Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 941 - 960
Re[Readonly]:
или так, резетом, или F7 - вариант без коррекции
Re[Readonly]:
от:Readonly
В строке Process Summary
Recipe Набор команд без названия...
Не подскажете как с этим бороться?
(Мне нужно сделать вывод изображений с Watermark - но я не могу сделать этого из-за этой ошибки)Подробнее
Попробовал могу ли я сделать ватермарк или не могу.
Оказалось могу. И всё очень просто. Может стоит тебе снести и поставить по новой С1?! Только, соответственно, с чисткой реестра после сноса. Рекомендую по чистке реестра RegCleener http://zalil.ru/34647309
Re[Rafael Fomenko]:
Заставил наконец свою ленивую задницу установить систему (Win7) на SSD (Plextor M5 Pro). С1 стала запускаться почти мгновенно. В работе стала шустрее, глюков и тормозов пока не замечал. Выходит, что важны не только мощь процессора и объём памяти?
Re[Балбес]:
Все нормально. При загрузке процессор практически не работает, влияет только скорость чтения с диска, потому и грузится быстрее. Конвертировать быстрее не будет, потому что здесь все наоборот - на время влияет процессор и практически не влияет диск. Смотря что кому надо. Мне , к примеру, скорость обработки важна, а время загрузки - пофиг. Но в целом SSD народу нравится за быстрый отклик системы и программ, хотя скорость конвертации при этом и не растет.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Оказалось могу. И всё очень просто. Может стоит тебе снести и поставить по новой С1?! Только, соответственно, с чисткой реестра после сноса. Рекомендую по чистке реестра RegCleener http://zalil.ru/34647309Подробнее
Дак... я тоже мог (и мне эта возможность очень нравилась в C1). А потом как-то сносил и ставил заново C1 - и вот случилась такая надпись и невозможность сделать экспорт изображения через Process Summary - Process. Я теперь это делаю из значка в правом верхнем углу со стрелкой - называется Export Variants и только так - а через менюшки слева теперь выдаёт ошибку.
У меня Макинтош (Mac mini 2012) с системой Mac OS X 10.8.4 - тут вообще нет реестра системного в ОС.
P.S. Попробовать снести и поставить конечно можно и тут... под Маком - просто хотелось бы разобраться чего там за наборы команд такие, которые на дают сделать корректно Process - может просто вникнуть...
Выглядит это так...
Копался тут на зарубежных форумах http://forum.phaseone.com/En/viewtopic.php?f=21&t=7706 всплывало вроде что-то... но как-то не осилил о чём там и нашли ли решение.
Rafael Fomenko, Вы кажется правильно написали - дело в корявой установке.
Перевёл гуглом то, что было написано на форуме PhaseOne (по ссылке выше):
[quot]Пробовали ли вы удаление файлов как уже говорилось выше? Правильно ли вы установили v5 в новое место или в старую v4 местоположение? Если установлен в том же месте, 4, те файлы, перечисленные могли бы получать путать между 4 и 5?[/quot]
Поэтому рекомендация была очень верная - найти чистильщик под Мак - вычистить все следы предыдущих установок C1 - и установить заново... должно полегчать...
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Но всё же приятнее видеть, как С1 стартует за доли секунды, а не слышать, как натужно хрустит HDD, выгружая компоненты программы.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Заставил наконец свою ленивую задницу установить систему (Win7) на SSD (Plextor M5 Pro). С1 стала запускаться почти мгновенно. В работе стала шустрее, глюков и тормозов пока не замечал. Выходит, что важны не только мощь процессора и объём памяти?Подробнее
Re[Readonly]:
от:Readonly
Выглядит это так...
Поэтому рекомендация была очень верная - найти чистильщик под Мак - вычистить все следы предыдущих установок C1 - и установить заново... должно полегчать...Подробнее
А до этого какая то другая версия С1 стояла?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Семёрка стояла. И в процессе установки последних обновлений (я скачиваю непосредственно с сайта) то ли на 7.1.2 когда обновился то ли на ...1.3 случилось такое.
У них есть рекомендации в той ветке удалить:
[quot]Close the software and then I suggest deleting the default session, User>Pictures>Capture One Library>Capture One.col50, and the preference file, User>Library>Preferences>com.phaseone.captureone.plist.[/quot]
но я что-то не нашёл указанного плиста у себя (маководы поймут о чём речь).
Кстати там вообще получается речь идёт о древних 4 и 5 версиях C1. В любом случае экспорт то я могу делать с этой проблемой - не могу только ватермарку наложить.
Re[Readonly]:
от:Readonly
Кстати там вообще получается речь идёт о древних 4 и 5 версиях C1. В любом случае экспорт то я могу делать с этой проблемой - не могу только ватермарку наложить.Подробнее
Я не силён в Маках и даже в маковой соломке, но думаю теперь что без хорошей чистилки тебе не обойтись. Главное - чистить после деинсталяции данной версии.
Re[Readonly]:
Ну, не знаю что там в сломанных, а в купленных можно создать наборы команд под свои нужды.
Нажимаешь "Плюсик" создаешь набор команд, редактируешь их как тебе надо, пользуешься...
ЗЫ Пару версий назад там жило какое-то количество вариантов "по умолчанию" к последним из убрали ибо, всё равно, каждый под себя ваял.
Re[FireBird]:
Ну конечно же!!!
Нажал на плюсик - создал новый набор (назвал New) и всё заработало!
Спасибо FireBird и Rafael Fomenko
- разобрались общими усилиями.
Re[Readonly]:
Всегда пожалуйста....
Re[Rafael Fomenko]:
Вчера запускаю С1 и не понимаю юмора. Программа извещает меня: мол, я была деактивирована, введите лицензионный код, либо купите, либо вот вам сколько-то там (не помню, 30, кажется) дней триала.
Полез в свой профиль на сайте Phase One. Там всё нормально, никаких сведений о деактивации нет - одна активация использована (когда недавно устанавливал заново после переустановки ОС), а еще одна в запасе. Ну ладно, активирую программу. Она, значит, запускается, а там всё по дефолтным настройкам - слетело Workspace в девственный вид. Ну это ладно, все файлы настроек хранятся в надёжном месте, восстановил вид в один клик.
И вот чешу репу: чего такого произошло в Винде или в самой С1, что слетели настройки рабочего пространства и программа самодеактивировалась?
Re[Балбес]:
от: Балбес
- у меня деактивировалась при замене материнки. Написал в техподдержку, ответили , что нужно деактивировать лицензию на старый комп ( она привязывается к материнке) в личном кабинете и активировать заново, как на другой компьютер.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Полез в свой профиль на сайте Phase One. Там всё нормально, никаких сведений о деактивации нет - одна активация использована (когда недавно устанавливал заново после переустановки ОС), а еще одна в запасе. Ну ладно, активирую программу. Она, значит, запускается, а там всё по дефолтным настройкам - слетело Workspace в девственный вид. Ну это ладно, все файлы настроек хранятся в надёжном месте, восстановил вид в один клик.![]()
И вот чешу репу: чего такого произошло в Винде или в самой С1, что слетели настройки рабочего пространства и программа самодеактивировалась?Подробнее
А Винду чистилками чистил?
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- у меня деактивировалась при замене материнки. Написал в техподдержку, ответили , что нужно деактивировать лицензию на старый комп ( она привязывается к материнке) в личном кабинете и активировать заново, как на другой компьютер.Подробнее
Честно скажу не проверял сам на сколько Винда привязывается к материнке. Но мне кажется это такая байка :D Но менял жесткий с одного на другой - обычно это заканчивалось синим экраном если предварительно не сносил "шину пипи_Ай".
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Чистил. С помощью Reg Organizer. Есть там такие опции - чистка дисков и чистка реестра. Но всякий раз, перед тем, как удалить то, что эта прога сочла за мусор, я внимательнейшим образом просматриваю список того, что было за него сочтено. И в последний раз в таком списке были временные файлы Google Chrome и ссылки на уже удалённые файлы, созданные когда-то мною же, а не системой. И не было ни одной записи из реестра или еще откуда из системы, хотя бы косвенно свидетельствующей об отношении к С1. К тому же я давно использую Reg Organizer и никогда ранее удаление мусора с её помощью не вызывало миникрах С1.
Re[Rafael Fomenko]:
Не нашел в С1 кнопки отключения блока (типа до/после), как в Lr. Есть ли вообще такая возможность просмотра? Извиняюсь, если подобный вопрос уже задавался.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
- у знакомого при замене материнки по гарантии активация винды слетела. В техподдержке ответили, что винда привязана к матплате и теперь ему нужно покупать новую. Если бы была ретейл, то можно было бы активировать на новой плате, а ОЕМ при замене платы пропадает.
