Глюки батарейного блока Meike MK-500D на Canon 500D (неверное отображение уровня заряда)
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пришел сегодня из Китая такой блок, разрадовался уже :) Нравится все, кроме этого глюка. Аккумулятор наполовину заряжен (без блока так показывает), вставляю в блок: мигает индикатор батарейки. Что за глюк, кто встречался?
Re[GRIZZLY]:
Установил AA аккумуляторы, показыват половину заряда, тут я хз, нет на чем проверить реальность. Минут 15-20 зарядил родной аккум, фотик показывает полный заряд, через блок только половину, как так?
Re[GRIZZLY]:
И у меня Meike,но глюков нет....Вы батарейку полностью зарядите,пол батарейки в блоке и будет казать как пол батарейки,а в камере как целая,у меня в мануале на англицком написано :))))
Re[GRIZZLY]:
Стандартный вариант использования неродного бат.блока. Глюки бывают самые разные:от неверного показа заряда, до нераспознавания аккума...Зато сэкономили.Правда теперь во время сьемки не будете знать сколько заряда осталось...:))))
Re[GRIZZLY]:
К сожалению вы попали на брак, у меня тоже где то валяется бат. блок meike для canon 450d - те же самые симптомы.(даже пришлось купить аккумулятор новый, на него сначала грешил).
Разбирал блок, утечку напряжения так и не нашел, вроде все провода на месте, все сделанно хорошо - но болезнь осталась.
Re[GRIZZLY]:
от: GRIZZLY
Ну для начала успокойтесь!
У Вас ещё не худший вариант.
Судя по всему все кнопки и колесо работают.
Для эконом-варианта это уже не плохо!
Теперь про аккумуляторы.
Батарейный блок - это как минимум две дополнительные контактные группы в цепи питания.
Из чего они сделаны и какое на них сопротивление?
Когда я пользовался "родным" блоком на 400D, то тоже замечал некоторую разницу, но не такую сильную, как у Вас.
На аккумуляторе, который камера "просила заменить" в блоке, при установке непосредственно в камеру, можно было сделать ещё несколько десятков снимков.
Так что проверяйте, протирайте контакты.
Может поможет.
А не поможет - успокаивайте себя тем, что хорошо сэкономили ;)
Re[GRIZZLY]:
User2, т.е. вы хотите сказать, что когда мигает батарейка, то значит все - хана ?))) А если без блока я еще сдлелаю 200 кадров? А так оно и будет...
Павел Ионас, конечно смешно, но не очень :)
Gelo_70, так а в чем тогда проблема? Тут же в блоке же дело..
Анд_рей, какие именно сопротивления мерять? Я не успокоюсь, даже если учесть, что я за него отдал только около четверти стоимости родного)
Может, если поставить 2 батарейки, все будет норм? ....
Re[GRIZZLY]:
Ну а что тут смешного? Сильно сэкономили - зато теперь занятие появилось:
-переставлять аккумы
-мерять сопротивление
-снимать блок, а результат - угадайка: хватит еще на 2 кадра или на 200?
Дёшево - хорошо не бывает(Народная мудрость)
Скупой платит дважды(Поговорка)
Не было заботы - купили порося (народная поговорка)
Нормальные герои всегда идут в обход (к\ф)
Re[Павел Ионас]:
Ой, ну только не нужно :) Лучше дело подскажите.
Re[GRIZZLY]:
Ну а что здесь подскажешь? Как запорожец в мерс переделать? Выбросить и купить родной. У меня нет времени на эксприменты - я фотосьемкой занимаюсь. а не переделкой .
Re[GRIZZLY]:
от: GRIZZLY
Коротните одно гнездо в пустом аккумуляторном контейнере, вставьте в блок, посмотрите сопротивление на питающих контактах.
Re[Анд_рей]:
...во первых, на щелочных акумах точность заряда определить трудно. ...во вторых на сколько они исправны??? ...все ШЕСТЬ???
...допустим вы вставляете два родных акума, что показывает?
Re[Ринсвинд]:
У меня уже года три ничего не показывает ;)
Re[Ринсвинд]:
...прекрасно работают и не родные ручки. Это не вспышки! Да и те работают!)) С АА акумами частенько бывает геморой, одын будет говнить, и усё!!!((
Re[Ринсвинд]:
от: Ринсвинд
...прекрасно работают и не родные ручки.......
А вот топикстартер немного в этом засомневался... ;)
Что он делает не так?
Re[Анд_рей]:
На каких из 3-х контактов мерять сопротивление?
АА я вставил для интереса, в будущем они мне не нужны там.
Поставил полностью заряженный аккумулятор, посмотрел минут 5 видео на фотике, пока полную показывает)
Re[GRIZZLY]:
На аккумуляторе написано, что "+" и "-" - крайние ;)
Re[Анд_рей]:
Проверил - около 2.5 Ома минус Ом провода, 1.5 сопротивление) Проверял крайние контакты. А средний тогда для чего?
Re[GRIZZLY]:
нашел сообщение на ixbt 2009 года:
"У меня "родной". Вполне устраивает. Есть только один недостаток, неважный контакт кассеты с аккумуляторами с внутренними контактами в рукоятке. Приходится периодически протирать. А то бывают случаи, вставляешь свежезаряженные аккумуляторы, а на дисплее отображается пол-заряда."
так что, по всей видимости, такая пичалька не только с неродными блоками бывает.
Re[GRIZZLY]:
Бесспорно!
Только с "неродными" почему-то значительно чаще ;)
