Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1301 - 1320
Re[Андрей Подледнев]:
от: Андрей Подледнев
Доброго дня .Как в Capture One 7 организовать работу на двух мониторах?Имеется ноутбук и жк телевизор с HDMI.Не могу окна по мониторам разнести.
Редкие программы умеют сами разносить изображение на два монитора. Организовать это проще методами самой системы "Клон монитор". Тогда будете видеть одинаковое изображение что на одном что на другом мониторе.
Re[Rafael Fomenko]:
Что-то А.Свет писал по этому поводу: Работа с двумя мониторами в Capture One
Re[R_Yosha]:
Вот дурить нас не надо Я уже размахнулся и давай настраиваться. Ан нет - включай два монитора. А нам надо шоб второй чисто полноэкран показывал как ВинДВД умеет или хъотяб как Фастоун :fotik:
Re[Rafael Fomenko]:
А воркспейс в С1 - "Dual Monitors - Large Viewer" пробовали включать?
Re[Балбес]:
prefetch скорее всего бесполезен с SSD потому что все время тупо делает кеш действий пользователя, но Superfetch может и помочь ускорить если железо мощное и не нагружено полностью
Re[iTuner]:
от: iTuner
Что то мне уже кажется что он даже вреден. У меня в "нуле" лучше пашет ноут, чем в любом другом варианте. И С1 шустрее запускается тоже (как бы естественно).
Re[Rafael Fomenko]:
WIN8 и WIN7 должны автоматом вырубить обе "ускоряющие" системы если видят системный SSD
Re[iTuner]:
от: iTuner
Так у меня вроде не SSD, а HDD...
[ ST320LT020-9YG142 (W046XYH0) ]
Свойства устройства ATA:
ID модели ST320LT020-9YG142
Серийный номер W046XYH0
Версия 0010SDM1
Тип устройства SATA-II
Параметры цилиндров: 620181, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 625142448
Буфер 16 Мб
Мультисекторы 16
Байты ECC 4
Неформатированная ёмкость 305245 Мб
Re[iTuner]:
от: iTuner
Да я знаю как это работает и для чего придумано. Но в моём случае вышло так, что быстрее всего функционируется всё при значениях соответствующих ключей 3 и 3. Так и оставил.
от: Rafael Fomenko
Значит не всем и не всегда одинаково вреден.
от: iTuner
WIN8 и WIN7 должны автоматом вырубить обе "ускоряющие" системы если видят системный SSD.
Я тоже так думал, когда ставил 7. Но нет, и префетч и суперфетч не отключились.
Re[Балбес]:
Не могу понять как развести два разных окна в проге на два монитора....то что товарищ на своем сайте http://captureoneblog.ru/rabota-s-dvumya-monitorami-v-capture-one/ пишет не могу понять ...не получается.В чем соль?Где надо настроить в операционке или в проге?
от:Андрей Подледнев
Товарищ пишет так: включите два монитора в "продолжение" (не в "клон" режим), включите "большое превью", перетащите мышью это окно на второй монитор ("продолжение" этого), там его разверните на весь экран. И работайте в своё удовольствие,если оно будет, когда будешь крутить ползунки на этом, а на том будет отображаться результат.
Re[Rafael Fomenko]:
На сколько я понял, мониторы должны быть с одинаковым разрешением(иначе подравняется по меньшему по крайней мере в WIN8) и для начала нужно включить в системе режим для двух мониторов "Расширить"
Потом в С1 включить рабочее пространство для двух мониторов и перетащить в соседний монитор окно просмотра, там оно само развернется на весь экран.
уже написали :)
Re[iTuner]:
нет, у меня 2 монитора с разным разрешением. Настроено "продолжение" рабочей области. все работает корректно, как ЛР так и С1
Re[TLN]:
у меня ноутбук в режиме расширения не дает поднять разрешение на подключенном мониторе больше разрешения матрицы ноутбука
сразу два монитора не пробовал еще к этому буку цеплять :))
а десктоп без проблем корректно настраивал два монитора с разным разрешением
Re[iTuner]:
от:iTuner
уже написали :)
А на Фин 8 стоят дрова от производителя или ... :?:
Re[Rafael Fomenko]:
доканал все таки, система просто сама все время пыталась клонировать картинку на два, потому не давала сделать разное разрешение
а интерфейс в восмерке чуть чуть иной, не мог сначала понять почему так
потом понял, что отдельно запоминает настройки для закрытого и открытого ноутбука
Re[iTuner]:
от:iTuner
Я же говорю: производители - наше всё :!:
Картинка клёвая :!: (а свет из под клавиш по глазам не бьёт?)
Re[Rafael Fomenko]:
так я и не пользуюсь интерфесом буки когда подключен внешний монитор, он почти всегда сложенный лежит рядом
клавиатура и мыша беспроводные, только моник на проводе
а кнопки только сбоку так ярко светят, в рабочем положении нормально
PS "картинка" клевая, сейчас в Малайзии работает картинкой :)
из той же серии:
кстати, сегодня обновилась винда и стала видеть RAW файлы от 70D
мелкомягкие оперативнее Phase One :))
Re[iTuner]:
Всем спасибо.Разобрался .Классно!
Re[Rafael Fomenko]:
Продолжаем делится стилями.
Мой самый любимый стартовый пресет из vsco - portra 400 UC.
Сделать такой стиль для C1 с помощью пересъемки мишеней - не получается.
Этот стиль сделан на сравнении реальных снимков. Все снимки в раве.
Самое основное - колор эдитор и кривая. Все остальное вертим по вкусу и по месту. Вместо экспозиции вверх полезно иногда пользовать levels - двигаем срединие тона вверх - получаем подобие пленочной компресси светов.
1:1 сделать не удалось, нужно профилирование. Из-за этого не получается вывести точно зеленый, синий в тенях, и розовый. Не хватает точности колор-эдитора.
Это уже крутить по месту, потому как если зеленый уводить в изумруд (как в портре) то плывет желтый.
Но получилось не плохо, а местами так даже лучше. Характер получилось сделать.
Поправка только по экспозиции и контрасту. Камерный баланс.
Слева - C1. Справа - lightroom. VSCO portra UC400
Обратите внимание, в некоторых стилях я случайно сохранил настройку баланса белого.
Бонусом идет первый вариант Фортии, пока в процессе.
http://yadi.sk/d/ucKUu441ECNZ7
