Давно наболели вопросы и не знаю кому их задать.
Я бы был признателен если бы мне ответили по пунктам вопросов. Так вот ... начну с простых быстрых вопросов.
1. Насколько сильно садит аккумулятор фотоаппарата встроенная вспышка, работающая в командном режиме. Критично ли это?
2.Режим HSS или FP будет работать только в случаи поддержки TTL радиосинхронизатора? В другом случаи - минимум 1\250 ?
3. При использовании ТТЛ синхронизации количество света на снимке будут зависеть только от поправки вспышки +- из фотоаппарата и значение ИСО ? Ведь при изменении экспозиции в
M режиме фотоаппарата, вспышки будет всё равно подбирать необходимый импульс света для правильно освещения? Или это не так? Я вроде бы пробовал, но так и не пришёл к единому выводу. И какая из вспышек определяет количество необходимо света?? Я так понимаю встроенная, которая делает предварительных пых. Но она же не учитывает расстояние на котором находиться ведомая Вспышка!? (хотя я пробовал и вроде бы с разного расстоянии ведомой и с того же самого расстоянии фотоаппарата, снимки получались одинаковые по количеству света, либо мне только так показалось) Разъясните ситуации пожалуйста!
4. Импульс встроенной вспышки в командном режиме в любом случаи слабый чтобы подсветить объект, поэтому можно за это не волноваться?
5. Правильно ли я пришёл к выводу, что бюджетного варианта покупки радиосинхронизатора (или способа) с поддержкой ТТЛ пока что не существует?? (кроме командного режима)
6. Хочу уточнить, Вспышка в режиме МАСТЕР на башмаке тушки, поджигает ведомые вспышки Импульсом световым или радиосинхронизацией? Опять же,в любом случаи, как я понимаю, это не бюджетный вариант, т.к покупать дорогую вспышку и носить её на тушке во- первых тяжеловато, а во-вторых Дороговато только ради поджига удалённых вспышек.
7. Если всё таки у меня иметься недешёвый синхронизатор с поддержкой ТТЛ. Какой девайс определяет необходимый импульс вспышки? Камера или вспышка? Ведь вспышки может находиться на разном расстоянии от объекта съёмки.
Вопросы по синхронизации вспышек!
Всего 29 сообщ.
Re[Duxon]:
TTL датчик находится в камере , вспышка ничего не промеряет. Управление TTL вспышек с возможностью ведомых через встроенную вспышку в М режиме на 1/128 или режим без вспышки ( есть предпых и очень слвбый второй в Nikon).такое управление сгодится в помещение и вспышки не должны быть спрятаны в софт боксы а напрвлены красным стеклом к фотику.Акум конечно садится на предвспышку но не критично.
Какая то хоть система и какие вспышки ну и виды съёмок?
Re[Duxon]:
как вы неоднократно написали... фотик измеряет экспозицию, не важно на каком расстоянии он находится... измерив ее он передает данные коммандеру, а тот пыхам, они делают пых нужной мощности (зависит от параметров ИСО, апертуры и выдержки на камере).... когда кадр достаточно проэкспонирован коммандер передает сигнал об окончании работы пыхам
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Какая то хоть система и какие вспышки ну и виды съёмок?Подробнее
Nikon d7000 вспышка Metz 50 (ведомая) а также радио синхронизатор grifon 3 в 1. Фотографирую портреты на улице, поэтому хотелось на будущее разъяснить для себя что к чему и основывать и расширять свою систему логично.
Re[paparazzoTLT]:
от:paparazzoTLT
как вы неоднократно написали... фотик измеряет экспозицию, не важно на каком расстоянии он находится... измерив ее он передает данные коммандеру, а тот пыхам, они делают пых нужной мощности (зависит от параметров ИСО, апертуры и выдержки на камере).... когда кадр достаточно проэкспонирован коммандер передает сигнал об окончании работы пыхамПодробнее
Изменение экспонирования в + на снимке в в моих экспериментах происходит только тогда, когда вспышка не может сделать Импульс СЛАБЕЕ МИНИМАЛЬНОГО значения.. поэтому при повышении исо до определённых чисел начинает происходить переэкспонирование. Я правильно пришёл к выводу?
Re[paparazzoTLT]:
от:paparazzoTLT
Но вспышка находиться на разном расстоянии от объекта и соответственно мощность пыха должна быть разной. Или в таком случаи получаем примерную картинку по свету.. а далее уже в ручную делаем поправку вспышки. И вообще В таком случаи получается что ТТЛ синхронизации нужна только для того,чтобы изменять мощность пыха с камеры, не нужно бегать так сказать ( а высчитывание датчиком камеры экспозиции в любом случаи примерное, т.к вспышка может находить и в 2х и 20 метрах от объекта)
Re[Duxon]:
если пыха на минимуме и идет пересвет зажимайте дырку и/или укорачивайте выдержку и/или уменьшайти ИСО и/или вводите экспокоррекцию со знаком минус на фотике
пофиг на расстояние (в пределах разумного) экспонометр фотоаппарата сам вырубит пыхи при достижении правильной экспозиции... он не считает время/расстояние и тд.. он замеряет освещенность
Re[Duxon]:
мы щас про ТТЛ
Re[paparazzoTLT]:
от:paparazzoTLT
пофиг на расстояние (в пределах разумного) экспонометр фотоаппарата сам вырубит пыхи при достижении правильной экспозиции... он не считает время/расстояние и тд.. он замеряет освещенностьПодробнее
На мой вопрос так и не ответили прав я или нет. А насчет того что делать если пересвет я конечно же знаю. Меня интересуют точно ответы на мои вопросы. Общую картину я представляю.
