Проявка пленки, оптическая печать — нужны советы!
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[tombo]:
Имеется Durst Laborator 138S в разобранном состоянии с цветной головой. Состояние средней тяжести, но вроде бы ничего не сломано. Есть смысл с ним заморачиваться или поискать что-то менее громоздкое под формат 4х5 макс? Пока не решил, куда поставлю, если вывезу его. Дома ставить негде, выходит на дачу или же в гараже.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Если не решитесь, возьму турель и блок питания (только в раб. состоянии).
Машина хороша, но только если серьёзно задумали снимать на 13х18.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
Я рассчитывал на 4х5 пока что макс, ибо другого увеличителя под этот формат у меня нет, хотя в принципе еще всякие крокусы можно отрыть. На первое время соберу его на работе, наверное, снова. Попробую печатать там, ибо там и помещения под это сделаны специально и химия вся под рукой в неограниченном количестве.
Re[NoNaMe]:
Удачи! Будут вопросы, спрашивайте.
Re[NoNaMe]:
Я считаю что если что то есть - его надо использовать. На 138 печатать 45 можно. Значит если место есть - надо собирать и юзать.
Re[nik oblomow]:
Расскажите пожалуйста. В чем задумка проявлять пленку не стоком, а например 1+1 или 1+3. (я так понимаю первая цифра это сток, разбавленный на определенный объем пакетик с порошком (например Д-76), а вторая цифра это дистиллированная вода....?
Re[Leagasy]:
от:Leagasy
Это части, т.е. 1+3=4. Берем например 500 мл готового раствора и составляем пропорцию: 500 это 4, x это 1 и вычисляем, что 1 часть это 500/4=125 мл. Итого: 125 мл стока + 375 воды. Основная задумка бодяжить проявители - сбить контраст и выровнять. Целесообразность зависит от связки проявитель-пленка и дальнейших целей. Для сканирования одна песня, для ручной печати музыка будет совсем другой. Какую-то пленку без ухишрений не проявить для печати, а на другой серятину придется проявлять более контрастно.
Re[dat]:
от:dat
Ясно. Подскажите, а Д76 является универсальными проявителем? Есть возможность купить но при этом необходимо купить в большом объеме... получается 10 стоков литровых. Можно ли надеяться что при правильном хранении его можно будет применить в большинстве случаев для любой ч/б пленки?
Re[Leagasy]:
D-76 является стандардартным проявителем для сенситометрических испытаний плёнок на фирме Кодак.
С тех пор изобрели много других проявителей. Но стандарт остался.
Re[Leagasy]:
Лучше все-таки найти пару пленка-проявитель сразу. И не факт, что Д-76 будет лучшим выбором. Все опять же зависит от задач. Если Вы свяжетесь с готовыми проявителями на кучу литров, то делить в сухом виде на равные части не рекомендуется. Лучше приготовить концентрат, т.е. растворить не 10 литрах, а скажем в 5ти, разлить по маленьким бутылочкам под пробку. А потом отмерять концентрат и бодяжить уже как надо.
Re[Leagasy]:
от:Leagasy
Да понимаете вы правильно 1 к 1 дает более проработанное изображение а сток более контрастное 1 к 3 не пробовал. Я пользуюсь 1 к 1 со всеми пленками ибо точно знаю, что то что я получу можно будет напечатать. Я считаю, что все заложено в съемке а проявка дело техническое и его нужно просто отработать. Не разбавленный Д76 дает на мой взгляд контрастные негативы.
Re[Lemetriss]:
Решил не создавать новую тему.
Из справочника микулина:
Если какой-либо проявитель при 25° С
работает вдвое быстрее, чем при 15° С, то его температурный
коэффициент равен 2. Приведем (только для примера) температурные
коэффициенты некоторых проявляющих веществ: метол 1,4; глицин 1,7; гидрохинон 1,9; парааминофенол 2,5; пирокатехин
2,8.
Чего то не пойму как посчитать коэф.
К примеру если проявлять d-76(он же метоловый) при 30 градусах то время проявки сокращаем в 1.4 раза, то есть делим стандартное время проявки на 1.4, так??
Re[5diezov]:
Сделайте и проверьте, Д76 правда метол - гидрохинонный но если вы правы, то кончик пленки на свету за рассчетное время должен почернеть полностью на свету и быть таким-же по плотности как засвеченный кончик пленки проявленный при рекомендованных 20 -24 С.
Re[5diezov]:
Д76 от момента своего рождения был метол-гидрохиноновым - это раз.
Температура влияет экспоненциально. Т.е. если коэфф.=2 при разнице в 10 градусов (25-15), то для 5 градусов разницы - это корень из 2 ~ 1.414. Время делим на соответствующий коэффициент.
Для смеси нужно брать какое-то среднее с весами, точной формулы нет. Использовать в качестве оценки, а не точной формулы.
В продолжение последнего пункта - это вообще всё весьма приблизительно. К тому же другие параметры (например агитация) сказываются очень сильно. Так что это не более, чем отправная точка.
Для проявления при 30 градусах Д76 плохо пригоден. Его надо либо разбавить, либо термостатировать к нормальной температуре, либо использовать специально для этого созданные (слабые) высокотемпературные проявители.
