купил. сижу разбираюсь.
LT - это когда снимаешь с длинной выдержкой выставлять надо?
M. UP понятно.
белый квадратик - обычная съёмка?
MULTI - вот здесь туго. Белую рыску нужно установить в положении напротив белого квадратика перед обычной съёмкой? А если напротив риски с надписью MULTI - то тогда будет мультиэкспозиция?
КРАСНАС КНОПКА СТАРТ ? ЕЁ НАДО НАЖИМАТЬ КОГДА ПЛЁНКУ ВСТАВИЛ ИЛИ ЧТО?
mamiya задник 6x8 Вопрос
Всего 21 сообщ.
Re[Горид]:
http://static.photo.net/attachments/bboard/00N/00Nvlj-40836184.pdf
оно?
оно?
Re[peayq]:
о! спасибо! а то я чтото весь гугл перерыл нигде ПДФки нету, только на какомто платном сайте нашел...
Re[ILMARiNEN]:
Скажите, пожалуйста, а какой фактический размер у ней кадрового окна?
Re[Корр]:
от: Корр
56x75
Для RB-шки в качестве более широкого прекрасно подходит Графлексовский задник 6x9. Там размер окна где-то 56(57!)х78 и никаких электрических заморочек.
Правда полное покрытие кадра достигается только в вертикальном положении задника. В горизонтальном -срезаются углы от зеркала.
Re[Paul Baumer]:
Спасибо! А как он становится, без переделок? Есть ли где-нибудь его картинка,чтобы поискать?
Re[Корр]:
http://www.ЕБЕЙ.com/itm/Used-Graflex-camera-120-Film-Back-RH8-with-Dark-Slide-/200750559612?pt=US_Film_Backs_Holders&hash=item2ebdaa717c
Вот такой у меня. Встает как родной.
Re[Paul Baumer]:
Хм, а есть ли смысл использовать на RB67 такой задник.
По моим ощущениям негатив из родного задника 6х8 мало отличается по размерам от стандартного кадра 6х7. По большому счету только межкадровые увеличены и снимков 9 вместо 10.
Где-то писали, что для полноценного использования задника 6х8 сама камера нуждается в небольшой доработке в сервисном центре... А тут задник 6х9, насколько я понял.
Могу ошибаться, конечно.
Сам иногда пользуюсь моторным 6х8 просто из-за некоторого удобства.
Re[Paul Baumer]:
от: Paul Baumer
можно ссылку ещё раз
Re[Горид]:
ЕБЕЙ на ebay замените пожалуйста! :)
Не знал, что ЕБЕЙ. com - тоже куда-то приводит! :)
Re[Fling Thing]:
Графлексовский задник очень легкий. Грамм на 150 легче стандартного RB-шного 6x7, про моторный с батарейками боюсь даже и думать! :)
Для меня еще важна универсальность - я могу поставить его без всяких ограничений и на RB-шку и на Horseman VH, для которого он собственно и покупался.
Re[Paul Baumer]:
А другие 120-е задники, которые для Графлексов, подходят? А то ебей выдает около десятка разных, с разными ценами.
Re[Корр]:
от: Корр
Не знаю. Возможно, что и нет.
Например, родной Хорсемановский задник 6x9 (56x82) длинее, и на RB-шку не встает.
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
А что такое "стандартный кадр 6x7" ?
У моей Мамии 7 кадр максимальный - 56x70.
У задника RB pro SD ( квадратный) 56 x 69
А у задника RB pro S (полукруглый) вообще где-то 56x68 или меньше! Зато какие шикарные межкадровые промежутки! ;) На его фоне прирост 7 мм. у RB-шного моторного 6x8 (56x75) радикально меняет соотношение сторон!
Re[Paul Baumer]:
от: Paul Baumer
А Вы этот прирост 7 мм и на негативе наблюдаете?
(прошу прощения, что отвечаю вопросом на вопрос.)
У меня тоже есть все перечисленные Вами камеры и задники :) , но прироста 7 мм на негативе я что-то не замечал, а межкадровые с задником 6х8 действительно удобные получаются (если слайд по кадрам нужно нарезать).
Re[Fling Thing]:
Вот кстати пришла мне RB67 Pro-SD с этим моторным задом 6х8, а еще везде пишут что нужен специальный 6х8 поворотный адаптер и этот "лайт баффл" что на 4х винтиках тоже специальный. А вот как их отличить непонятно... Некоторые пишут что на "лайт баффл" должна быть цыферь "8", другие что быть она там необязана... И поворотник тоже как опознать? Гдето читал что стандартный Pro-SD подходит, а Pro-S надо менять... а как их различить??
Re[Fling Thing]:
от: Fling Thing
Вообще-то я с Вами согласен. В свое время я долго присматривался, но так и не купил задник RB 6x8 именно потому, что не углядел для себя принципиальных преимуществ на фоне заморочек. По уму, так ведь надо еще и фокусировочный экран менять для адекватного построения кадра. Собственно и не о RB-шном заднике я начал разговор, а о Graflex-e 6x9, который 57x78. Опять же, я не обсуждаю целесообразность использования последнего, а лишь утверждаю, что он подходит механически, не светит, не отваливается, и удобней ( на мой взгляд), чем моторный RB-шный. В жизни я использую его на RB-шке крайне редко, скорее вожу как запасной одновремено для обеих систем.
Реально я снимаю на Horseman VH, с родным задником 56x82. И, отвечая на Ваш вопрос, могу сказать, что это соотношение сторон при ландшафтной съемке мне нравится гораздо больше, чем 6x7.
Re[Paul Baumer]:
от: Paul Baumer
да, именно об этом я и писал. Приятно когда тебя понимают. :D
Кстати благодаря Вам смог расширить свой кругозор касаемо использования неродных задников на очень любимой мной СФ-системе.
Re[Fling Thing]:
Уточнил сейчас, почему один задник (Graflex RH8 ) встает на RB, а Хорсмановский нет. Дело не в длине самого задника и не в ширине окна.
У RB-ки из поворотного адаптера сверху торчат два штыря - приводы сопряжения автоматики камеры с задником. Так вот у Графлекса в этих местах специальные выемки сделаны! Такое впечатление, что они сознательно адаптировали задник под систему RB.
Ну и еще: на неродном заднике не работает система блокировки снятия задника с открытым шибером. При снятии задника приходится разблокировать вручную.
Re[Горид]:
уважаемые, вы мне лучше про адаптер ответте)) а то чую придется мне заказывать другой
и еще, при полном "утоплении" фокуса, на бесконечность дальные предметы не в фокусе, т.е. ближе то фокусица а дальше нет, это в фокусировчном экране проблему искать или это плохо?:( мамия RB67 Pro SD объектив Sekor-C 127/3.8