Re[Duxon]:
1. Pасход энергии может быть даже меньше чем в режиме вспышки.
2. В командном режиме возможна поддержка HSS на ведомой вспышке, если эту функцию поддерживает ведомая вспышка и камера. Ваша камера поддерживает HSS и встроенная вспышка скорее всего может запускать HSS на ведомых. Про Metz 50 AF-1 не знаю, но YN-568EX работает в качестве ведомой с поддержкой HSS от D90.
3. слишком много вопросов, большая часть из них те же что и в вопросе 7 :)
4. Мощность командного пыха не очень сильная, но если близко от объекта съемки, то может вмешаться в световой баланс. Все зависит от расстояния и баланса. Как правило не мешает.
5. Есть радио удлинители для командного оптического режима по цене 100 баксов за приемник с передатчиком, плюс 50 баксов за доп приемник.
Скоро появится YN-622N по той же цене примерно. дешевле только CLS которую поддерживает ваша камера и встроенная в нее вспышка.
6. Ведущая накамерная вспышка работает точно так же как встроенная и как командер SU-800. Никакого радио.
7. Камера делает замер одновременно для всех групп/вспышек(предварительный пых делают все вспышки) и раздает мощность с учетом коррекции в меню конфигурации CLS и общей коррекции экспозиции вспышек так будет с YN-622N
с PW и Phottix Odin все несколько иначе, там баланс рулится передатчиком или зонкомандером или ведущим устройством, меню CLS игнорируется.
Более подробно могу только про систему Canon :)
кажется ничего не перепутал :) но если перепутал поправьте :)
Re[Duxon]:
учитесь читать между строк...
Re[ituner]:
от:ituner
кажется ничего не перепутал :) но если перепутал поправьте :)Подробнее
2. Спасибо большое за ответы.. вот такие ответы по делу мне нравиться... ХОтя тоже в вопросе 2 я спрашивал немного другое, а именно - ЕСли есть ТТЛ значит есть HSS?? Нету ТТЛ значит минимальная возможная синхронизация 1/250 ?? Правильно?
Re[Duxon]:
вы путаете кислое с пресным... ТТЛ автоматическое управление вспышкой ... HSS - высокоскоростная синхронизация... чтобы иметь ТТЛ на пыхе через радиосинхронизатор, нужно чтобы пыха и синхронизатор были ТТЛ... чтобы иметь HSS нужно чтобы он был и на камере и на пыхе, а через радиосихронизатор чтобы еще и синхронизатор мог синхронизировать в этом режиме....
вам бы факи поштудировать, вы путаете совсем разные вещи
Re[Duxon]:
от:Duxon
2. Спасибо большое за ответы.. вот такие ответы по делу мне нравиться... ХОтя тоже в вопросе 2 я спрашивал немного другое, а именно - ЕСли есть ТТЛ значит есть HSS?? Нету ТТЛ значит минимальная возможная синхронизация 1/250 ?? Правильно?Подробнее
Не случайно в моем ответе на вопрос 2 нет ни единого слова про TTL. Потому что ни какой зависимости от TTL нет.
Вся эта путаница из-за того что системные вспышки называют TTL-вспышками
а системные контроллеры управления вспышками называют TTL-триггерами
Немного дополнительной информации:
HSS Синхронизация на системе Nikon, в отличие от синхронизации по 1-й и 2-й шторкам не раздается на центральном контакте горячего башмака.
Простые триггеры не могут получить сигнал HSS, он доступен только системной вспышке(коей является и встроенная в камеру вспышка), коммандеру SU-800 или системному радио контроллеру(которые называют TTL радио триггерами).
Re[Duxon]:
В D7000 встроенная не поддерживает HSS для ведомых через CLS Только накамерная ведущая с HSS
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
очень плохо, что убрали эту возможность из хорошей камеры
еще обиднее пользователям D5*** и D3*** у них и вовсе нет возможности использовать HSS
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Ну здравствуйте... ТОгда каким ОБРАЗОМ я при выдержке короче чем 1\320.. поджигаю вспышку через SLC... и у меня подсвечивается снимок отличнейшим образом? ИЛи я чего то не понимаю в HSS
Re[Duxon]:
от: Duxon
тогда поддержка все таки есть:)
на 277 странице мануала к камере есть тому подтверждение
Re[Duxon]:
А на моём D7000 с поднятой вспышкой встроенной короче 1/320 и не устаночить выдержку.А на вашем возможна выдерка короче с встроенной вспышкой ?
А ну ещё раз проверьте.
Re[IURASHIK]:
и даже в командном режиме вспышки не укорачивается выдержка?
в меню "выдержка синхронизации вспышки"
1/320 это предел для X-sync выше которого вообще не поднимается выдержка даже со вспышкой поддерживающей HSS ?
