Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Сергей Старостин]:
от:Сергей Старостин
у меня какая-то ерунда происходит.. пропадает вкладка Basic в оне Color correction. Просто чёрное окно с нерабочими ползунками. Вкладки Advanced и Skin Tone при этом рабочие. Как реестр почищу - вроде начинает всё работать. Но через 2-3 дня вкладка опять перестаёт работать.. Прям мистика какая-то! На Капче сижу уже не первый год - вроде всегда дружили.. А вот тут такая загвоздка! Никто не в курсе как нормализовать ситуацию?
А вы на основном слое при этом находитесь? На дополнительных слоях вроде как эта вкладка и не должна работать
Re[Alekzandr]:
В Capture One Pro 7 с некоторого времени перестали превьюхи показываться в основном окне напрочь. Появилось ImageCoreSocketError (10022).
В то же время С1 6 работает параллельно без проблем.
Кто-нибудь сталкивался и решил проблему на W7?
Re[hop07]:
Трабла в драйверах видеокарты/OpenCL
инфа 146%
Re[Alekzandr]:
не - я со слоями в с1 практически не работаю
Re[Rafael Fomenko]:
У МЕНЯ WINDOWS 8 и ВСЕ нормально с С7
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
У меня та же хрень. Слои тут точно не при чем.
от:Сергей Старостин
Сейчас попробовал почистить реестр, не помогло. Тоже немного напрягает этот глюк.
Re[траблы]:
Примечательны комментарии к системным требованиям от производителя
http://www.phaseone.com/en/Search/Article.aspx?articleid=1700&languageid=1
Смысл в том, что при работе с камерами больших разрешений система сильно нагружается вплоть до того что прога будет работать неадекватно, поэтому рекомендуется иметь многоядерный проц i7, видеопамяти 1gb, SSD.
от:rivoli
По умолчанию multi view в 7-ке отключен. Над рабочим окном левее в строке с кнопками нажмите кнопку " multi view" (4-е маленьких квадратика) чтоб светилась - тогда в основном окне все будет показываться. Это если все правильно установилось.
от: Сергей Старостин
На одном из dng файлов тоже воспроизвелась эта ерунда - если в колор едиторе произвести сброс или общий сброс то вкладка Basic появляется
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Вот-вот... Мне надо A fast 1GB or more Graphics card from Nvidia or AMD докупить...
Re[aryeh]:
а даст ли это такой прирост, как думаете?.. тоже в мыслях, как оптимизировать
толи ati 5650 512mb >> на что то побыстрее и более объемное
толи amd x6 на восьмиЯдерный
толи 8Гб >> 16
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
толи 8Гб >> 16
Насколько я понимаю порядок приоритетов должен быть такой:
1. SSD
2. Память
3. Видео карта
4. Процессор
У меня всё хорошо кроме слабой видеокарты. А Open CL даёт заметный прирост...
В Вашем случае я бы карту не менял. SSD есть? Если нет -- начните с него...
Re[aryeh]:
ssd нет, да есть такое
но я заметил, что С1 7 стала грузить процессор именно по полной, когда происходят почти любые манипуляции в программе, начиная от изменения даже экспозиции. прямо грузит проц на 80-100%
карта по мониторингу при этом, совсем мало загружается..
Re[aryeh]:
от:aryeh
1. SSD
2. Память
3. Видео карта
4. Процессор
Прога ресурсы видеокарты задействует не только при перерисовке картинки на дисплее но и в процессинге. У меня Системник еще на квейде 9450 (2,67ггц) с видекартой нвидиа 8800 gts 512 и 8 гб памяти, особо тормозов не наблюдаю с небольшими файлами 15-25 мб равы, но полагаю что при обработке больших файлов здесь (если задействовать OpenCL) более слабое звено это видеокарта. Большие файлы требуют больших объемов видеопамяти, не забываем что систма тоже потребляет ее а если еще при этом какой-нибудь плеер крутится, так драка начнется за ресурсы видекарты. К тому же новые карты лучше поддерживают новые версии OpenCL
Re[Rafael Fomenko]:
Вот здесь: C:\Users\%юзернэйм%\AppData\Local\CaptureOne\Batch\history обнаружил кучу файлов формата .task Судя по времени создания соотносятся они с равами и с сессиями, давно удалёнными. Что это за?
Re[Павел Сбитнев]:
мой список составлен на базе моих-же экспериментов. процессор -- в конце! особенно если уже есть быстрых 4 ядра с кешем...
Re[Alekzandr]:
хм... забавно!) действительно как делаешь общий сброс - вкладка basic появляется...если применяешь пресет - тут же пропадает... раньше такого точно не было! так с чем это связано? и как можно обойти эти танцы с бубнами? не то, чтобы это очень напрягало, но хочется всё таки пользовать пргу полноценно!
Re[valkol]:
Эм, можно поподробней, что за защита, как выключить?
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Обратите внимание на сжатие TIFF-а
Касательно моей проблемы http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8496788
Сжатие ставил и зип, и нон, все одинаково.
Проблема повторилась, теперь и метод с вотермарком не работает.
Может есть еще какие-то мысли как это исправить.
Re[Mademan]:
от:Mademan
В зачем вам вообще здался этот ТИФ ?! Может просто в Джипег?
Re[Mademan]:
А у меня и в джипеге чёрный кадр. Помогает водяной знак с нулевой непрозрачностью. В 6 капче такого не было. Что это, не понятно.
