Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[Sanchis]:
от:Sanchis
Как так?? у меня в сесии и по 100 и 200 кадров бывает, вот поэтому и досадно что бровзер теряет свое "положение", проверил сейчас на другом компе, симптомы один в один... :(
но впопыхах нашел воркэраунд, после восстановления окна, когда превьюха в бровзере "убежала" нажимаю на клаве стрелку вправо, стрелку влево, voilet нужная превьюха передо мной... ))
Ну если на двух компах и с разной конфигурацией - то это глобальный глюк
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
вот что имеем в Лайтруме чуть подвигав ползунки
http://firepic.org/?v=3.2013-10-08_m2axvl04c45s.jpg
http://firepic.org/?v=3.2013-10-08_wn9wpj4kznxz.jpg
а вот что в С1 по умолчанию
http://firepic.org/?v=3.2013-10-08_xlsk10a9hyvn.jpg
http://firepic.org/?v=3.2013-10-08_isf58kxguwld.jpg
вот рав http://gfile.ru/a250y
Начнём с начала.
При просмотре джипегов с С1 мне не показалось сильно уж зашарпленным изображение. Но в сравнении с ЛР мнение моё начало меняться, хотя изображения после ЛР мне показались немного не дотянутыми по шарпу.
Далее списал НЕФ. Открыл его в С1 - он какой то слишком желтенький.
http://s019.radikal.ru/i641/1310/86/5286d0728213.jpg
Покрутил ББ сделал "на мой глаз" адекватную картинку. Ну раз ББ подправил, то и поправил потом микроконраст.
http://i024.radikal.ru/1310/3c/e412cdf54ebc.jpg
В первом случае, у меня, картинка кажется более зашарпленной, может из за микроконтраста. Но на мой взгляд - в пределах разумного и тот и другой вариант. Шарпинг в С1 не трогал, он был выставлен вот так
Что интересно. У вас профиль камеры такой?
Или какой то другой? (потому что у нас с вами цвета разнятся, может из-за этого и шарп тоже разнится)
Теперь сравним на 100% увеличении те участки, которые по шарпу мне показались более показательными. Картинки в порядке: 1) ваша 2) моя с микроконтрастом 3) моя с настройками по умолчанию
На вашей картинке мне не понравились ветки на заднем плане, действительно перешарпленные, вторая с микроконтрастом уже в пределах разумного, на третьей уже совсем приятные веточки на ЗП
Трава с ПП выглядит на вашей картинке уже приемлемо, с микроконтрастом боль-мень, но всё же размыто, а на третьей вообще блюр.
Выводы...???
(к эксперименту и обсуждению приглашаются все остальные)
Re[Балбес]:
от:Балбес
Очередной глюк:
http://album.foto.ru/photos/or/298807/3324760.jpg
Возникал при передвижении любых ползунков в случае, если до того был применён инструмент HIGH DYNAMIC RANGE. Перегрузил прогу - глюк устранился. Какие у кого версии? Дрова не те: лишком новые или слишком старые? Директ икс не тот? А может потому, что два кулера на карте стоят? Смех смехом, но что-то меня начинают эти капчевановские неожиданности подбешивать немного.
А где этот HIGH DYNAMIC RANGE ? Покажи скриншотом?
Re[Rafael Fomenko]:
А что выводы ? Когда капчей пользовался, делал шарп 200, радиус 1, порог 0,4, микроконтраст 10. На мой взгляд получалась резкая картинка с высокой детализацией.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
У тебя глаз-алмаз, красное даже видишь где я до него даже докапаться специально не могу. И если ты делал с такими параметрами и видел что всё хорошо, значит так оно и есть. Вот позырь у человека картинку после С1 http://3.firepic.org/3/images/2013-10/08/xlsk10a9hyvn.jpg Сильно ли она перешарпленная? (то на мой глаз как не то чтобы очень)
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Начнём с начала.
Выводы...???
