Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Бесплатно только на Linux делают и то не всё и не все.
т.е. за новую версию придется платить?
Re[YGus]:
от: YGus
Может не так жестко...
Re[YGus]:
от: YGus
подскажите, если купить версию 7.2, а через некоторое время выйдет версия 8.0 придется доплачивать или обновление до новой версии бесплатно?
Иногда же контора-разработчик устраивает акции по продаже С1 с неплохой скидкой. Но это надо следить за вспышкой.
Re[Rafael Fomenko]:
Добрый Вечер!
Помогите разобраться - как работает система управления цветом в С1?
Проблема в том, что при открытии одного и того же файла в С1 и в Фотошопе заметна существенная разница по передаче цвета ( в Фотошопе более насыщенный и более естественный, чем в С1). Фото сделано в AdobeRGB. Установка в С1 контрольного профиля AdobeRGB ничего не дает.
Какое цветовое пространство использует по умолчанию С1?
Можно ли отключить управление цветом (как в Фотошопе)?
Заранее спасибо.
Re[Rafael Fomenko]:
у мене одинаковая картинка
если все ok с профилями и правильно настроена CMS то проблем быть не должно
файл TIF выведен из С1 с профилем AdobeRGB (скачать)
так он выглядит в двух программах одновременно:
Re[iTuner]:
Так как правильно настроить CMS в С1?
Re[Rafael Fomenko]:
Вчерась зашел на Qpcaard.com и обнаружил новую версию программы для калибровки. Обрадовался :)
Скачал. Поставил. Гружу TIF, а мне прога пишет покажи папку где лежит ImageMagick
Задумался :) Зашел на сайт Qpcaard а там инфы ноль. Набрал в гугле ImageMagick. Скачал пакет. Поставил.
Снова гружу, TIF, даю путь к папке...
выкидывается пустое окно и все...
Что то не хочет никак подцеплять файл или я что то неверно делаю :)
В общем они не стали встраивать полноценную поддержку TIF они используют движок внешней проги, но чего то у меня не клеится.
Написал шведам чтоб дали подробные инструкции. Жду
Если кому интересно попробовать:
Файл TIF с эталонной мишенью: http://shared.com/2p4gckmosa?s=l
Программа QPcalibration-1.21: http://shared.com/8nobmdknr2?s=l
Страница закачки ImageMagick: http://www.imagemagick.org/script/binary-releases.php#windows
Re[igorv11]:
А в С1 ничего не нужно настраивать она сама применяет профили к файлам если прифили прикреплены и даже если нет применяются стандартные
Контрольный профиль выбираете под монитор и задачу, а профили выводимых файлов под задачу вывода.
Кроме RAW оригиналов с профилем камеры ничего экспортировать не стоит.
Дайте пожалуйста свой файл, который открывается криво?
Re[iTuner]:
OK.
Вечером попробую выложить.
Но предупреждаю сразу - файл с камеры Сигма (DP-3 Merill), матрица Foveon, м.б. в этом проблема.
Re[igorv11]:
от: igorv11
Попробуйте посмотреть параметры рендеринга - меню: Редактировать/Параметры/Цвет/Перцепционный.
Re[Shovg]:
Именно так
Re[igorv11]:
от: igorv11
Именно так
А в фотошопе?
Re[Shovg]:
И в фотошопе тоже
Re[igorv11]:
Печалька...
Re[iTuner]:
от:iTuner
http://yadi.sk/d/EX-Eu1DTHtpbc
Re[Всем]:
Я должен сказать любой редактор отрывает "кривовато" любой файл. Так что дэцельные придирки это не более чем придирки. Надо понимать что алгоритмы у всех свои. В общей степени они похожи и в общей степени результат похож, но всё же у всех чутка по своему. Иначе бы у каждого не было бы своей аудитории.
Re[Rafael Fomenko]:
полностью согласен и разница не такая уж большая причем в основном из за разницы в контрасте
Re[iTuner]:
Да, согласен, но есть проблема адекватности - после обработки в С1 при открытии файла в стороннем просмоторщике я вижу перенасыщенность в цветах. И еще одно: с файлами с Nikon D90 такой проблемы не существует - полная адекватность в С1 и в Фотошопе.
7.2 - профиль
При переходе с 7.1Х на 7.2 заметил, что при использовании профиля от 3-го или 5-го фуджа для _иной_ камеры нужно выставлять saturation более низкую, чем в 7.1Х версиях, чтоб получить одинаковую насыщенность. Кто-то замечал такое ?
Re[iTuner]:
от:iTuner
Тоже попробовал. Просит указать папку с Imagemagik, но сказал. что не находит и выкидывает на сайт свой. При этом при повторном открытии тиффа уже не спрашивает путь к imagemagik а сразу говорит, что его нет. Что за криворукие программеры...
З.Ы. Эврика. Есть в реестре ветка [HKEY_CURRENT_USER\Software\QPcard\QPcalibration\MainWindow] В ней хранится путь к imagemagik
Но прога ругается и упорно не находит, что требует.
