от:arristo
В режиме A точно. У меня предпоследняя прошивка - без поддержки 800мм объектива. Ставлю А режим, матричный замер и просто кручу заднее колесо. Если смотреть в видоискатель, видно, что меняются циферки выдержки, а если смотреть сверху - меняется шкала поправок. А вот ежели нажать кнопку поправок, видно, что при измененной шкале поправок число самой поправки не изменилось.
По идее это баг прошивки. Но может быть и глюк.Подробнее
Вспомнил! Это не глюк. У вас включен режим быстрого введения поправки. В этом режиме поправка вводится без нажатия кнопки, простым поворотом диска. Причем у вас включен подрежим Авто сброс - в этом режиме поправка отображается только на шкале индикаторов вверху и в видоискателе, но не видна при нажатии кнопки коррекции, и эта поправка работает только до того момента, пока камера не впадёт в спящий режим, или вы ее не выключите, после этого поправка автоматически сбрасывается.
Если мешает, то отключите в меню Пользовательских настроек - b замер/экспозиция - b4 Простая поправка экспозиции. Я его включал, попробовал - удобно, но слишком большой риск случайно повернуть колесо. Вырубил нафиг и больше не заморачивался этим.
