:
от: dm1967
ровно то, что написано!
Ждём для сравнения картинку с АКР-а, ровную по умолчанию.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Где ж raw то взять?
Re[dm1967]:
от: dm1967
Где ж raw то взять?
Думал ты в соседнюю ветку заглядываешь...
от:Mendikero
Итоги по офисной девушке:
gene4000 - много красного
Patternman - хорошо
Y2 - хорошо
Дмитрий Харьковский - гиперреализм не к месту
kdv888 - первая бледновато, вторая - слишком оранжевая
P.K.M - много деталей на коже
foTA - красновато
Последняя девушка: http://gfile.ru/a6zov
PhotoNinja + Zoner:
Re[Rafael Fomenko]:
Заглядываю. Но у меня по этой ссылке тифф закачивается
Re[dm1967]:
от: dm1967
Это у меня тоже какая то хрень залезла в Винды и точно так же было. Но на самом деле это не ТИФФ, а Винда его так интерпретирует. А после перестановки винды стало всё нормально. Но можно проще обойти эту проблему: после скачки переименовать расширение в CR2.
...тем временем сам в АКРе виньетирование наделал
Re[Rafael Fomenko]:
Окажись я (хотя вряд ли заслуживаю) в контакте с Главным Разработчиком и спроси он меня о том, что, по моему мнению, следует исправить в его главной разработке, то, пожалуй, попросил бы я убрать из глазного дна колбочки.
Хотя сомневаюсь, что еще до вечера не разведётся отчаянный спор о том, какой конвертер лучше всего серый передаёт.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Разработчику или тебе?
Re[Rafael Fomenko]:
Всем поголовно.
Re[СВ-]:
от: СВ-
Нет ли способа, чтобы указать по-умолчанию, где галочки должны быть, а где - нет?
Не знаю, как это будет в русифицированной программе, пользуюсь англицким вариантом, но попробуйте так: есть инструмент Styles & Presets:
В котором можно сохранить сколько угодно рецептов:
И в дальнейшем применять их когда нужно:
copy/paste adjastments
Образно говоря, мне нужно скопировать настройки со 100 фото на другие 200. И так еще по 100 раз ))
Поэтому и галочки приходится снимать, и стили не применить.
Спасибо всем за советы, но как я понимаю, пока нужных настроек в С1 нет.
Re[СВ-]:
Lr  спасет отца русской демократии
Re[Lonely Boy]:
не спасет: "шаг вперед, два шага назад" ))
Re[СВ-]:
от:СВ-
Ctrl+Shift+C копирует настройки с фотографии, Ctrl+Shift+V применяет скопированные настройки к фотографии.
Re[YaKoFF]:
товарисчу нужно без кропа или еще без чего то
но это уже требуется доп функция
сейчас есть три операции:
1 скопировать все измененные настройки в буфер
2 вставить настройки из буфера с учетом коррекций, которые можно вводить или не вводить в меню "
3 скорректировать/не корректировать буфер
есть еще две
4 зафиксировать коррекции буфера с настройками
5 вставить настройки по умолчанию
по другому это "стиль"
чтобы сделать как хочет товарищ, придется лишиться первой функции - простого копирования всех измененных настроек
разработчик в принципе наверное может сделать такое копирование
но если захочется скопировать все скопом, то придется сначала лесть в меню буфера обмена настроек и ставить нужные галочки, что тоже может кому то показаться неудобным
вот такая делема :))
спасет положение две кнопки копирования настроек
"копировать все измененные настройки" и "копировать выбранные по умолчанию настройки "
подсказать разработчику что ли :)
[ОБНОВЛЕНО]
Re[iTuner]:
от:iTuner
ттоварисчу нужно без кропа или еще без чего то
2 скорректировать/не корректировать буфер
3 вставить настройки корректированные или как есть из буфера
а человеку нужны еще две
4 зафиксировать по умолчанию коррекции буфера с настройками
по другому это не реализовать но это уже есть и это есть стиль
или придется лишиться первой функции - простого копирования всех измененных настроек и сделать его с галочками по умолчанию и если захочется скопировать все то придется лесть в меню и ставить нужные галочки что тоже может кому то показаться неудобным
Сам парюсь сильно из за этой фигни. В лайтруме выбор копируемых параметров лучше сделан.
7.2.2
Capture One Pro 7 обновление вышло 7.2.2
Re[СВ-]:
от: СВ-
Подробнее, чем не устраивает? И где сделано лучше?
Re[yurim63]:
от: yurim63
Что нового:
• Fixed an EIP issue typically occurring when using EIP in conjunction with LCC and local adjustments.
• Fixed an issue with extensive logging.
• Fixed a few thumbnail issues including a stability issue related to generation of thumbnails for jpeg images.
• Fixed an issue that could cause subtle processing differences depending on if OpenCL was enabled or not.
• A few other fixes.
Ну, пригодится.
Re[Izis]:
от: Izis
И ещё один вопрос. Когда в ЛР экспортируешь для обработки никакого файла нигде не сохраняется (ну может где-то временный)
В С1 есть такая возможность или обязательно создавать файл при экспорте?
http://photo-monster.ru/forum/topic1683.html
Судя по этому форуму такой возможности, как прямой экспорт в фотошоп в С1 нет.
Как бы мелочь, но...
Всё больше нравится интерфейс в С1. Чисто из-за интерфейса, что сначала пугАло, меньше хочется обратно в лайтрум. Но выделение в локальных коррекциях - это тихий ужас по сравнению с адобами.
Re[Izis]:
нет экспорта в качестве Смарт Объекта но есть экспорт в PSD с автоматическим открытием в PS
