я всего не знаю, но даже тех знаний которыми обладаю уже достаточно чтобы понять что создать идеальный профиль невозможно
это на солнышке можно получить нечто относительно корректное под вашу камеру и оптику.
в остальных условиях нереально, можно получить только нечто среднее или нечто полученное для конкретных определенных условий, иногда даже очень специфичных..
Импульсный свет не укладывается в кривую кельвина в принципе так еще и насадки изменяют спектр нелинейно и на разной мощности приборов есть разброс
Ртутные CFL, которые у каждого дома и повсюду сейчас, вообще с ежиком вместо спектральной кривой
Светодиоды тоже кривые пока еще
Даже галогенки пляшут по цвету в зависимости от уровня
Все очень нелинейно, да еще масса нюансов по оптике и фильтрам
Только уже поэтому создать профиль очень затруднительно.
Я к примеру могу сделать профиль для своего импульсного света со своей камерой и оптикой в моей черной(хотя вряд ли без какого нибудь оттенка там черная краска и черная плитка) студии
Но уже с другим комплектом насадок будет другой результат.
Хотя приборы очень стабильны по цт (в пределах 50К всего на 10 стопах)
А если есть еще то чего я не знаю, то и вовсе все не так однозначно
Очень хотелось бы знать больше :) Вы рассказывайте я с удовольствием поглощаю знания и другим будет наверное полезно.
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 1381 - 1400
Re[R_Yosha]:
Re[iTuner]:
del
Re[iTuner]:
потомучто там виноват глаз ане разу даже близко не профиль хДД
косяк глаз скручивается через икам а неразу даже отдалённо не через ицц.
профиль просто выдаёт как было. если фотик достачно хороший то при абсолютно любом свете. ну если канешна по охвату газетной бумаги его строить а юзать на ргб свето диодах тады ой хДДДД
Re[L4m3r]:
про глаз не соглашусь:)
косяка у глаз так то нет, если не косые :)
глаз как камера, тупо транслирует картинку в мозг который ею управляет :)
ну а от кривого света сейчас не уйдешь если снимаешь в условиях цивилизации а не изолировано :))
Re[iTuner]:
от:iTuner
ну а от кривого света сейчас не уйдешь если снимаешь в условиях цивилизации а не изолировано :))Подробнее
Ну-ну. )))
Если Вы обратите пристальное внимание на Ваши глаза, то один обычно картинку теплит, а другой - холодит; это общеизвестный факт.
Так который бишь по-Вашему "без косяка"?
Да, и бокешник у глаза - тот ещё :/
Re[R_Yosha]:
от:R_Yosha
Ну-ну. )))
Да, и бокешник у глаза - тот ещё :/Подробнее
Всё! Решено. 3Дочки больше не снимаю! (даже после просмотра анаглифа)
Re[Rafael Fomenko]:
Re[R_Yosha]:
есть еще агнозия - забавная штука
и еще всякая всячина, только к профилю это не относится :)
жду из швеции чекер, попробую намутить свои профили для своего железа
Re[iTuner]:
от:iTuner
камера транслирует в xyz (ну после профиля)
глаз принимает xyz. (ну на сам деле xyzR, это тоже тот еще вопросс . о цвете луного света.)
а дальше
смотриш на негативную картинку 1 минуту. а потом на пустой екран! 111
или на фонарь ночью. какой уровень виден вокруг фонаря?
отпечаток висит в углу. или под солнечным светом чо видно на отпечатке??? чо надо тогда печатаь что б было видно???
к стати в древносте фсёэто учитывали видил где то заходиш хренакс едрёно вошь! кагбуто настояшее. а ближе подходиш там и свет не прямой и краски тоже совсем не прямые.
а кривой свет нуи шо. если и камера и глаз ево одинаково.
Re[G.B.N.]:
Спасибо! Хорошо у вас вышло! Обьем появился, использовали кривую? Кстати заметил что иногда полезно, при обработке портретов в с1 добавлять структуры и кларити понемногу.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
O! А я думал никто кроме меня так не думает.
А где вообще взять его, правильный цвет и свет? Что это вообще такое? Некий набор спецификаций и стандартов из палаты мер и весов, который вшивается во всякие там калибраторы и колорчекеры? Может и так, не знаю.
Нет, я понимаю, что, скажем, белый снег должен быть белым, а рожа подруги не должна быть зелёной при солнечном свете ясным январским днём. Но иногда доходит до паранойи с этим цветоонани... цветоперфекционизмом. Была тема, в которой её автор пытался выяснить, почему цвета кривые, если тыкаю пипеткой на белое? А что ему служило источником света? Красный фонарь... Ну, похожий на тот, при свете которого бромпортрет и унибром проявляли когда-то.
Re[Rafael Fomenko]:
А что, нельзя ? Я только предложил свой вариант. Мне кажется , что так было бы лучше . А навязывать своё мнение, учить и указывать всем : так вот можно, а так нельзя , я считаю - просто не прилично . Такой подход в корне не правильный . У каждого должно быть свое личное мнение .
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
полностью с вами согласен. но
но потом приходится работать над исправлениями того на что этот кривой источник светил
а если у вас масса разнотемпературных кривых источников, то поправить еще сложнее
фотография ведь не только фиксация того что схватит камера, иногда это даже искусство или хотя бы творчество :)
можно ведь сразу сделать профили скорректированные под конкретные условия и привязанные к конкретному проявщику тем самым облегчить себе чуть чуть жизнь
если есть более простой способ адекватной цветовой коррекции акромя профилирования, расскажите пожалуйста, попробую если не пробовал
и быть может приму на вооружение
Вопрос по Capture One Pro 7
Уважаемые форумчане, извиняюсь за вопрос, который тут уже, видимо, сотни тысяч раз обсуждался, но всё-таки интересно, почему происходит 100% загрузка процессора на Capture One 7.1.6 при многих операциях, конкретно, при локальной коррекции загрузка процессора 100% (процессом "CaptureOne.exe) пока зажата клавиша.
Конфиг машины:
i5-3470, 8Гб, SSD (OCZ-Vertex 4), Nvidia 550GTX-Ti (1Гб) и Windows 7 Ultimate SP1 x64
P.S. Пробовал с Capture One 6 делать такую же операцию (загрузка процессора 70-80%), это на ноутбуке с Intel Core i3 370M, 3Гб, NVIDIA GeForce GT 310M (1 Гб) и обычным винчестером (5400RPM). В чём прикол и как можно уменьшить загрузку, может ОС поменять или надо более мощный компьютер. Пока приходится пользоваться более эффективным охлаждением, но уже задумываюсь о ещё более эффективном, водяном охлаждении, и новом процессоре из 7х корок, чтобы победить данную проблему или я не туда копаю? Заранее благодарю за мнения.
P.P.S. На всякий случай, антивирус Dr.Web Security Space 9 (но согласно загрузке процессора по диспетчеру задач только один процесс прогревает процессор - это Capture One).
Конфиг машины:
Re[_Ponchik_]:
Вообще странная тенденция у последних версий конвертеров: что С1, что DxO, да и у многих других... Вот почему что DPP и ACR такой ерундой не страдают? ...даже странно
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
То есть, если я Вас правильно понял, то это не какой-то глюк моих кривых рук, а повторяемый результат у многих? Тогда, действительно, странно. Интересно а на MacOS такое наблюдается или нет...
