Всего 42624 сообщ. | Показаны 38941 - 38960
RE[IVX]:
от:IVX
в принципе и с оригинального пятака выводится зелень в норму, просто это надо специально делать, иначе всё выгоревшее и буро-желтое. Вокруг меня зелень больше всего похожа на то, что показывает  DmSC.
У меня 1Дс дает ту зелень, которая вокруг меня. Никакого вырви глаза и флюоресцирующей кислоты.
RE[ACIDSky]:
от:ACIDSky
серяк обыкновенный... и трава и цветы..как если бы их через чулки сняли
и на этом..и на всех остальных примерах
RE[Цых]:
можно и по-бледнее.
 IMGP2206 by Ivan E1DA, on Flickr
RE[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
В контексте данного замечания следовало бы сделать ремарку, что серая, как на взгляд адепта гриль-фото.
К разочарованию для подобных сторонников, таковая зелень и ее передача на фото, максимально естественна для той зелени, что произрастает в месте съемки (север лесостепной полосы) и было бы странным приводить ее к виду зелени в субтропиках. Потому, как это вопрос уместности такового действия.
Из за этого, кстати, мне видятся жалобы некоторых, которые теряют оттенки в зелени, как раз по причине того, что стремятся привести ее к виду рассады салата-Айсберг на грядке.
RE[Цых]:
Тема зелени такая же холиварная как и скинтона
RE[Karabin]:
от:Karabin
Да нет.Ваша зелень,та что надо зелень.
Это IVX что-то забраковал Canon.
RE[avatorikus]:
от: avatorikus
Я думаю просто привык к своей азиатской зелени. Все таки там разное ну в принципе все. И свет и сама зелень.
Еще время года влияет, зелень в начале июля совсем не то что в августе. Апрельская зелень тоже может кислотной быть)
RE[Цых]:
А вот тут тоже серая как выгоревшая уже в августе, хотя клянус так и было ) Как сказали бы выше через колготки снял )
Просто жесткий дневной свет.
RE[Цых]:
RE[Цых]:
RE[Цых]:
я не спорю, это вполне ок зелень, включая и последние карточки Кая. Я был против некоторых кадров Егора-рецидивиста, Кай тоже тут сыпал, как из ведра подобной жухлятиной(и кажется тоже с 5д1 и 1д2). Остальные, как с кэнона, так и с прочих камер вполне ок давали траву, листву, да и не заметишь особо на северных пейзажах большого разнообразия. Так что выдыхайте и снимайте чего ни будь ещё, кроме зелени, поднадоела она ;)
RE[Цых]:
Товарищ(тоже фанат 5д)  задал вопрос нейросети  поделился.
RE[Karabin]:
от:Karabin
Товарищ(тоже фанат никонов)  задал вопрос нейросети  поделился:
Некоторые пользователи отмечают, что камеры Nikon могут давать серо-зелёный оттенок кожи (скинтон) из-за особенностей матрицы.  2
Также есть мнение, что проблема связана с неправильной передачей цвета кожи в современных камерах Nikon с CMOS-матрицей. Этот недостаток отчасти устраняется использованием света с правильной цветовой температурой и постобработкой, но полностью не корректируется.  1
Чтобы решить проблему скинтона, рекомендуют, например:
  • избегать паразитных оттенков на фотографии, особенно если они от осенней листвы или других оранжевых или жёлтых объектов; 1
  • следить за балансом белого и не пренебрегать его ручной установкой (по серой карте или Кельвинам); 1
  • использовать родной софт для обработки RAW-файлов, но с учётом, что он лишь отчасти решает проблему; 1
  • применять редакторы, которые имеют широкие возможности для коррекции скинтона (например, Capture One Pro). 1
Несколько возможных причин, по которым на снимках, сделанных камерой Nikon, может появляться зелёный оттенок:
  • Неправильные настройки баланса белого. Чтобы исправить ситуацию, можно попробовать настроить баланс белого вручную, установив правильный баланс для конкретного освещения.  153
  • Использование флуоресцентного освещения. Оно имеет зелёный оттенок, и глаза человека автоматически корректируют его, но камеры справляются с этим не так хорошо.  3
  • Использование специальной оптики. Некоторые пользователи считают, что оптика камеры сама по себе даёт зелёный оттенок.  4
Также есть мнение, что проблема свойственна практически всем камерам Nikon на CMOS-матрице.  5
Для точного определения причины и её устранения рекомендуется обратиться к специалисту.
RE[Цых]:
RE[Karabin]:
от:Karabin
держи
весь ответ
есть мнение, что полутона и тени у камер canon 5d имеют зелёный оттенок, объясни - почему?
Мнение о зеленоватом оттенке в полутонах и тенях у камер Canon 5D (например, 5D Mark II или III) связано с несколькими техническими и программными аспектами работы фотокамер. Вот основные причины:
### 1. **Баланс белого и цветовые профили**
  - **Автоматический баланс белого (AWB):** Canon иногда склонен «перегибать палку» в коррекции цветов, особенно в сложных условиях освещения (например, смешанный свет или тени). Это может приводить к смещению нейтральных оттенков в зелёную область.
  - **Цветовые профили:** Стандартные профили Canon (например, «Standard» или «Neutral») могут усиливать зелёный канал в тенях для повышения контраста или борьбы с шумом, что становится заметным при постобработке.
### 2. **Особенности сенсора и обработки сигнала**
  - **Дизайн матрицы:** Сенсоры Canon используют фильтр Байера, где зелёных пикселей в два раза больше, чем красных и синих (шаблон RGGB). Это может влиять на цветовой шум в тенях: при недостатке света зелёный канал доминирует, создавая зеленоватый оттенок.
