красный цвет в провале вечно
Всего 497 сообщ. | Показаны 1 - 20
Что за аномалия? кто в курсе как бороться с красным цветом? Засада полная если надо сфоткать букет красных роз - силуют без оттенков.
Re[Максим Столяров]:
Это Ваш монитор, камера не при чём. :)
один из многочисленных недостатков цветового пространства RGB
на телевидении вообще не используется, ни в фонах, ни в одежде. исключение comedy club, где операторы тоже изрядно мучаются.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
 дану, на фотике то тоже. Неужели колибровка вопрос решит?
от: Максим Столяров
попробуйте добавить зерна перед повышением насыщенности. можно поэкспериментировать с поднятием iso в камере или в raw конвертере зашарпить. с красным я не разбирался, но с бирюзой точно помогает
от: Максим Столяров
Где нет оттенков? Сфотографируйте цветовую шкалу Кодак и посмотрите оттенки ещё раз.
проблема на самом деле актуальна для большинства цифрозеркалок, и выход есть - Fujifilm s3pro/s5pro
от:Максим Столяров
Тема в общем-то баянистая... У меня на настроенном IPS мониторе что-то видно, не сказать чтобы прям богатство оттенков, но и не сплошное красное пятно.
Хотя посмотреть "как оно на самом деле" в общем-то тоже несложно: вырежьте тот участок изображения, где на Вашем мониторе видно только сплошную красую заливку - и посмотрите гистограмму этого кусочка в фотошопе...
от: Максим Столяров
а/ экспозиция. замер камеры не знает цветов, только оттенки серого. красный его в этом плане дурит на ступень - уходит в пересвет. Вспоминаем тов. Адамса - у него даже табличка была - какая поправка к замеру при преобладании опред. цвета
б/ вся пост-обработка д.б. в формате профото ргб, от конвертера до фотошопа.
в/ монитор нормальный нужен.
а так никаких чудес, вроде бы.
Какая камера?Какие настройки (стиль)? Такая же засада была на 5Д.На 5Д\М2 -3 все прекрасно.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
у меня её нет и если нарою где то она мне как обезьяне граната
Re[Павел Ионас]:
где тут "все прекрасно"?
Красный, зеленый, скинтон... внутрикамерный джпег
Re[september]:
от:september
Ага, фиговасто. На Canon действительно с красным проблемы не редкость.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
с оренжевым терпимо и ешё можно побороться шоп небыло ровным пятном, хотя всёравно нет богатства
Красный - да, это больная тема для цифры....
Вопрос даже не в "провале" его (что можно поправить в конверторе), а в кол-ве полутонов, которые передаются в красном.
Это зависит от камеры....
Вот наглядный пример ...
Сравните красный тут и с чем-то из обычных цифрозеркалок, где красный может даже не пересвечен , но он плоский!!!
А еще лучше гляньте полноразмер....там виднее
http://fotkidepo.ru/photo/23941/32026vxleHyC3Tm/p68A7A7KYX/570644.jpg
Re[ZAlex57]:
от:ZAlex57
Это пример хорошего красного или плохого? Со стороны спины, на футболке, красный имеет явно "выбитый" красный.
Re[Micolas]:
Так устроит?
Re[Павел Ионас]:
Нет! У шиповника, по краям фиолетовый оттенок.
P.S. Красный на тюльпане ближе к нормальному, но красный как у шиповника Canon частенько портит.
Как правило такие проблемы связаны не настолько с самим красным, насколько с его перенасыщением.
Убавьте насыщенность на самом первом снимке и уже будет видно, о чём речь.
Да, красный насыщается быстрее. Но это беда многих камер.
Если правильно (для задачи, ориентированной на передачу красного!) поставить свет, то проблемы не будет.
Например, если Вы ко всему прочему подсвечиваете контровым светом красный цветок, то придётся понижать экспозицию, а то выбьет. Ставьте свет иначе, либо уже танцы с бубном, включая дополнительные источники света.
А так вообще, зная меру в повышении насыщенности, с красным не так и плохо даже на Кэноне, где эта проблема изначально терзала умы многих фотографов:
