Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[nill]:
Всё так и делаю. И выделение красным какое то время подсвечивается...
Re[Rafael Fomenko]:
Что то я туплю, верно определяется камера D300s, верно определяется стекло 35/ 1.4 но дисторсию правит так что отрезает края ,причем жестоко. Больше чем на 18 у 18-105. По сути править то нечего. Как отключить правку дисторсии совсем и навсегда для этой линзы при смешанной по стеклам рабочей дирректории при пакетной обработке?
Re[Rafael Fomenko]:
Рафаэль, спасибо! По первому вопросу нашел реitybt^ программа Keymanager. Просто назначить действие колеса мыши и все.
По второму вопросу:так и ставлю, но не помогает. Суппорт тоже советует всего много, но не помогает. Может что-то у меня с самим железом? В общем пришлось поставить все на второй комп и работать. Сдам заказ, потом будет время покопаться.
Re[Rafael Fomenko]:
Не работают слои
Гляньте по ссылке, может я что-то забываю? Почему все изменения ко всему снимку применяются?
http://www.youtube.com/watch?v=xBDAi3zb50I&feature=youtu.be
Re[Ennot]:
Всё, помогли!
Re[Rafael Fomenko]:
Здравствуйте, уважаемые!
Похожий вопрос вероятно уже звучал, но перелопачивать всю ветку сложно.. :(
Собственно вопрос: как добавить инструмент под локальную коррекцию(к примеру тоновую кривую), чтоб он был с кисточкой, т.е, чтоб работал по слоям...
У меня инструмент добавляется, но "работает" он на всю картинку...
Или это нереально и можно пользоваться только инструментами по умолчанию?
Простите за дилетанский вопрос.. я не волшебник, я только учусь. :)
Re[igrek]:
тут всё есть
http://captureoneblog.ru/nastrojka-instrumentov-local-adjustments/
Re[Rafael Fomenko]:
Смотрел уже... но видимо тупее чем кажусь или читал через строчку...
Попробую еще раз....
Нет.. не то...ни одной буковки про добавление доп инструментов в режиме "кисточки".
Re[igrek]:
Задай вопрос им в мыло, быстро отвечают
Re[Ennot]:
от: Ennot
Да ну бросьте... стандартная функция... она или есть или ее нет.
100% она есть. Просто я пока не разобрался как "это" - "прицепить".
А гуру проги или вне форума или им неинтересно отвечать на стандартно возникающие/повторяющиеся вопросы из рода 2x2=4.
Re igrek
[quot]У меня инструмент добавляется[/quot]
а не могли бы вы показать,как вы добавили тоновую кривую
в локальные коррекции
Re[Rafael Fomenko]:
[object width="480" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ve79YjjCF3c&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Ve79YjjCF3c&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="480" height="360"][/embed][/object]
Re[igrek]:
вы добавляете тоновые коррекции на панель локальные коррекции.
Инструмент,работающий в локальных коррекциях,добавлять так
1.так должно
2.кисть добавить тут
Кривые добавить в 7.1.1 нельзя,да и раньше тоже..
Re[Rafael Fomenko]:
Собственно к чему я веду...
Те инструменты, которые в локальной коррекции стоят по умолчанию(их там всего 5) у меня работают по слоям без проблем.
Можно ли еще какой нибудь инструмент добавить, чтоб работал по слоям?
Или же это все, что предусмотренно программой?
Re[igrek]:
для Сони не хватает? :) :)
Re[Rafael Fomenko]:
Эх... мне б кривых только еще - цены б фиче не было. :)
Re[igrek]:
от:igrek
Я подозреваю что золоту - золотое сечение, а кесарю - кесарево сечение :D Программа очень индивидуальная и не думаю что особо коды раскрываются. так что написали производители - тому и приходиться радоваться. А производители очень ребята профессиональные, даже всмысле том что консультируются (или же сами очень недурные фотографы) с проф. фотографами. А им не нужно много затирать или блюрить фоны. Они снимают так что можно было бы и в jpg сразу, но предпочитают в РАВ - вытянуть больше можно.
Re[igrek]:
[quote=всем]Кто знает как Капчей смотреть сколько кадров отснял фотоаппарат. То я слышал звон (где то в инете), а не знаю где он.
Re[Rafael Fomenko]:
После долгого перерыва снова покрутил капчу. Компик другой , послабее и на нем заметил такое явление : при изменении параметров ползунками видимые изменения на экране наступают с полсекундной задержкой. И вот во время этой задержки снимается капчурная красная пелена и видно чистейшее изображение с прекрасными цветами. Как только процессор отрабатывет изменения, красная пелена наплывает снова и поганит картинку.
Эта дрянь не является смещением ББ, не является смещением цвета по кругу и этими инструментами не исправляется. Крректором цветов тоже не исправляется, т.к. это не RGB искажение, а какой то специально задуманный капчей красный наплыв, который изменяется без какого то понятного закона. В некоторых кадрах он сильный, а в некоторых его почти нет. От фотоаппарата тоже не зависит, он проявляется у меня на пяти разных моделях от кенона и сони. В других конверторах никакого красного наплыва нет. Красный наплыв в капче виден на всех моих IPS мониторах, с калибровкой и без оной.
Выводов два : 1. раз наплыв на время исчезает, значит внутри капчи есть возможность работать без этой пакости 2. красный наплыв заложен в профили камер специально, капча считает, что так красиво
И собственно итог рассуждений: надо бы попытаться общими исследованиями найти, как этот красный наплыв изничтожить.
