Здравствуйте,такой вопрос
снимаю на Sony Nex-5 в raw(arw),при этом видно много шумов
в jpeg они тоже присутствуют,так кажется что купил мыльницу а не качественный аппарат
как его правильно настроить чтобы не было шумов?повторюсь в raw их больше намного чем в jpeg
Sony Nex-5
Всего 37 сообщ.
Sony Nex-5
Re[Levan2012]:
http://www.onfoto.ru/review/Sony-Alpha-NEX-5-3/355.html - вот некоторое описание данного аппарата, может поможет.
Re[alvan]:
Что делать? Снимать на минимально возможных значениях исо, следить за нормальным освещением.
Re[Levan2012]:
К тому, что Вам написал коллега Donetskiy, хочу добавить еще несколько слов.
Шумов, при открытии РАВа, должно быть больше, чем при открытии ДЖИПЕГа. Снимок еще не обработан и шумодав еще по нему не проходил, в то время как над камерным ДЖИПЕГом шумодав уже поработал.
Если Вы выбрали РАВ, то снимайте с использованием авто ББ и автоИСО. Камера адекватно устанавливает эти параметры.
Устанрвите в настройках ограничение автоИСО на 800 ед.
Используйте творческий стиль "Стандартный", при этом контрастность установите на -1или -2 (опыт). При проявке всегда сумеете накрутить нужные цвета и контрастность.
И последнее. При фокусировке используйте "Центр" или "Регулируемое пятно" с последующим перекадрированием. Старайтесь фокусироваться по объекту, который в кадре не самый яркий и не самый темный.
Re[Levan2012]:
не. тут разница такая, что большинство мыльниц при недостатке освещенности фигачит вспышкой на полную, а некс - нет, надо вручную ее установить и поднять. и представьте себе, в темноте некс без вспышки снимает хуже, чем мыльница со вспышкой
в любом случае топикстартеру надо бы покзаать свои снимки, чтобы хоть форумчане могли понять в каких условиях он снимает
Re[Lkanti]:
Установите в настройках ограничение автоИСО на 800 ед.
Подскажите где в меню можно сделать это ограничение?
Re[Levan2012]:
Сильно подозреваю что вы себе ИСО поставили на 1600 или больше и забыли. Проверьте. Вобще то некс вполне прилично снимает вплоть до ИСО 1600 даже в джипеге. По большому щету вам тут особо не помогут. Лучше на соневском форуме пообщайтесь.
Re[Ripalov]:
Приношу свои извинения. Погорячился. В пятерке такой функции (ограничения ИСО) нет.
Re[Levan2012]:
от:Levan2012
как его правильно настроить чтобы не было шумов?повторюсь в raw их больше намного чем в jpegПодробнее
Здесь "настроил и забыл" не получится... контролируйте параметры съемки, не допускайте высоких исо и при проявке задействуйте шумодав (в меру)...и все будет ОК :D
ПС Ну и при недостатке света пользуйтесь вспышкой.
Re[Levan2012]:
всем спасибо за советы)
буду учиться вручную выставлять параметры съемки для того,чтобы добиться хорошего качества
Re[Levan2012]:
кстати,исо для начала не более 400 и то "при необходимости...штатно 200!!!!!!!!!!!!!!!! и рав + жипег.
Re[Levan2012]:
Всем привет! Скажите ,на нех 5 можно выбирать точки фокусировки или нет,ну например надо снять портрет через листву или там какое препятствие,не будет ли фокусироваться на ближайшем объекте.
Re[PatrushevNikolay]:
Можно точку загнать в нужное место, а можно просто руками докрутить в принципе :)
Точку выбрать можно, только это не точка, а "регулируемое пятно" - небольшой квадратик, который можно перемещать клавишами навипада.
Вход в режим - с помощью нижней кнопки Фокус.
Для портретов можно исп. Приоритет лиц.
Re[elenar]:
от:elenar
Для портретов можно исп. Приоритет лиц.Подробнее
Неа, всё как то сложнее чем на моём Д90,там выбрал точку и стрельнул куда надо.)))
Re[elenar]:
Да хоть точкой, хоть квадратиком можно обозвать, смысл один :)
от: PatrushevNikolay
На д90 вы выбираете точку тоже с помощью навипада (во всяком случае на д5000 так), как и на Нексе, только смотрите в видоискатель, а на Нексе - на дисплей. Это вопрос привычки.
Re[Levan2012]:
я принудительно ставлю ИСО какое надо,
на улице 200-400 солнечно
пасмурно 400-1600, главное чтоб выдержку показывало больше 1/50
чтоб шевеленки не было.
NEX по матрице лучше панасоников и прочих беззеркалок
далее можно рав загнать в Лайтрум, кликнуть нужный пресет,
с настроенным шумодавом, шарп, ББ и вывести в jpg
выводил и сравнивал внутрикамерный и выведенный джипег и
конечно лучше выведенный джипер
Re[Levan2012]:
Подскажите,фотоаппарат снимает фотографии с неестественным цветом,фотографии отдают зеленым цветом,в чем может быть проблема?
все авто выставленно
Re[Levan2012]:
За четыре месяца пользования можно было уже и освоить камеру. Неправильная цветопередача обычно связана с неправильными установками Баланса белого в камере. Камера в режиме "Авто Баланс Белого" сама пытается выбрать необходимый режим но, в сложных условиях (например искусственное освещение) может ошибаться и получаются всякие неестественные оттенки. Что конкретно у вас никто вам не скажет пока вы не выложите тут пример такого неудачного фото. Может у вас стоял баланс белого например "солнечно" а вы снимали в комнате при свете ламп? Вы ведь писали что в РАВ снимаете? В РАВ это все элементарно исправляется в редакторе. С джипегом сложнее но в какой то мере тоже можно исправить. Так что выкладывайте свои неудачные кадры и тогда можно будет говорить конкретно.
