Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 901 - 920
Re[dm1967]:
Re[Rafael Fomenko]:
Вчера поставил С1-7.1.3 в студии на iMac
Полет нормальный, правда времени не было проверить скорость конвертации
Самое забавное, что эта дорогая железяка не захотела работать с китайским длинным USB кабелем, программа камеру определят, но не коннектится, сбрасывает :)
Лайтрум глючно, но работает с этим кабелем.
Придется искать качественный или покупать кабель с усилителем
На моем Acer вообще нет никаких проблем с этим кабелем. В любой программе без сбоев.
Re[Rafael Fomenko]:
Не так давно шла речь о странной полосе на сохранённых жпегах.
Обнаружил таки и у себя такое дело:
Причем творится такое лишь в случае, если я сохраняю картинку с разрешением 4242 х 2828 (под типа 12 MP). При сохранении в других разрешениях (3463 х 2309, 3000 х 2000 и с разрешением монитора (1920 х 1200)), а также в оригинальном фотоаппаратном разрешении сего безобразия не наблюдается.
Еще одна странность в работе С1 выявилась. Если колесом мышки крутануть и увеличить картинку до 100 и более процентов, а затем вернуть к прежнему виду, то в навигаторе она смещается в угол и в таком виде и остаётся:
Хотя должно быть так:
И чтобы вернуть картинку в навигаторе к нормальному виду приходится кликать на другую превьюшку и затем возвращаться к обрабатываемой картинке. Как это понимать?
Re[Балбес]:
Балбес, скорее всего это глюки.
А инструмент "Наложение" у кого-то работает? У меня никак не хочет обрабатываться с наложенной картинкой. В окне программы все прекрасно видно, все отображается, масштабируется, сдвигается, а результат обработки получается без наложения.
Та же картинка, через "Водяной знак" накладывается нормально и сохраняется на финальном изображении.
Re[vetroff]:
от:vetroff
Модернизировал стиль для путешествий.
Теперь автоматом происходит утепление картинки через цветовой баланс.
Баланс белого остается камерный.
my travel+warm: http://yadi.sk/d/EmPiO_eX6OzJt[/img]Подробнее
а как его закинуть капчу1 под макось?
Re[Балбес]:
от:Балбес
И чтобы вернуть картинку в навигаторе к нормальному виду приходится кликать на другую превьюшку и затем возвращаться к обрабатываемой картинке. Как это понимать?Подробнее
Тоже заметил на D90 и на D700. Странная нелюбовь к 12+mp, плюс на этих матрицах (я повторяюсь) находит неэфыфективные пиксели -обрезая кадр с отключенной правкой дисторсии.
Re[Ennot]:
от: Ennot
Сорри, к ссылке лишние знаки приклеились.
Вот правильная my travel+warm: http://yadi.sk/d/EmPiO_eX6OzJt
Импортировать - просто. Меню КОРРЕКЦИЯ/Стили/Импорт и указываете скаченный стиль.
Re[Балбес]:
А где эту полосу нужно искать?
Re[Nero59]:
от:Nero59
После применения к фотографии стиля, или если просто вставить коррекцию, скопированную из другого кадра, на вкладке основные в Редакторе цвета всё полностью пропадает. Об этом Сергей Старостин выше уже писал. Только у него после чистки реестра на некоторое время всё появляется, а у меня никакая чистка не помогает. Что за хрень, и от чего происходит не пойму. В шестой версии такого не было.Подробнее
по поводу сего косяка предположу что у Вас в закладке "Локальные коррекции" выделен "Слой" а не "Фон"... вот и нету базовых цветов )))
Re[vetroff]:
от: vetroff
Ой спасибо, хорошо:)
А есть где-то "клондайк стилей", как пресетов под лайтрум :)?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
У меня по правому краю картинки обнаруживается.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Надо что то тёмносерое снять чтоб было видно? Или на любом кадре?
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
На любом. Вчера вот обнаружил такую полосу также и на картинке с разрешением 5760 x 3840. Что вообще за фигня творится с этой С1?!
Re[Балбес]:
никаких полос не обнаружил ...
Re[Eonix]:
от:Eonix
Подскажите, а то уже не знаю что делать. При выборе любой фотографии она отображается вот так. Превью все сделаны, комп мощный. Причем есть еще один глюк, переключение между фотографиями не отображается. То есть я выбрал другой снимок, а на экране все тот же что был до этого. В чем проблема?Подробнее
Попробуй отключить в настройках OpenCL. И обнови дрова на видяху.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Вот, нашел достаточно серое фото. Причем даже не рихтовал его в С1 v6.4.3., а открыл и сохранил в jpg с интернет профайлом.
RAW здесь http://zalil.ru/34631335
Вот с Кэноновской 7-ки. Просьба над моей мордой-лица не измываться :!:
RAW здесь http://zalil.ru/34631343
Re[Rafael Fomenko]:
да нормальная у Вас "морда-лица" только очки немного портят общее впечатление )))))
Re[hop07]:
от: hop07
:D началось.
Ты лучше подскажи Eonix-у куда у него девки карасивые пропадают. А то у меня не на одном компе нет 3Д ускорения и хоть очень медленно, но постепенно и всегда всё отображается. Вот и не знаю чем человеку в его проблеме помочь.
Re[Rafael Fomenko]:
помочь человеку смогут толька девелоперы PHASE ONE когда выпустят вылизанную версию, я такую жду в районе 7.3-7.4 (как было с 6 версией)