выводы такие, что мне нужна картинка как из лайтрума по шарпу :D
а те профили, что С1 прилепляет по умолчанию я не использую - просто ужас по цвету и насыщенности. Если честно, заинтересовался С1 только из-за наличия в ней линейной кривой. Соответственно с ней все и конвертирую как правило. Ну и профиль от Фуджа S3.
получается типа того
http://firepic.org/?v=2013-10-08_xd74wjsc5qg4.jpg
Re[Rafael Fomenko]:
Поставил снова капчу. Какая то она стала падучая, раньше такого не было. Поставил, правда, не свою лицензию 6, а новую пробную 7. Попробую завтра поиграться.
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
Так может в этом всё и дело?! А чем вам цвет профиля Никон стандарт не нравится? Он поглуше по цветам и не такой насыщенный чем v2.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Re[Балбес]:
от:Балбес
Очередной глюк:
Теперь понял. Что то не обращал внимания на название вверху :D
А куда ты его переместил? (замучаю я тебя вопросами)
Re[Rafael Fomenko]:
Вопрос немного не по теме, но все равно относится к программе, я снимаю в студии сразу на с1 и по необходимости пришлось произвести перестановки, так вот ранее пользовался кабелем 3м и все было ок, а теперь нужен метров 7 и ничего найти не могу. Подскажите может кто нибудь сталкивался.
Re[ДВ]:
от:ДВ
Насколько я помню, максимальная длинна кабеля, установленная стандартом USB 2.0. составляет 16 футов или 5 метров.
Re[ДВ]:
Если речь о USB, то продаются удлинители, у меня есть 5 метровый. Но надо учесть, что на таких длинах USB с некоторыми устройствами может глючить.
Re[Greensnake]:
С офиц. позицией по поводу длинны кабелей можно ознакомиться здесь: http://www.usb.org/developers/usbfaq/#cab1.
Вкратце, даже при наличии активного usb-хаба можно споткнуться об тайм-аут. Этим и объясняются сложности.
Re[Bidheim]:
Большое спасибо, взял в кей USB удлинитель 15м за 1 700р и все работает прекрасно. Разницы по скорости передачи визуально одинаково.
Re[ДВ]:
от: ДВ
- главное, чтобы работало. У меня модем на удлинителе работает, а флешка отваливается.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Теперь понял. А куда ты его переместил? (замучаю я тебя вопросами)
Теперь я не понял. Что куда переместил? HIGH DYNAMIC RANGE куда переместил? Или что?
Re[Rafael Fomenko]:
А еще меня жутко достал глюк с навигатором. Бывает, крутишь колёсико, увеличивая картинку с целью лучшей наглядности при добавлении резкости или давке шумов, а в навигаторе картинка съезжает в нижний правый угол, да так и остаётся там:
Затем вернёшь всю картинку, поставишь курсор в угол и крутанёшь колесом мыши на увеличение, то выделенная область в навигаторе почти выпадает из него и мышкой её трудно достать, чтобы двигать, да и двигается только в пределах того, что в навигаторе осталось от картинки:
Приходится временно переключаться на другой снимок, затем возвращаться обратно к обрабатываемому.
Re[ДВ]:
у меня китайский 5метров удлинитель USB-USB с метровым кабелем USB-miniUSB замечательно работает с ACER и никак не работает iMac
а китайский удлинитель USB-RJ45 на RJ45-USB с сетевым кабелем 15 метров работает замечательно везде
Re[Балбес]:
от: Балбес
Это у меня глюк :D Прочитал вместо применён - перемещён. Ну с применением свето-тени (или как его там на англ. - HIGH DYNAMIC RANGE)вообще не должно быть проблем. Может ты его тоже колёсиком крутишь? (сознавайся по чесноку)
А про увеличение-уменьшение могу только посоветовать использовать два режима а) "всё в окно" б) "100% ровно. На мой взгляд остальные процентные увеличения и не нужны и не продуктивны. Т.е. ибо общий обзор картинки делаешь и видишь композицию и цвет / или на 100% смотришь шум и чёткость рисунка.
