Проблема автофокуса в условиях слабой освещенности
Привет! Иногда бывает так - стоят софтбоксы на пленере, потенциально - света много, а объектив гоняет моторчик, не может сфокусироваться на лице, слишком темно.
Кто как выходит из положения в случаях если нет ассистента?
Постоянный видеосвет? Или просто напольный фонарь? Что говорит нам житейская мудрость?
Re[topcyprus]:
от:topcyprus
самый простой и малогабаритный вариант это налобный фанарик наверное :)
Re[ituner]:
от: ituner
вряд ли, ведь часто находишься на удалении от объекта.
Re[topcyprus]:
от: topcyprus
Хорошие радиосинхры помогут...
я заказал YN622 жду...
Re[topcyprus]:
еще вариант :)
Крепите фонарик на стойку с софтом и направляете на модель.
Такие штуки 2-3 бакса на ебее и фонарик там же можно купить
или в любом приличном месте где продают велосипеды
можно организовать автоматическую подсветку АФ с помощью простых триггеров с поддержкой двойного нажатия, подключив фонарь и камеру к приемникам
на 622-м подсветка АФ хорошая. но если далеко до модели, может и не помочь :)
Re[ituner]:
http://adrian.onsen.ca/hardware-projects/af-assistant-v3-x/
http://adrian.onsen.ca/2011/12/af-assistant-v3-1/
http://www.frlaserco.com/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=245
http://www.frlaserco.com/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=243
Такую сеточку лазерную- наводиться будет супер:yum:
Полезное чтиво:) На предмет сколхозить...
- можно не колхозить:)
http://www.ghoststop.com/Laser-Grid-GS1-p/laser-lasergrid-gs1.htm
Добавить диммер, для регулировки мощности и реле времени - на одну- две секунды. Можно разные насадки- чтобы сеточка была с разным расстоянием между линиями, в зависимости от расстояния до объекта съёмки...
Алгоритм работы- полунажатие, на секунду включается подсветка, (как в Никонах) - сфокусировалось - потухла сама подсветка и можно фотографировать.
Re[karelii]:
а глазки модели не жалко лазером жечь? :)
я вот даже на пикселях диод старался лишний раз выключать
и на YN-622 тоже буду это делать
только если уж совсем все плохо с фокусом.
кстати полно на ебее лазерных указок с сетками от $5,52
на втором контакте башмака Canon сигнал "Готовность"
появляется после полунажатия и длится несколько секунд или пока кнопка удерживается в полунажатии.
там 4, ,5 вольта,
нужна указка, переходник типа PIXEL TF-321 и малогабаритное реле
и никаких таймеров не нужно :)
в 20 баксов можно уложиться.
а еще проще заменить светодиод в King на лазер с сеткой из указки, припаяв его вместо светодиода. и будет как у YN.
Re[ituner]:
Модель жечь лазером - кощунство :D
Мне для примерно такого:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/499098/
Яркая сетка- иногда бывает нужна, потом диммер сделать можно, малой яркости добиться проще чем высокой...