  - **Алгоритмы шумоподавления:** В тенях Canon активно подавляет шум, что иногда «заглушает» цветовые данные, оставляя артефакты в зелёном спектре.
### 3. **Динамический диапазон**
  - Ранние модели 5D (например, 5D Mark II) имели ограниченный динамический диапазон. При попытке «вытянуть» тени в RAW-файлах проявлялся цветовой шум, включая зелёные оттенки. Это особенно заметно при сравнении с камерами Sony или Nikon, где сенсоры лучше сохраняют нейтральность в тенях.
### 4. **Объективы и периферийные эффекты**
  - Некоторые объективы (особенно старые или с виньетированием) могут усиливать хроматические аберрации в углах кадра, что в сочетании с алгоритмами камеры даёт зеленоватый отлив в затемнённых участках.
### 5. **Субъективное восприятие**
  - Зелёный оттенок становится заметнее при сравнении с камерами других брендов (например, Nikon или Sony, где тени часто имеют пурпурный или красный сдвиг). Это связано с разными подходами к цветопередаче.
### Как это исправить?
1. **Корректировка баланса белого** вручную или через пресеты.
2. **Калибровка цветов** в RAW-конвертере (например, Adobe Lightroom) с помощью инструментов вроде «Калибратор объектива» или коррекции HSL.
3. **Использование профилей** (например, «Faithful» или создание кастомных профилей через ColorChecker).
4. **Снижение шума** специализированными плагинами (Topaz DeNoise, DxO PureRAW).
5. **Апдейт прошивки камеры** — иногда Canon улучшает алгоритмы обработки.
Таким образом, зеленоватый оттенок — это не «брак», а особенность работы сенсора и софта Canon. Он легко корректируется на этапе постобработки, если снимать в RAW.
идём дальше 😁
а почему зелень в тенях больше заметна у classic cannon 5d 2005?
Зеленоватый оттенок в тенях у **Canon EOS 5D Classic (2005 года)** заметнее, чем у более новых моделей, по нескольким ключевым причинам:
### **1. Устаревший сенсор и цветовые алгоритмы**
- **Ограниченный динамический диапазон** (около 11 EV) – при попытке вытянуть тени шумы и цветовые артефакты (особенно в зелёном канале) проявляются сильнее.
- **Фильтр Байера (RGGB)** – зелёных пикселей в 2 раза больше, чем красных и синих, поэтому при нехватке света камера сильнее опирается на зелёный канал, что усиливает оттенок.
- **Примитивное шумоподавление** – в отличие от 5D Mark II и III, у 5D Classic менее продвинутые алгоритмы, и зелёный шум в тенях не маскируется так эффективно.
### **2. Аналоговый усилитель сигнала (ADC) и цветовой шум**
- У старых Canon (включая 5D 2005) аналоговый усилитель перед АЦП (аналого-цифровым преобразователем) мог вносить **цветовые сдвиги в тенях**, особенно при высоких ISO.
- **Зелёный канал** (как самый чувствительный) иногда переусиливался, создавая неестественный оттенок в тёмных участках.
### **3. Отсутствие современных цветовых профилей**
- В новых камерах Canon (начиная с 5D Mark II) появились улучшенные цветовые профили (например, «Auto Lighting Optimizer»), которые лучше балансируют тени.
- У **5D Classic** цветопередача более «сырая», и зелёный оттенок в тенях не компенсируется автоматически.
### **4. Разница в обработке RAW vs JPEG**
- В JPEG камера применяет встроенное шумоподавление, но оно грубое и может усиливать зелёный оттенок.
- В RAW (особенно при вытягивании теней) проблема становится очевидной, так как старый сенсор просто не справляется с сохранением нейтральных цветов.
### **5. Сравнение с современными камерами**
- Новые сенсоры (например, в 5D Mark IV или R5) имеют **лучший SNR (соотношение сигнал/шум)** и более точные алгоритмы, поэтому зелёный оттенок в тенях менее заметен.
- У 5D Classic **более «тёплая» цветопередача** по умолчанию, и если её пытаться «охладить» в редакторе, зелень в тенях может проявиться сильнее.
### **Как минимизировать проблему?**
1. **Снимать в RAW** и корректировать баланс белого вручную.
2. **Избегать сильного вытягивания теней** (лучше правильно экспонировать сцену).
3. **Использовать профили «Neutral» или «Faithful»** – они менее агрессивны в обработке цветов.
4. **Корректировать зелёный оттенок в Lightroom/Capture One** (например, через **HSL-панель** или **калибратор цвета**).
5. **Снимать на низких ISO** – выше ISO 800 шумы и цветовые артефакты усиливаются.
### **Вывод**
**Canon 5D Classic (2005) имеет зелёный оттенок в тенях из-за устаревшего сенсора, слабого шумоподавления и особенностей цветовой фильтрации.** Это не дефект, а технологическое ограничение эпохи. Однако многие до сих пор любят эту камеру за «аналоговый» характер изображения, включая её уникальную цветопередачу.
RE[Цых]:
да мусор эти ваши бесплатные AI, их научили нравиться потенциальным клиентам, чтоб те заинтересовались и купили платные AI аккаунты. Можно заставить впахивать на себя и бесплатные AI, но надо хитрить и строить промпт так, чтобы загнать AI выполнять задачу по-настоящему, другими словами, надо знать половину ответа.
RE[Цых]:
да, пока именно так :)
RE[Цых]:
Ну вы блин даете
RE[*KAI*]:
от:*KAI*
А самое интересное что д3300 нормально отрабатывает лица даже если есть зеленые рефлексы, при том почти как ССД по умолчанию. Казалось бы камеры рядом, но 3300 прямо разительно другая.
RE[Цых]:
Господа цветоводы ваши фото интересны и забавны. Ваши измышления по теории только забавны(мягко сказано)
