Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
это даже отдалённо не профиль не какой. такого профиля несуществует и существать не может. без колорметра.
хошь как в журнале чтоб было так и тычь прямо в журнал и в сам обьект и совмещай. фсё!!!!
написано на картонке то что дложно там быть под д50 или под тем что там написано.
а этой фигни которая там получиться просто не когда несуществовало. фсё остальное примет абсолютно фееричный цвет. сразу тычь в журнал ине парься.
В принципе, мне пофигу как это называется. Просто баланс белого часто не помогает. Нужен более гибкий инструмент. И если эта мишень мне даст безгеморойную подстройку под конкретное освещение... То может называтся как угодно ! )))
Re[Rafael Fomenko]:
Управление простое, даже русифицировано.
Выбирается: кривые контраста, охват и выводимый тип профиля (dcp или icc). Для ACR профиль сохраняется сразу в нужную папку по умолчанию или на выбор.
Сама все делает на автомате. Мишень определяет надежно.
Нужно лишь правильно выставить экспозицию при съемке, чтобы потом не наловить шума, что приведет к ошибкам, так как экспозиция корректируется в программе автоматом. И само собой освещение нужно равномерное по всему полю чекера.
И не нужно близко к телу модели держать, как часто рекомендуют. Есть вероятность поймать рефлекс.
Есть еще функция проверки точности профиля и редактор профиля.
Это не панацея, но в некоторых случаях экономит время на рутинных процессах
Re[iTuner]:
Я бы конечно тоже попробовал, но нет программного обеспечения, да и самой мишени :(
Re[Rafael Fomenko]:
Программа доступна к скачиванию бесплатно к купленной мишени и работает только с двумя их собственными мишенями 203(маленькая) и 202(большая) :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
А мишень где купить? И сколько стоит это удовольствие?
Re[Rafael Fomenko]:
Купить можно непосредственно на сайте Opcard
Книжка (203 + Cерая Карта) включая доставку мне обошлась в 53 евро.
Оплата через PayPal.
Шведы шлют первым классам (в том числе в Россию). Приходит в плотном картонном конверте с марками, приносят как письмо прямо в ящик.
Исполнение - хэндмэйд :)
Даже вспомнил детство, тогда почти все в ручную делали, переплеты книжек и все такое...
Re[iTuner]:
Не. 2000р. тратить на эксперимент. Не.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Зря кстати. По скупым отзывам спецов КуПиКарт штука более грамотная чем широко распространенный кч24. Да и дешевле выходит чем КЧ24 Паспорт.
Re[andlo]:
от: andlo
Дело может быть в другом. Созданный профиль надо залить в фотоаппарат? Так? (ну я так понимаю). А фотоаппарат Canon 350D :?: :?: :?:
Re[Rafael Fomenko]:
Никак нет. Прицепляется к софту.
Куда в С1 незнаю, мне упражнения с колорчекером24 не понравились в свое время, вернул его хозяевам, но пользовался с адобовским софтом.
Re[Rafael Fomenko]:
Все пытаюсь сделать стиль для C1 аля VSCO portra 400 UC.
Мне нравится юзать данный пресет (в лайтруме) когда думать не надо. Кадры с домашних посиделок, фото зарисовки, в общем для ежедневки не коммерческой.
Вот очередная проба. Колор-эдитор задействован только для желтого (родной профиль 5d2 почему-то уводит его в зелёное) и для красного.
Все остальное канальными кривыми.
сам стиль http://yadi.sk/d/WN_pdTafGdzuY
Re[Rafael Fomenko]:
Коллеги подскажите пожалуйста,
В капче можно делать некоторые операции над группой файлов, а вот можно ли у групы файлов в тулзе "Lens correction" хроматические аберрации исправлять? Чтоб вот так выделил сто картинок, поставил галку на "Хроматические аберрации" и все сто файлов проанализировались...
Re[Sanchis]:
скопировать настройку коррекции в буфер обмена
выделить файлы
применить коррекции
Re[iTuner]:
от: iTuner
выделить файлы
применить коррекции
Спасибо, в принципе делал так, но тут есть ньюанс, при "очном" так скать исправлении хроматики у одного файла, она идет какоето время, ну скажем 3-5 секунд, на экране присутствует прогресс бар, а вот при применении к группе файлов через копи-паст или при применении пресета такого не происходит... когда в таком случае произойдет анализ хроматики? во время рендеринга?
Re[Rafael Fomenko]:
если честно, я не вникал в особенности движка
следил лишь за тем чтобы коррекции применялись
Re[iTuner]:
от: iTuner
Заморочусь пожалуй при удобном случае, надо только фото с ярковыраженной хроматикой раздобыть ))
Re[Rafael Fomenko]:
Там есть два варианта:
"По умолчанию" и "Анализировать"
Анализ одной фотографии сохраняется и применяется к другим уже без анализа, на то это и копия настройки
Если снимать со штатива не меняя условий, то естественно применяется корректно к серии.
Если условия меняются, то нужно делать анализ для конкретных условий отдельно
Для функции "автореррекция" исправление аберрации назначить нельзя
Re[Rafael Fomenko]:
Атеншн ! Обновил Capture Pilot для айпада. По приезду в студию обнаружил что айпад не видит сервера Capture one. Чот намудрили походу.
Re[Rafael Fomenko]:
у меня обновленный Pilot на iPhone 4S сервер видит, но не может подключиться
через браузер работает
ОБНОВЛЕНО:
виноват был фаервол :)
Re[Rafael Fomenko]:
Francis Hills конечно налил воды на вебинаре немеряно. К теме нашей подветки не имеющего отношения: работа с моделью и др, и пр.
Кстати по итогам прошлого вебинара с Джеми де Марко на крайнюю фотосессию принес колор чеккер.
На пост продакшене для определения баланса белого и цветов, все выводилось на глазок по снимкам с колор чеккером который лежал перед глазами у монитора во время проявки.
